Полетные контроллеры Matek Systems
Регули новые
Вот и причина! В блхели нужно одинаковые настройки для всех регулей выставить, прошивка и лимиты. Помнится, как-то раз волшебным образом лимиты съехали с похожим эффектом.
Ну и это, протокол постарше для проверки не помешает.
Был похожий случай с кувырканием квада при подаче газа. Я и регули менял и моторы новые были. Выяснилось, что на одном из моторов при даче газа слегка проворачивался статор, плохо был проклеян. Т.е. на малом и среднем газе он держался а только тапну он проворачивается и квадрик кувыркался. Заменил мотор и все полетело.
Ну нет же ))) Не первый квадр собираю ))) Прошивки везде одинаковые, всё откалибровано. Новые из-за того, что на старом 4в1 тоже кувыркался на второй мотор 😃
Менял моторы местами, 2 и 3. По идее в этом случае он должен был начать кувыркаться на задний левый луч, но этого не произошло …
Вопрос - у айнава нет ремапа поторов, но в миксерах можно добавить пятый мотор … что это значит? Могу ли я подпаяться к пятаку S5 вместо S2, добавить пятый мотор и выставить значения миксера как на втором?
Я ремапил моторы в айнав, нарыл где то видео, но там очень геморно это делать, у меня получалость, правда я ушел от айнава в бетафлай.
Коллеги, прошу помощи… Пришел Matek F-722 STD, прошивка Betaflight не самая свежая, решил прошить INAV. Установил все драйверы, при подключении ПК к компу - все видится, COM порт определяется, устройство в Betaflight работает. При попытке подключить в режиме DFU (при подключении к компу держать нажатой кнопку на ПК) - ПК не видится компом. На ПК горят два красных светодиода (один в пол накала)… что я делаю не правильно? 😃
P/S/ раньше с Matek не работал. Летал на PIHAWK.
надо установить zadig с сайта матека, обновить им дровишки при подключенном ПК и ПК начнёт определяться в режиме DFU!
Спасибо за оперативность! Вечером попробую… По результату отпишусь.
Все равно не хочет видится… Подскажите при работе контроллера в режиме DFU какие светодиоды и как светятся?
Красный ярко - синий совсем чуть-чуть.
Какие COM порты в системе при подулючении контроллера в DFU видны?
Приветствую. Нужна подсказка спецов по подключению телеметрийного модуля RFD900 к полетнику Matek F405 Wing. Кто подключал или кто знает как ,не скупитесь на помощь и подсказку.
Ни каких, горит ярко красный светодиод 3,3 В, в полнакала горит второй красный светодиод, синий вообще не горит. В обычном режиме подключения COM6, горит ярко красный светодиод 3,3 В, мигает ярко синий светодиод, второй красный вообще не горит
Alex V
Вот какие у меня настройки, может быть поможет:
Никак не могу победить f405-std! Не видит встроенный барометр и магнетометр, GPS работает отлично. Сам GPS работал раньше с АПМ. Пользую Бетафлай 3.2. В конфигураторе бегунки включены. Что еще включить, в какой бубен постучать?
resource motor 7 none
resource led_strip 1 B08
save
сам мучался
лед и барометр сидят по умолчанию на одном разъеме
нужно перенаправить лед на s7
тогда барометр заработает
и магнитометр заработает
скопировал команды - не помогло…
попробуйте на последнем БФ
который 3.2.2?
3.5, с сайта матека прошивку скачайте
Проклятье какое-то! Спасибо вам, барометр заработал. Но GPS и магнетометр не видит.
Идиот! аккум не подключил!
Но магнетометр все равно не видит
Барометр отвалился…
питание от батарейки? от юсб гпс не видит
и после прошивки проверьте назначение уартов
У меня кувыркается при резком газе и всё время на второй мотор!
Регули новые, моторы местами менял и всё равно на второй мотор (передний правый)
Какое-то очень нехорошее совпадение. Emax 2205 от официалов, favorite opto pro 20A от неофициалов, Matek F405-ctr, INAV 2.0.1, кувыркается на второй мотор (передний правый). Осталось штук 10 почасовых пропов и 0 противочасовых 😃. В итоге рег просто сгорел. Поставил новый - кувыркается так же при газах. Прошил BF - отличное поведение, газуй не газуй - никаких проблем. Что за фигня с настройками?
Добрый всем вечер, я новичок. Подскажите, есть Matek 405 ctr, регули Eacine Blheli_s, прошивка последняя 2.0.1 на INAV.Проблема: не армятся моторы, хотя в проге стоит вкл enable motor and servo и во вкладке motors могу крутить как отдельно каждый мотор так и все вместе. На вкладке Modes на ARM стоит 5 канал. При вкл 5 канала видно как меняет свое положение вкл и вкл. Во вкладке рессивер все каналы совподают и работаают. Да и при вкл 5 канала на полетнике синий светодиод мигает чаще. Подскажите как запустить моторы, что я ещё не включил.
Спасибо за ранее.
Лучше спросите здесь rcopen.com/forum/f123/topic443443/8601
- Во вкладке setup убеждаемся в отсутствии красных крестиков.
- В cli вводим команду status. Анализируем вывод.
Во вкладке настройки нет красных крестиков, все параметря в зеленом .
