Полетные контроллеры Matek Systems
Вопрос с пищалка так и не решился,и паял и отпаивали и настраивал.все равно пищит постоянно.
Я не разбираюсь в подключении пищалок (себе никогда не ставил их), но может подскажу: есть же два типа пищалок, одни пищат при разомкнутой цепи, а другие при замкнутой, может у вас не тот тип?
Она ж двуногая. Как она будет пищать при разомкнутой цепи?
Здравствуйте. На борту MATEK F722-SE. На ОСД показывает RSSI = 0 на апе (T16) через телеметрию нормально, выход RSSI припаян со стороны SDCARD blackbox>, подскажите пожалуйста как поправить.
Возможно, грязь попала или флюс неотмытый. Датчик тока чувствителен к подобному. Датчик - пятиногая микруха прямо рядом с разъёмом батареи.
Действительно, прочистил спиртом и показания стали совпадать с мультитестером.
А как у вас в модах режим пищалки прописан?
У меня, например, не получилось установить сочетание каналов для ее активации. Пищала постоянно. А когда установил ее на отдельный канал, проблема решилась.
Второй момент.
Если вас беспокоит пищание в момент, когда коптер подключен к компу, то у меня часто так бывает. Магнитометр и барометр светятся красным и пищит. Я ставлю в настройках магнитометра Avto, перезагружаю, и пищание прекращается, хотя магнимтометр тот же самый определяется, что и был.Так он у вас врет безбожно. А почему делитель настроить не хотите?
В модах настроен на бипере и на передатчике на двухдиапазонном переключателе.
значит я не про то, извините.
вроде как должно было быть GND, 5V и BUZZ.
Доброго дня всем !
Полетник Customized F4 Flight Controller Matek на чипе STM32F405 (Eachine Tyro109 квад). Betaflight 3.5.
GPS инфо на OSD есть, а по smartport на Таранисе нет. При этом Таранис отображает инфо с 13 других сенсоров, а сенсора GPS даже не видит.
Может кто сталкивался, есть решение ?
Немного не так. Есть активные, со встроенным генератором, на них достаточно дать питание. И пассивные, для них сигнал должно генерировать устройство(работают как обычный динамик).
Я вот о чем. Видите, на плате есть BUZZ+ и BUZZ-. У пищалки тоже есть контакт BUZ-. Это значит, что включается пищалка либо низким, либо высоким уровнем сигнала (какой из них какой - не помню). А если подключить к BUZ+, то по идее включаться будет наоборот, то есть когда она должна молчать - она будет пищать, а когда должна пищать - будет молчать.
Добрый вечер ) . Есть ПК F405-OSD ( www.mateksys.com/?portfolio=f405-osd) +FCHUB-6S . На данный момент стоит на 5" , но хочу купить 7" раму + барометр ms5611 + BN-880 и накатить туда iNAV…как думаете … получится все это прикрутить к моему F405-OSD ??? просто я прошивки iNav на данный полетник не вижу
По докам у нее таргет MATEKF405OSD
Под айнав она не очень хорошо подходит, так как ключевая для навигации фича - I2C - не аппаратная, а программно эмулируется на UART3.
Оставьте лучше его на 5" раме и купите какой-нибудь новый полетник.
спасибо за развернутый ответ.
с iNav мне понятно , но тогда другой вопрос - можно ли прикрутить к данному полетнику барометр и GPS одновременно для корректного использования RTH в Betaflight ?
На buzz+ скорее всего постоянный +5, buzz- выход с МК, возможно через дополнительный ключ. В любом случае сигнал меняется на одном выводе, иначе пришлось бы ставить дополнительный транзистор, а место на плате не резиновое. Хотя пути Китайцев неисповедимы.
не.
не эмулируется.
просто выводится через уарт3
На f405rgt6 три i2c и три usart не пересекаются.
github.com/iNavFlight/…/Board - MatekF405.md
Там написано: For iNav there is a software I2C provision using the USART3 pads
На шину I2C можно одновременно вешать несколько I2C-устройств, каковыми являются барометр и компас. А GPS надо вешать на UART-порт.
Если на этом полетнике порт UART3 будет занят под I2C (я написал, что программная эмуляция, мне возразили, ну в общем он занят будет по-любому), то останется ли еще один свободный порт для подключения GPS?
А у меня уже все желание летать пропало с этим INAV! Уже три платы от матек (F405 STD? F405 STR? F722 STD)сменил( использую с GPS-модулем RADIOLINK TS 100) и на всех одна и таже проблема: при питании GPS-модуля RADIOLINK TS 100 от 5 вольт( что прописано и в документах на модуль и в схеме подключения на сайте матек и в видео у Юлиана и других ребят), перестает определяться барометр ВМР 280. В бетафлай -ничего подобного! Все нормально. Стоит GPS запитать от 3,3 вольта или даже от 4,5 в, проблема в INAV исчезает, все работает. Некоторое время летал. Очень приятно, когда можно отпустить стики и коптер висит в одной точке. И вообще полет очень плавный.Но позже начались выкрутасы при такой схеме : то коптер неожиданно становится неуправляем в режимах навигации(из-за чего несколько раз добывал его с деревьев), то перевернется( дрова получались невообразимой красоты), то магнетометр перестанет определяться. Пробовал F405 OSD-прошивать: магнетометр садил на RX 3(SDA) TX 3(SCL), ни баро ни магнетометр, ни GPS, не определяются. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, что нибудь, а то уже сил никаких нет…(((
RADIOLINK TS 100
ну кривой он.
выкиньте его.
кроме как у юлиана он ни у кого не работает нормально
Спасибо за совет. Т.е. все дело в GPS модуле? Тогда встает вопрос какой брать другой, такой что бы опять деньги на ветер не выкинуть? Ну и конечно остается висеть в воздухе вопросом наблюдение, почему же в бетафлай все работает с этим же модулем и может помочь перепрошивка модуля?
BN-880.
Народ,прошу помощи. Собрал мелкий самоль Eachine micro skyhunter 780mm на полетнике Matek F411-Wing, но вот незадача, как подключить дальнобойный приемник Frsky L9R, по аналогу rssi, к плате? И возможно ли? И аналогично с Matek F405-Wing.
Приветствую! Произошла катастрофИЯ… паял провод на ГПС антенну и сжег точку пайки на плате. Сжег с концами даж прозвонить не могу от куда она идёт. Мож кто сможет помочь советом в помойку или можно как то починить? Плата F405-CTR картинка вот [IMG][/IMG] . Жду помощи!
Я не представляю как она сгорела с концами, но если так, то теперь только подпаиваться к ножке проца. Но это непросто.
да ничего особо сложного - поставить бетафлай, дать команду resource - он покажет на какой ноге этот пятак, и паять.
паять проще, залепив кептоновым скотчем соседние ноги
кептоновым
…Да уж… А переназначить выход ГПС в Айнаве нельзя?
Просто в этой плате пять UARTов …но какой за что отвечает? И где б это посмотреть-почитать?
