Полетные контроллеры Matek Systems
Вообще я в свое время был безумно разочарован качеством матек. Именно такую плату : матек F405 STR покупал на бангуде. В на официальном сайте мактек они значились в диллерах, а посему и доверие присутствовало. У меня паяльник с регулировкой температуры, так что перегреть трудно, но сначала отслоилась и затем отвалилась площадка RSSI, а затем, находящаяся рядом TX 4. В первом случае аккуратно(под хорошей лупой) зачистил краешек дорожки отвалившейся площадки RSSI и вызвонил ногу проца, от ноги вызвонил площадку на плате пошире и припоялся проводком, а к проводку подпаял RSSI приемника. Во втором случае было интересней. Оказалось площадка ТХ 4 припаивается к дорожке которая уходит в глубину платы, такой медный кружочек с отверстием внутри. Я паяльником с очень маленьким жалом опять же под хорошей лупой залудил этот кружочек и прямо к нему подпаял проводок GPS, скажу честно далеко не с первой попытки. Если лень портить глаза и нервы, паяйте GPS к любому свободному RX-TX, я даже на первый паял, ничего, работает, только в конфигураторе надо не забыть в соответсвующем разделе включить GPS и нажать reboot
вот пример:
Матек с виду сделан аккуратно, но у меня тоже отваливались контакты при пайке, в том числе на матековых PDB. Было это пару раз и не смертельно, я грешил на свои навыки пайки, потом приноровился паять правильным жалом и правильной температурой и такие случаи прекратились. Но платы других производителей в этом плане были более выносливые, факт.
Нет качество платы приемлимое! Виноват…я . ПЕРЕГРЕЛ ТОЛСРЫМ жалом…понадеялся… Я подпаялся к ТХ-РХ5. но не могу сохранить настройка почему то… Да перепаивать только ТХ-РХ? А так плата паяется нормально и паяльник ХОРОШИЙ и паяю …сносно - почему и полез ТОЛСТЫМ жалом.Да какая сейчас прошивка хорошая - я поставил 2.1.0 - мож она мутит?
KARABASUS, спасибо за помощь, попробую BN 880)))Жаль что он без корпуса, ну да это пустяки, думаю при голове-руках, это решаемо. Вопрос в другом. Насколько я понимаю, в этом контроллере(да и в других от матек) барометр и магнетометр висят на шине I2C и судя по всему барометр требует питания 3,3 в, но как только мы на магнитометр подаем 5 в, на барометр также поступает 5 в, что INAV воспринимает как ошибку. С другим GPS-модулем скорее всего будет также. Если модулю хватает такого питания для нормальной работы, ничего не имею против, просто в документах на модуль написано что питание 5 в, а если питание ниже, думаю вполне вероятна неадекватная работа. Поэтому то и хотелось бы для полной уверенности перейти на питание 5 в, но ПК это не позволяет сделать(по крайней мере в INAV) без отключения барометра, вот я собственно и прошу совета бывалых, как можно эту проблему обойти или физически или программно.
На счет прошивки, у меня такая же, все работает
А по площадкам для пайки, только на STR такое, у меня другие от матек никаких нареканий не вызывали(F405 STD,F722 STD)
Что-то странное пишете. Какая разница, кто какого питания требует? Барометр находится на полетнике и питается там тем, что дают. Компас внешний и питается от 5 вольт допустим. Общего с барометром - только SDA и SCL. Эти линии как-то связаны с питанием? Ни разу не видел, чтобы шина I2C глючила хоть с каким гпс-модулем и компасом.
компас питается от 3.3
но у автора до этого был TS100, поэтому он уже “на воду дует”
кстати да, там же понижатор есть.
но вопрос остается - имеет ли значение питание устройства для линий SDA/SCL? Туда что, какое-то напряжение от питания пробрасывается?
Да, напряжение на эти линии пробрасывается. Обычно со стороны ПК туда подается 3.3 в (в современных ПК на 3-вольтовых процах).
Иногда и со стороны устройства тоже пробрасывается. В таком случае (если устройство питается от 5 вольт) нужно померять, что на SDA/SCL именно 3.3 вольта, а не 5. Иначе 3 вольтовому процу это скорее всего не понравится.
Друзья, выгорели конденсаторы, обведенные на фото. При подаче питания, контроллер не включается, но если воткнуть ЮСБ, то нормально заводится. Видимо эта линия запитывает контроллер. Может посоветуете, как запитать контроллер в обход?
вот этот диод живой?
Да, на вид все норм
А перепаять конденсаторы?
Не, там прогорел верхний слой.
Да, на вид все норм
его тестером легко проверить.
Если живой, то что делать? А если кинуть питание с бека на плюс 5v и землю?
Приветствую! При установке платы на раму ,я её поворачиваю на нужный мне угол(сил.разъёмом в зад) - нумерация моторов изменится? 1-1 ,2-2 или соответственно с углом поворота 1-2,2-3 и т.д.?
Контакты на плате подписаны S1, S2, S3, S4. Плату поворачивайте как хотите, а регуляторы нужно припаивать к соответствующим номеру контактам.
Понял - так и сделаю! Спасибо!
Друзья, подскажите, Не могу заставить работать Sbus приемник DSM2 на Матеке. На SPRacing F3 работал.
Всем привет. Случилась беда: балансировочный разъем попал в пропы, его расклошматило, и аккум(или некоторые ячейки) замкнуло. В итоге имею неработающий полетник Matek F405-CTR и два регуля. Сейчас в обнимку с мультиметром(взял в руки впервые) пытаюсь понять что там сгорело. Подскажите или направьте, что смотреть
UPD: 3v3 и G прозваниваются
у вас паяльная станция с феном есть?
Если нет, то проще купить новый контроллер.
Фена нет, паяльник есть. Если нужно только регулятор выпаивать, то, думаю, справлюсь
Приветствую! Запускаю в небо Matek F405-CTR , рама складная 500 - вроде б полетело! Вопрос - можно ли и как продублировать синий светодиод ? Имеется RGB лента 2812 (трёх контактная ) хотелось бы именно одним светодиодом! Может кто делал подобное и поможет разобраться с этим мне!
Ну так что ни кто синий ЛЭД не дублировал-огни не настраивал? Не подскажет как?
Доброе утро, контролер Matek F405-CTR +Бетафлай…непонятка с ЛЕД. Не могу включить.
Подключение как по картинкам Матека, Ресурсы как в рекомендациях…ЛЕД не работают.
Как то был момент, что включались, потом перестали. Менялись прошивки, настройки…что то потерялось
В момент настройки из 6 диодов один горит зеленым.
Настраиваю на Арм - Дизарм, Лед стрип включен.
Хелп!!
