Полетные контроллеры Matek Systems
что на банге оригиналы, а на али фейки
Ну конечно. У Матека есть список “черных” магазинов, не покупайте в них и шансы взять оригинал будут высокими. А Бангуд пришлет то, что посчитает нужным, а уж в плане левака он прославился не раз.
И больше комп не видит его
Я мудохался с такой же проблемой не один вечер. Как я понял, без виртуального порта и Задига счастья не видать.
Драйвера переустанавливал. ЗАДИГ не видит плату.
причины основные: 1. шнур. 2. драйвера.
Шнуры исправны - проверял на других платах. . Разъем прозвонил от шнура до контактов на плате.
Кароч.
Идешь в диспетчер.
Включаешь показ скрытых устройств и удаляешь (с удалением драйверов) все устройства срдержащие в названии STM. В разделах: контроллеры usb, устройства usb, порты, другие устройтства.
Потом втыкаешь полетник.
Ждешь установку драйверов. При необходимости используешь задиг.
Профит.
И да, шнур работающий нормально с одним устройством, с другим может не работать.
А комп? В диспетчере железка видна?
Нет…
Нет…
Ни dfu ни com? Что прошил-то туда?
Пробовать шить через уарт прогой stm flash loader demonstrator.
Таргет betaflight - matekf405.
Залит inav. Пару дней все было норм - настройка, подкл. GPS.
Утром тишина…
Чудеса…
Диоды горят при подключении по usb?
Да, горят. Два красных постоянно, синий мигает.
Если включить с бутом, переключается…
В общем варианта 2 остается попробовать:
- Через отладочные площадки в проц. Через stlink v2 свисток.
- Или через uart1 и ftdi свисток.
Оба способа описаны тут.
А вообще можно попробовать погреть феном или аккуратно пройтись мелким паяльником по ножкам юсб разьема (флюса не жалеть). Чудес все же не бывает.
привет парни. Помогите разобраться с проблемой.был омнибус ф4 про. летал хорошо пока я не перепутал бузер + и -.ну одним словом и после этого он летал хорошо но датчик тока не показевал адекватно. заказал матэк всё собрал откалибровал но в режыме баро и удержания позицыии он неадекватный. на стики плохо реагирует и улетает к создателю.компас размагничевал.всё перекалибровал по два раза.в режыме баро высату не держыт поролончик подложен.сразу извините за ошибки.я старался.контроллер матэк ф450-цтр
Помогите разобраться…
Какая версия прошивки? Жалуются, что Матеки на прошивки 1.9 ведут себя неадекватно. Прошивку скачивайте только с сайта Матэка. По Матеку здесь Вам помогут и дадут ссылку на стабильную прошивку.
Вообще сначала добейтесь адекватного полета в стабе. Возможно придется покрутить пиды. Какая рама и пропы? В iNav можно выбрать пресет под Вашу конфигурацию. Попробуйте, возможно поможет. Далее можно настраивать навигационные режимы. 99% улетов по вине компаса. Возможно не правильно настроен угол ориентации. Как это правильно сделать смотрите внимательно с 21 минуты здесь. Сам пару дней мучился с компасом. В итоге купил компас QMC5883 для Ардуино. Коптер перестал улетать.
имею в наличии 4 матека (один мини F411, 2- f405 ctr и один f405 aio). Проблема была только с AIO, квадрик дергался по YAW, но дело было в слишком чувствительной гире. Путём настроек регуляторов (32bit) удалось избавиться от проблемы на программном уровне, не понадобилась ни доп виброразвязка, ни конденсаторы на регуляторах дополнительные. С остальными проблем не возникало. Покупал и на Али, и на Бангуде и на Воздушном Хобби. Брак не попадался ни разу.
рама фантик второй.компас тоже от ардуино стоит. сразу заливал прошывку 1.9 но с неи не работала подвеса регулеровка так типерь поставил 1.8 с оф саита.
На пятиногом стабе, который между разъемом и корпусом приемника…
Глухо. Напряжения на нем не нашлось…
в общем переписал прошивку на 1.9 коптер теперь посголт летает хорошо но в удержании точки всёравно улетает. и компас сменил и всё ещё перепроверил и настроено всё и откалебриреванно…у кого есть нармално роботаюшая прошивка греу на неё.
Была проблема на CTR Matek :не держал позицию.Все перепробовал весь нэт перерыл.А проблема оказалась в GPS(Радиолинк ТС100).Там по умолчанию частота обновления стояла 1Гц(вкладка rate вроде в Юцентре).Поставил 10Гц и проблема решилась,висит как прибитый,а то всё в Китай наровил улететь.
Юцентре
можно поподробнее.юцентр это прога перепршивать гпс а скока понемаю.?
Да.Это прога u-center v8.29 погуглите.Через нее настраивается сам GPS.
фдти нужен или через контроллер получетса?
Прошивка какая?
Если inav, то можно попробовать с командой gpspassthrough через контроллер.
Разве iNav сам не перенастраивает GPS автоматически?
как тока ю-центре выставляю 10hz перестаёт видеть спутники то поевляютса то пропадают.как наставлаю 1Hz всё работает
имею нео 7 попрбую его ещё. тогда будет ясно наверно
