Полетные контроллеры Matek Systems
=sol=
=sol=:
первый раз имею дело с ПК от Матек, до этого пользовался APM и PixHawk.
проверьте меня верно ли я все подключил
Что тут нету специалистов, которые могли проверить мою схему?
MFer
считаю своим долгом предупредить - соединительные шлейфы матека (F405OSD, F405 mini) - дерьмо. не наш вариант.
все герметилось тщательно, однако ж вода нашла путь…
результат - вымороженные мозги по поиску проблемы и обнаружение в конце-концов вот этого:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/49186
cfitymrf
ребята подскажите что весит на UART1 F405-CTR прошивка 1.8
segaru1
felixas:
как тока ю-центре выставляю 10hz перестаёт видеть спутники то поевляютса то пропадают.как наставлаю 1Hz всё работает
имею нео 7 попрбую его ещё. тогда будет ясно наверно
Было так же.По этому тоже оставил на 1Гц и мучился дальше.Потом на зарубежном форуме нашел,что inav не может работать при GPS 1Гц.Плюнул на мерцающие спутники в ю-центре и воткнул 10Гц.И вот оно счастье,наконец то
Только у меня при подключении через контроллер настройки GPS в центре не сохранялись.Приходилось каждый раз отпаивать и через CP2102 подключать его к компу.
felixas
поставил прошивку 1.9 баро и режим стабилизации зааботали как надо .поставил тс 100 гпс после подключения к ю-центр тоже всё кагбы завелось покраиней мере не улител к создателю тока разкачевало на месте ну это иза компаса с гпс приёмником в корпусе стоит потамучто много наводок.но на 1.9 не работает серво привод. подумал поскоку с гпс всё хорошо так переиду на 1.8 и всё хорошо будет. вернусля а там снова баро не работает как надо.но с этим разберусь Спасибо всем кто откликнулся
egunak95
Подскажите пожалуйста для Бетафлай что даёт установка GPS. INAV понятно что позволяет делать возврат домой и полёт по точкам, а Бетафлай только по ОСД может информацию по координатам показывать или как? Вот думаю что установить лучше, мне бы еслиб Бетафлай возврат домой делал при файлсейве и от тумблера принудительно, а компас на ОСД стрелкой показал где дом тогда Бетафлай бы поставил однако кто опыта ставил прошу ответить стоит ли GPS на Бетафлай ставить или это бесполезная функция.
MFer
Для беты (при установке с компасом) дает информацию на осд - расстояние до дома, направление на дом, координаты. Автоматических режимов нет.
Павел_Ражников
Доброго всем времени. Помогите пожалуйста новичку.Мой ПК MATEK 405CTR категорически не хочет конектиться к буку в режиме comport . Хотя в режиме DFU он прескрасно увиделся после установки дров с сайта матека и так же прекрасно прошился версией 1,8(мне для крыла вполне ее хватит ),но сразу после прошивки он не переходит в режим компорта. И даже просто перестает быть видимым для бука. Пишет Failed to open serial port Когда подключаю его к бука с нажа
той кнопкой. То бук его в УСТРОЙСТВА видит ,но со значком !. При простом подключении не видит совсем. ПОЖАЛУЙСТА подкажите ,как сделать все правильно.
РАЗОБРАЛСЯ ЧТО К ЧЕМУ!!! Продолжаю танцы !!!
rc468
Купил f405 std специально без датчика тока ввиду форм-фактора. К нему купил плату pdb crius с датчиком тока также ввиду форм-фактора, но не обратил внимания, что эта плата предназначена для apm/pixhawk и выдает не 5, а 5.3 вольта. Подскажите пожалуйста, можно ли от нее питать матек и другие 5-вольтовые компоненты?
ssilk
rc468:
Через диод можно, на нем как раз 0.3 вольта и упадет…
bernie
Подскажите, к 405ctr можно подключить обычный двухконтактный бипер? На сайте Матека нашел только как подключить поисковый трехконтактный бипер.
AlexeyStn
Можно подключать активный двухконтактный бипер, как и ко всем другим полётникам.
AlexeyStn
Огонь полётник. Отдельный ВЕС на сервы - прям то, чего больше всего не хватало. Ждём-с))
Вертикальный USB выглядит хлипким. Зачем они такой сделали? Ведь всё равно microSD стоит вместо встроенной флешки, то есть придётся обеспечивать доступ сбоку.
Железяка
Вертикальный USB это писец просто как не удобно, хрен подключишь. У них мозк есть?
Citrin
Для крыла где нет места-вертикальный юсб самое то
UserM
Железяка:
У них мозк есть?
Конечно есть, боковой USB “это писец просто как не удобно” для самолётов, а контроллер для них разработан.
ctakah
Может кто подскажет-прошил матек стр прошивкой 1.9 и не видит аксель и компас(на 1.8 с сайта все было и летало) Принудительно в конфиге включаю-появляются в трее красным цветом . Еще раз перепрошился на 1.8-все показывает,в общем остался на ней ,но и осадочек остался-что не так ? Да,плата куплена возд хобби,типа дилер матека.
Acvil
Только с подключенным аккумом они будут работать, от USB не включаются
AlexeyStn
Нет. Гиро, аксель и компас питаются от 3.3В, как и stm-ка, и следовательно должны работать от USB питания. В отличие от 5-вольтового GPS, например.
Андрей, что за компас у вас? Без компаса всё ок?
Acvil
Нафига говорить о том о чём не знаете? От USB у данного полётника не питается ни GPS ни компас, только гироскоп. Посмотрите видео в интернете, может что нового о данном ПК узнаете
AlexeyStn
Я летаю на 405-CTR. Компас подключаю к пинам I2C с нижней стороны платы: G 3V3 SCA SDL. Компас работает от USB. Что я делаю не так? Вы точно CTR имеете в виду?
Acvil
И я на таком ПК летаю. У вас какой GPS? С каким питанием? Мой от 5v, поэтому ситуация как у Сивохина мне знакома. 2 первых значка синие, 3 последующих- красные. Подключаешь аккум- всё в порядке, всё работает.
И да, приёмник тоже не работает при подключении через usb
AlexeyStn
GPS - NEO-M6 от 5 вольт, компас HMC5883 от 3 вольт, раздельные модули. ГПС не работает от USB, а компас работает.
То есть без батареи красным горит только GPS.
Приёмник я подключил к 4.5В, чтоб тоже работал от USB и удобней было настраивать.
Acvil
Я рад за вас.
Человек столкнулся с проблемой, я ему указал на возможную причину. У вас всё работает- хорошо.
