Полетные контроллеры Matek Systems
Texnovik
tuskan:
и кувырк.
перед бросанием надо стики по роллу и яву в центр перевести
Речь об арминг. Вероятно Вы не всю мою переписку тут прочитали. Там, на страничку ранее всё начинается 😃
P.S. отказался от идеи с Таранис. Поставил радиолинковский приемник (аппаратура Радиолинк у меня в обычном режиме).
Lzaza
всем доброго времени суток!) настраивал сегодня f405-ctr под inav и возникло у меня недоумение по поводу шкалы напряжения, у меня показывает правильно напряжение аккумулятора при таком числовом значении в 1104, почему так и правильно ли это? в видео по настройке этого контроллера под inav у Юлиана стоят цифры 108, у меня на предыдущем квадре получились цифры 110. Помогите разобраться, заранее спасибо!
i6.pixs.ru/storage/…/333JPG_8958120_30497123.jpg
CZC
На официальном сайте matek - 110.
В inav в 10 раз больше то есть 1100. Но точную калибровку никто не отменял.
Lzaza
так это нормально, что у меня такие цифры в 1104?
Аlex30
Понять не могу.
Matek Systems F411-WING STM32F411 Flight Controller
На Банге еще нет.
Захожу на Али -лежит.И вроде с виду настоящий.
Но в бренде пишут - Brand Name: Readytosky Причем все продавцы.
ru.aliexpress.com/item/…/32871059539.html
Эт что?
Еще не выпустили а уже шлепают подделки???
CZC
Lzaza:
Вполне нормально.
tuskan
а что в нем хорошего за такие деньги?
Аlex30
tuskan:
Пока интересен сам факт его наличия.
saintgrun
Аlex30:
ru.aliexpress.com/item/Matek...OrigTitle=true
Эт что?
а вас не смущает что отзывы на этот товар начинаются от 11 мая когда этой железки еще не было вообще ? это старый трюк на али, когда заменяют описание и картинку одного товара на другой что бы был рейтинг. по факту будете ждать когда появится у продавца. Хотя у этого продавца я беру регулярно, а вот этой позиции я уверен что у него нет
Аlex30
Сам ГлобалМарт меня не смущает.Не раз у него брал -хорошо и в срок.
Смущает название бренда в описании товара-редитускай.( причем это пишется у всех продавцов)
А по фото -все путем -вроде матек .( фото скопированны)
Кстати…продавцы хорошо знают про эту строку -и знают что она очень важна при суде.Но не все туда глядят.
И если выявляется подделка -то все было написано честно.Просто покупатель профукал и не прочел.
Вот я и думаю -причем тут к оригинальному Матеку -Редитускай.
saintgrun
они везде пишут редитускай. меня смущает что отзывы на этот товар начинаются 11 мая. аноснсировали железку неделю назад только
ka103
Н а офф сайте Матека есть левые продованы с Али, посмотрите. Там же есть и нормальные.
Аlex30
Во…во…Так и есть.
Attention: all the Matek items are fake in following retailers’ shop
Ready to sky STore No.727847
также - global.mart
Но какая уважуха.Редик стоит на 1. месте 😃
Lzaza
на Али есть официальный продавец от матек, у него и покупайте. в чём проблема?
vademecumdoc
На днях купил MATEK f405-WING. Думаю ребята в правильном направлении идут. Это де классно нс одной плате столько Бэков и осд.
Вот только с ценой они не правы.
ka103
Всем привет. Имеется Матек-405 STD. Все собрано, прошита прошивка с родного сайта. В Айнаве при проверке двигателей оказалось что 3 двигатель не крутит. Подключил вместо 1-го, все нормально работает. подал сигнал прямо с платы полётника. Такая же фигня. Гипс? Что может быть?
vademecumdoc
Вы проверьте качество пайки вашей. Кабы чего не замкнуло.
Lzaza
регуль замените, недавно такая же ситуация была)
Lzaza
напишите потом, что в итоге было, интересно)
chasermt
Нужна Помощь ! Flight Controller F405-CTR
Проблема в том что немогу вывести данные аккумулятора на телеметрию пульта,на фото показаны как я спаял и что показывает пульт.
Хочу чтоб телемитрия пульта показывала Cell и Cells.Значение на банке и общее напряжение аккумулятора ,
Зарание очень благодарен за помощь.
Приемник :Frsky XSR-E D16 2.4G 16CH Dual Telemetry Mini Receiver SBUS CPPM Output
Схема подключения приемника ниже
MFer
chasermt:
Вывод smartport с разьема этого приемника - инвертированный.
Чтоб полетник его понял кго надо подулючить на softserial.
chasermt
MFer:
я правильно понял мне нужно припоять кабель s.port с приёмника к контактам TX2 или S5 ?
chasermt:
Я подключился к S5 . в BF в разделе port нужно что-то менять ?
PsyTech
Всем привет!
FCHUB 6S кто-то пробовал? Есть жалобы, что бэк 5а горит…
