Полетные контроллеры Matek Systems
FedorVG
Да вот вспоминаю как подключил и вот…управление подключил на пятак Led (B06), а ресурс перевел на S5 (A15)…кажется так. Вечером проверю
FedorVG
а если я верну ресурс на В06, тогда и паять не надо будет
проверю
FedorVG
100% мой косяк…вернул ледстрип на В06 - все заработало
egunak95
Сегодня был первый полёт квадрика SKYRC_FX210 с контроллером MATEK F722-STD с прошивкой INAV V2.1.0 ссылка:
https://youtu.be/HkeOydIklg0
. Некоторые считают что F722STD не стабильно летает, однако полетел с настройками ПИД по умолчанию. Квадрик собрал в прошлом году, а прошил только сейчас. Выбрал прошивку 2.1.0 потому что дизарм джойстиком, так привычнее.
SKYRC Setup:Flight Controller: MATEK F722-STD (FW INAV V2.1.0), FRAME: SKYRC_FX210, Brushless Motor: Aokfly RV2306 2400KV DALPROP T5045C Propeller , ESC: Racerstar TATTOO 35A STM32F051 (INAV set motor_pwm_protocol = ONESHOT125 ), GPS: M8Q-5883_MATEK (set gps_auto_config = ON), TAIL LIGHT MATEK WS2812B and BUZZER, weight without akku 220 g
гурД
egunak95:
Я… тоже так думал! - до тех пор пока не сделал спуск с левым закручивающимся поворотом(ти по штопора на месте) с 20 метров -----дизарм знаете ли! И рама теперь кривая. За то теперь на ТУМБЛЕР вывел - безопаснее так!
гурД
Вопрос - есть желание поставить на коптер “плоский” БЭК - ну что то ти по такого ru.aliexpress.com/item/…/32628646069.html .По назначенью исключительно для запитки камеры (12в) подвеса(12в) приёмника(12в) , питания экшен камеры%в), подвеса курсовой камеры(5в) Ни кто подобным не пользовался?
rc468
Ну это обычная PDB, все пользуются, ставьте. Если 2 ампера хватит на всех, кто от 12 вольт питается.
гурД
Понял! Блин прошу прощенья но вот нашел по интересней - для тех же потребностей ru.aliexpress.com/item/…/32648065433.html?algo_exp… . Просто были очень большие" шумы" по по питанью видео и пришлось ставить оч. большие БЕКи …а места нет. И есть желанье поднять Матек выше из за УСБи(чувствую оторву скоро)… а вот под низ эту плату! И место освобожу и Матек приподыму и лошадиные БЕКи убиру! Да ещё - какой мин. ёмкости и какого мин. класс должен быть у карты памяти на F405-CTR?
rc468
гурД:
А чем интересней? Там пищалка и прочее ненужное.
гурД:
Ну вот же есть нелошадиные
hz.ru.aliexpress.com/item/32556396045.html
гурД:
С шумами надо разбираться, паяя землю куда надо, для начала.
Правильная земля творит чудеса.
гурД
rc468:
Да уж! Нет у меня в них веры! Были подобные ru.aliexpress.com/item/…/32725444495.html?gps-id=p… Вот они и шумели!
rc468:
У гу! Не меняя -не перекладывая трассу , тупо выпаял один и подпаял другой БЭК… Теперь изображенье как по “цифре” - четко !!!
pavel74
Помогите определиться-пропадает осд. В начале все ок после полёта минут через 5 начинают моргать символы все вплоть до полной пропажи потом снова появляются с марганием. Видео с камеры сохраняется но становиться с небольшими помехами. Если передернуть питание картина повториться.мозгMatek F405-CTR прошивка Inav. На линии 5в только приемник.прд 5.8. камера и осд в системе pal.
гурД
pavel74:
Смените БЭК. Начинает греться и гонит “шум”.
dviglo
Мужики подскажите по полетнику Matek F405-CTR и подключении к R9 mini.
Мне нужно подключить R9 mini по F.port, прошивка последняя с поддержкой Ф.порта.
В инструкции к полетнику на офсайте на схеме почему то одновременно подключено и по S.port и по SBUS. Я не пойму для чего одновременно подключать и там и там? Вроде как используется либо тот либо другой порт, или нет?
Далее как я понял F405-ctr подключать нужно через inverted S.Port, верно? Или все же через обычный S.Port?
Если подключать нужно через inverted S.Port то будет ли на нем полноценно работать F.port? Ведь на схеме Ф.порт в инверте не обозначен, т.е. он есть только для обычного S.port.
Выкладываю схему подключения, она верная?
pavel74
гурД:
А с чего он греется? Камера и видео от акка напрямую.от БЭК 5в только приемник и мозг. Да и обдув отличный. Навесил ёмкость 1000мкФ на 5в ничего не поменялось.
Ozyris
dviglo:
  1. Для fport подключать только в 1 месте, он в работает в обе стороны.
  2. Отдельно это SBUS и SPort, поэтому два провода.
  3. Полетники на F4 подключать через inverted.
  4. Будет полноценно работать.
  5. Схема верная, пару команд еще в CLI ввести и все.
dviglo
Ozyris:
Спасибо. Команды вроде как такие должны быть:
Для бетафлая:
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_inverted = OFF
set serialrx_halfduplex = ON
save
Для айнав:
set serialrx_inverted = ON
save
Почему команды для бетафлай и айнав разные? Команды подсмотрел у производителя www.mateksys.com/?p=4488
Когда включаем UART5 в бетафлае, нужно указывать что это F.port или оставляем по умолчанию как есть?
Да в принципе инструкции перечитал, все понятно. Спасибо 😃
гурД
pavel74:
Что под словом видео? У " мозга" свой БЭК в плате, приёмник на земле - передатчик в воздухе…
pavel74:
Да и обдув отличный
Это так кажется! Значит ситуация такая(у меня была) камера(12В) не запитана с платы полётника, передатчик(12В) не запитан с полётника - всё запитано с БЭКа. На "мозг идёт вход видео и выход видео на передатчик. При включении хорошая диагональная сетка(шум) и промаргивает показанье ОСД.
pavel74:
И не изменится! Не в этом дело. На поиск и устранение моей болячки ушло ровно полторы минуты(общий минус - не помогло - меняем БЭК) + перепайка на рабочий БЭК. Видео как в HD ! В вашем случае скорее мало мощи по питанью сначала как то хватает - далее перегрев и “серево” как Вы пишете идут помехи и пропадает ОСД. Либо где то плохой контакт! Ищите!
dviglo
Что то не получается победить проблему. Что я делаю не так?
Приемник биндится, связь есть но управления по F.port нет, стики в бетафлае молчат. Все делал по инструкции но результата нет. Где ошибка?
rc468
dviglo:
А по инструкции надо к TX2 паять?
dviglo
rc468:
Вроде как да
Альбертос
vk.com/video-73909783_456239758
Нашел видео аналогичного глюка акселерометра на Матек F405CTR. У меня подобная беда.
Подскажите, это брак контроллера Матек F405 CTR?
Альбертос
tuskan:
а в полете как.
Никак. Аппарат не взлетел - на ровной поверхности показывает наклон, дрон все куда то тянет
