Полетные контроллеры Matek Systems
таких силовых проводах
Принято, заменю на помягче. Их есть у меня.
А с компоновкой прошу уточнений, планировалась “башня” или как там ее…
Шина до отдельных пятаков по углам явно меньше площади входной площадки
Оно конечно, но производитель таки рисует, что можно на них подключать. С другой стороны, коли регуль имеет датчик тока, то можно ему и напрямую питание дать, а с датчика кинуть проводок на полетник. Варианты есть, скажем так. На досуге можно будет попробовать так и эдак.
Помогите соединить F4 OSD с LED WS2812B все от матека
Хочу подключить в режиме FC, подключаюсь как указано на картинке: подключаю питание, щелкаю кнопкой пока не перестанут гореть светодиоды - это переход в режим FC, долго удерживаю кнопку нажатой - типо сохранение, контакт DIN- паяю на контакт LED пк. Подключаюсь к бетафлаю, в конфиге включаю лед трип, сохраняю, на вкладки лед настраиваю свечение диодов, давлю сейв, но диоды не стали гореть (хотя на ютубе на видео видно что при нажатии сейв светодиоды сразу начинают светится, как выставлено в настройках), передергиваю питание - диоды загораются как настроено, хотя тоже криво как то - на арм и на повороты не реагируют. Отключаюсь от БФ . Включаю пульт, коптер - диоды не горят. подключаюсь к БФ пердергиваю питание на коптере - диоды горят. Такое впечатление что LED панель всегда в режиме ХТ. Где я делаю неправильно или что то пропускаю?
A что значит в режиме FC?У меня никаких танцев не было.Включил ползунок в конфигураторе,перезагрузил с сохранением,подпаялся и настраиваю как удобно.Это всё в BF.
А вот вопрос про INav:
В доках нарисовано ,ЛЕД подключать в S5 так как Лед площадка запаралелина с SCL SDA подключен компас(на сколько я понял),но INav не умеет ремапит порты.Как же тогда на S5 LED подключать и настраивать.Или я что то не так понимаю?Поправьте меня,обьясните дураку.
Спасибо.
Контроллер какой?
Версия inav какая?
Контроллер какой?
F405 CTR. Спецом под Inav брал.А тут опять что то колхозить приходится(инвертор паять под СПорт для X8R) Тепель с LEDом непонятки какието.
Версия inav какая?
С офсайта 1.8.0.Говорят стабильная,на 1.9 пока переходить рано…
Это с гитхаба.
“MATEK F405-CTR is supported by development and will be supported by 1.9”
Мой совет такой - летайте пока без LED.
Но если прямо очень хочется - то делайте бэкап настроек и шейте последний RC
Секундочку, просто так по этой схеме нельзя подключать?
Ну я так и сделаю.Подождем ,не критично.
Софтсериал появится в 1.9.1
Тогда оставляю как есть, пока придет время летать, оно уже и выйдет))
Просветите,разве на софтсериал можно повесить ЛЕД??? Просто ворпрос был про свет.С телеметрией то я уже разобрался.
Сейчас inav знает две версии плат. F405-OSD и F405-AIO.
F405-CTR новая плата. Если шить ее в версию 1.8.0 нет гарантии, что она полностью заведется, так как там ноги процессора могут идти на другие площадки.
Теоретически у процессора выводы общего назначения. Так что туда можно повесить почти что угодно.
Те бета-аерсии которые я видел предполагали что S5 превратиться в tx для софтсериалв
Шил прошивкой с матековского сайта.а столе все завелось,завтра в поле подлетну,глянем.
Новиночка:
www.mateksys.com/?portfolio=f411-one
Новиночка:
Какие-то странные у них полетники на F411, мало портов, медленные, без i2c, зачем?
Это маркетинг, пипл хавает )
Там же приемник/телеметрия по протоколу f.port по spi!!!
не не так - FrSky X SPI RX protocol
не не так
Так и подумал, у миделика год назад был F3 полетник с таким приемником. Этот надеюсь будет дешевле.
Приёмник встроенный? Да ещё и телеметрийный? Вполне нормальный гоночный полётник. Меньше плат, меньше проводов.
Хотя не совсем. Blackbox они зажали.
Привет! Подскажите неопытному! Можно ли подключить к matek 405ctr приемник по pwm и как можно подключить runcam 2 (есть адаптер). На старый полетник приемник подключал по pwm, а камеру подключал к приемнику. Приеник TGY-iA10. Спасибо всем кто ответит!
Прошу помощи в подключении RSSI от приёмника XSR у которого подпаял к выходу на плате (т.е. там есть RSSI в PWM). Контроллер Matek F405-STD у которого по описанию площадка под пайку RSSI: FRSKY PWM input. В Betaflight этот RSSI опция может включаться в конфигураторе только в аналоге или через канал PWM приёмника. Последний вариант - это видимо нужно долго шаманить с пробросом сигнала PWM RSSI на канал (обычно этот RSSI в некоторых приёмниках на канале 8), т.е. это сложно и мне не подходит. Есть ли способ включения штатной площадки RSSI контроллера в режим PWM, например, может есть какая команда через CLI , которая переключит из аналога в PWM? Получается что контроллер Matek F405-STD может, а Betaflight не поддерживает PWM на RSSI. Есть конечно вариант подключить RSSI с RC фильтром и будет аналог - это последний вариант если нет решения этой проблемы. Конфигуратор последней версии 10.2.0. Ранее этим конфигуратором не пользовался, а больше увлечён АРМ , но сейчас решил построить маленький квадролёт, т.е. в этой теме я начинающий.
