Полетные контроллеры Matek Systems
Доброго времени суток! Проблема: перестал подключаться полетник MATEK-722 STD к компу. INAV-конфигуратор 2.1.4 прошивка последняя 2.1.0 - выдает сообщение Serial port successfully opened with ID: 1. Если прошить в Betaflight Configurator, то в нем все коннектится.
Проблема решена! Конектить надо с подключенным внешним питанием. После того как подключил beitan 880 с компасом, возникла эта проблема. При подключении к компу с подключенным внешним питанием (батареей) проблема не возникает.
Всем привет.
Помогите разобраться с таким вопросом: полётник Matek F405-STD, плата питания Mateksys FCHUB-6S. Коптер собран ещё в прошлом году осенью, но не было камеры поэтому не успел его закончить до зимы. Сейчас занялся им снова, залил свежую прошивку через бетафлай, настроил режимы, приёмник работает, передатчик он видит. Вот только перестали работать движки и напряжение батареи в конфигураторе он вообще не показывает. Движки не запускаются ни через “арм” ни через соответствующую вкладку в конфигураторе, а раньше всё было нормально. Конфигуратор пишет “Arming Disable Flags: 17”, при выключении “арминга” значение меняется на “17,20”, а при выключении передатчика на “3,17”. Подскажите куда копать.
Краем уха слышал, что так сделаны последние конфигураторы, что б с пропами по ошибки движки не завезти, но вот про вкладку моторов смущает
Чего с LED огнями беда прям то работают, то нет. Кстати как поменять направление вращение мотора в inav?
Никак. Это меняется в BLHeli Suite.
Спасибо, а с огнями ещё не пофиксили? Подключал настраивал всё работало, откалибровал компас и “всё пропало шеф…”
Всех приветствую, нужна схема 405ctr. Где то каратышь в самом начале не могу найти. Каратит + с - основные
читаю отзывы за полетный контроллер Matek F7 и некоторые пишут что USB отваливается (кажется это не единичный случай)
Скажите как владельцы данных контролёров Неужели там так х… он приклеен, (припаян, приклеен, не знаю как правильно назвать) что он отваливается и можно его как-то после покупки заклеить приклеить или как-то защитить чтобы он не отвалился после первого же падения квадрокоптера, то собрался покупать цена привлекательная по сравнению с другими современными собратьями
Отваливается физически разъем от платы?
Бывает такое (не только с матеками).
Нужно пропаять получше ушки, которыми он держится в плате.
После первого отвала на 4ом омнибасе - всегда аккуратно промазываю эпоксидкой в местах соединения с платой.( внимательно чтоб внутрь разьема не затекла.)
www.amazon.com/gp/…/ref=ox_sc_act_title_5?smid=AGY…
вот тут почитал отзывы и как-то настораживает меня
тяжело сказать физически он отвалился или нет такие фразы написаны
The USB connector is very week and can off or loose.
After several months of usage USB socket got loose and finally fell off
и на этой ветке форумчанин писал что отвалилась у него юсб
Нормально он там припаян, не хуже чем где-либо.
Через _несколько месяцев_??? долгоиграющий контроллер, отличная реклама 😃
Да и у меня отваливалась. Разъем просто припаян с двух сторон к площадкам на плате. Так вот он бывает либо плохо пропаян (что чаще всего), либо его отрывает вместе с площадкой, но это надо постараться.
Подскажите проверенный магазин для покупки оригинала ПК/“Бандитгуд” не предлагать!/.
С ув.,!
Магазин Воздушное Хобби.
А где брать питание видеопередатчика у CTRверсии, прямо с акка? BECа на 10В нет
прямо с акка?
Да.
А существует ли какая то методика проверки изделий Матек на подлинность? Ну купил в нормальном магазине как бы, но ведь это тоже может быть “репликейшн”.
Кто нибудь может поделится опытом и рассказать что лучше работает Matek F405-CTR с прошивкой inav или ardupilot?
Привет всем! И опять старый вопрос. Как программно сделать задержку загрузки пк в inav из-за “сплита”? Вопрос уже поднимался, но для “чайника” вразумительного ответа небыло( цитата:видеоизменение исходника прошивки с последующей перекомпиляцией, для увеличения тайминга загрузки). Спасибо.
Если usb отвалился, значит оригинал.
Мне повезло. У меня оригинал. usb отвалился. Не успел даже полетник поставить на квадрик. Пришлось заново припаивать.
Отличная реклама амазона, если спустя 5 лет крашей и пайки что-то отломится, вышлют новый с извинениями и коробкой конфет.
Это как я понимаю, вопрос религии.
Я пробовал inav и ardupilot, мне лично больше нравиться ardupilot. Но у обоих есть свои достоинства и недостатки…
