Полетные контроллеры Matek Systems
Можно померять сопротивление между разными площадками VBAT. Там же просто медь без ничего, должен быть прямой контакт и соответственно такое же напряжение, как на батарее.
не стартует ни один видеопередатчик от Vbat
А почему не стартует от 10.6 вольт? Какое там минимальное напряжение нужно?
Вот понятия не имею почему так. Напряжение есть, передатчик никакой не запускается. Пробовал разные. Например на 5.8 передатчик. Напряжение питания от 7-24В. Подключаешь - никакой реакции. Тут же подключаешь напрямую к акуму - сразу запускается. Полярность верная…
да потому что там 10,6 вольт без нагрузки.
а как подключает передатчик - падает до нуля. Потому что пайка холодная/пятак отгорел/что то на лпате отгорело и т.п.
Току не хватает? Померьте напругу под нагрузкой, как это и положено делать.
Проверка исправности полётного контроллера MATEK F-765-WING с установкой датчиков MATEK GPS&Compass M8Q-5883, MATEK Analog Airspeed Sensor ASPD-7002, MATEK Lost Model Beeper SKU: DBuz5v. Ссылка видео:
Перепрошит из INAV 2.2.2 в Ардупланер с помощью ArduPlane_V4.0.0_Matekf765_with_bl.hex. Откалибровал RC каналы, компасс, настроил FS, переключение режимов полёта, убрал сообщение Bad or no Terrain data (TERRAIN_ENABLE,0), Matek GPS определился в авто GPS_AUTO_CONFIG,1. Основные параметры установки конфигурации контроллера:
UART 7_Telemetry 1_SERIAL1_BAUD,57 _OPTIONS,0 _PROTOCOL,1
UART1_ Telemetry 2_ SERIAL2_BAUD,57_OPTIONS,0_PROTOCOL,-1
USART2_GPS1_ SERIAL3_BAUD,38_OPTIONS,0_PROTOCOL,5
USART3_GPS2_ SERIAL4_BAUD,38_OPTIONS,0_PROTOCOL,-1
Rx6_SBUS (FrSky L9R)
BATT_AMP_PERVOLT,40
BATT_CARR_PIN,13
BATT_MONITOR,4
BATT_VOLT_MULT,11
BATT_VOLT_PIN,12
RSSI_ANA_PIN.11
RSSI_PIN_HIGH,3.2
ARSPD_PIN,10
ARSPD_TUBE_ORDER,0
ARSPD_TYPE,2
TERRAIN_ENABLE,0
OSD_TYPE,1
Результат проверки: необходимые функции для самолёта работают правильно, контроллер MATEK F-765-WING исправен и его можно устанавливать на самолёт. C QGControl контроллер с прошивкой ArduPlane_V4.0.0_Matekf765 подключается и работает с подобным функционалом как и Ardupilot, но нет возможности легко настроить OSD с помощью мышки двигая картинки по экрану.
Доброго времени суток! Подскажите - Matek F722STD, приемник frSky R9MM (пробовал с XSR-М), аппа Taranis x9d+, Open tx 2.3.1, модуль R9m 2019. Работают только 4 канала управления с XSR-М, и пять каналов с frSky R9MM. Подключаю и выставляю порты как у Юлиана на канале и как на оф. сайте Матек… Голову сломал. Осцилографа нет, чтобы проверить сигнал с вых. приемника.
Всем привет!
Собираю свой первый коптер на f405-ctr. Приёмник самый простой, без SBUS. Отсюда вопрос, куда подключать выходы каналов? На сайте производителя такой вариант не указан.
Если я правильно понял, землю паяю к G, питание +5V к 4V5, а куда четыре сигнальных провода?
Никуда. У вас неподходящий приемник.
Нужен приемник с SBUS. Или покупать отдельно конвертер с PWM в SBUS.
он стоит примерно как приемник
Печальная новость. Хотя, давно собирался купить аппу получше, распродажа 11.11 скоро 😒 Присматриваюсь к Flysky FS-i6 или Flysky FS-i6x. Но тут, как я понял, главное дело в приёмнике. Их стандартный приёмник поддерживает SBUS?
Поддерживает, но для коптера, если он маленький, то приемник великоват. Есть недорогие маленькие приемники для Флайскай.
Здравствуйте, подскажите как подключить приёмник FS-IA10B к полётному контроллеру Matek F405CTR тремя проводами, чтобы работало и управление квадрокоптером, и телеметрия передавалась на Джампер Т12, я подключаю четырьмя проводами управление вроде работает а телеметрия какой-то бред выдает не пригодный не куда?
Как заставить этот не хороший матек ф405стр отдавать что то нормальное, не понимаю почему же при подключении по усб к компутеру квадрика в конфигураторе INAV все нормально передеются, на OSD показания тоже нормальные, почему не пойми как они закодированные на пульте? И почему не где про это не описано?
Может ночью в тёмном переулке к нему правильно подойти? Всё отдаст 😃.
Кем закодированы, как закодированы и с чего вы взяли что закодированы?
Телеметрия с приемника FS-IA10B на аппаратуре джампер Т12 во вкладке телеметрия находит 21 сенсор, но большинство из этих сенсоров показывает какой-то бред. Матек тут виноват или не матек, не понятно.
Проверка исправности полётного контроллера MATEK F-765-WING без пайки по условиям гарантии продавца. От производителя на полётном контроллере была установлена FW INAV Ver. 2.2.2, я перепрошил на FW ArduPlane V4.0.0.
Спасибо за наводку, выглядит так, что этот ПК в сегменте средне-мелких коптеров задвигает многие свежие пикс-контроллеры, не говоря уже о всяких пиксрейсерах и т.п.
Малый вес, проц, ОСД, очень много разный входов-выходов, 3 бека. Причем самый мощный бек можно вообще снять для экономии веса. Цена - меньше китайского пиксрейсера дизайна 3-х годичной давности.
Плюс, я так понял, гребенка не распаяна на заводе и можно провода по-нормальному напрямую без коннекторов паять.
Нашел только один небольшой минус - барометр можно было получше. Возможно придется цеплять внешний.
Слово WING ни на какие мысли не наводит? 😃
Чем оно вас пугает?
Подскажите, пожалуйста. Matek wing 411. Прошивка INAV. Я подключил:
- на SBUS (RX UART1) приемник R9MM;
- на RX TX UART2 GPS;
- на softserial ST1 (вроде как TX UART1 по умолчанию на данный пин должен идти) порт Smartaudio VTX.
VTX по Smartaudio при данном подключении не управляется. Если выкинуть GPS а на его место (UART2) подключить Smartaudio VTX все Ок.
Что я делаю не так?
так а на любом свободном уарте включить смартаудио на ТХ
Так в этом контроллере только два UART и оба заняты, к softserial как то нужно подключиться. В inav все настроил, но не работает.
Хочу упростить пайку и припаять контакты питания регулей не к ПК matek f405, а к плате рамы коптера:
А от этой же рамы запитать ПК (через основной разъем). Можно так сделать? И куда тогда кидать чёрный провод от регулятора? На минусовой контакт платы или на минусовой выход ПК?
Если вы имеете в виду эту схему, то разницы нет. Хоть на ПК, хоть на раму.
УТОЧНЕНИЕ: Если нужны показания датчика тока, то регули надо припаивать не к раме, а только к ПК!
А еще его можно вообще никуда не кидать.
а только к ПК!
не надо так категорично,припаиваете плату распределения к силовым пятакам для любого регуля на контроллере, а к плате распределения регули,и все
Подключать плату от рамы как регуль 4в1: батарейка в полетник, от полетника + и - к плате рамы. Датчик тока работать будет.
