Полетные контроллеры Matek Systems
Сменить прошивку
Да сменил,всё заработало.
1)Подскажите,как на Matek 405 ctr временно отключить (что выпаять) встроенный гироскоп-акселерометер (хотел бы внешним воспользоваться)?
2)Для подключения внешнего модуля,достаточно:vcc,gnd,scl,sda? -или еще какие контакты нужны?
Добрый день. Матек f411wing uart-2шт. Первый используется для приемника, второй для gps. Есть еще шина i2c к ней можно подключить компас, rangfinder и т.п. Вопрос в настройке. Где надо открыть порт? Для этой шины используется softserial?
ТАк вроде на вкладке Ports в конфигураторе все UARTы есть. А шина i2c включается на вкладке Configuration когда компас выбирается. Иногда бывает, что i2c и один из UARTов могут быть физически на одних и тех же пинах. Соответственно одновременно оно работать не будет. Проверяйте распиновку по руководству на контроллер.
Понятно. Думал в портах надо что то еще открывать. Попробую, спасибо.
Всем привет! Может есть знающие куда копать … Сетап из Матек 405 CTR BF 4.1.3, FRSKY R-XSR, регули Raserstar 4 шт BLheli_S DSHOT600, VTX и камера отключены. Телеметрия есть, Работает LUA.
При подключении к АКБ FC не подает признаков жизни, светодиоды не горят, двигатели проигрывают только первую часть мелодии и тишина.
Перепрошил, восстановил старые настройки через CLI командой DIFF скопировав настройки и save. Не помогло, потом после нескольких подключений к BF и АКБ , так и не понял после чего заработало в штатном от АКБ. Отлетал АКБ в висении, во время полета Таранис сообщил об отключении какого-то сенсора… Посадил, отключил, на следующий день та же история, запустил с бубном, особо не летал, так повисел дома вроде все работает… Заметил что при подключении АКБ не светились светодиоды и не было телеметрии, т.е. приемник отключен, значит нужно искать по питанию… Куда тыкать тестером? сколько искать 5в или 3,3 в???
Или просто прошить, сбросить на заводские (по умолчанию) и снова отстроить ?
скорее его б пропаять воздухом весь.
судя по симптомам - если где то непропай - то будет работать.
если где то трещина в дорожке - перестанет работать совсем.
летать на таком - просто сломаешь что то еще
Плата залита лаком Пластик-71, как ее греть то, если только спиртом отмыть… 😃
Один из познавательных видосов по платам серии “Матек”.
Подскажите пожалуйста новичку, будет ли работать gps ublox neo-m8n (с компасом) с полетником f722-se?
Здравствуйте, я тут попал отверткой по контроллеру f405 ctr и сбил один черный smd резистор, который находится над пином под названием RX3, там остался кусочек дорожки к нему кое как но удалось припаять, залил его герметиком, пробовал подключать к компутеру, вроде работает, этот резистор отвечает только за UART 3 порт и что случится, если он в будущем отойдет?
С полетником-то будет, какая разници к чему подключать, обычно за работоспособность GPS софт отвечает а не железо. Проверяйте совместимость с Вашим ПО (iNAV, Betaflight, Ardu или на чем Вы там летаете?)
Думаю да, только за 3 порт, если отойдет - не будешь пользоваться- можно ремап ресурса сделать и повесить на другой порт
Да вот я тоже как бы думаю, что по логике, раз этот элемент рядом с надписью, за это он и отвечает, только мне бы наверняка узнать для чего этот резистор, а то у меня тут давеча arm не как не проходил, гпс отключен в настройках все отключено, все галочки в конфигураторе в предполетной проверке зеленые, на пульте стиками шевелю тумблерами щелкаю в конфигураторе все отрабатывает, даже серва вращается он стика рудера, в конфигураторе вручную запуск моторов работает, а сама надпись ARM в конфигураторе не подсвечивается синим и не мигает на полетнике светодиод синим цветом при нажатии тумблера запрограммированного на ARM, просто получается сама команда arm не проходит на полетник, потом сделал сброс и arm заработал моторки завращались и фиг знает что это было, может и совпадение, а мне грешить только на этот резистор сбитый и остается
Всем привет.Народ,подскажите.Решил попробовать Fport на Matek f405 OSD и приемнике R-Xsr.Пиемник прошил,BF 4.1 залил на Матек.
Правильно ли я понимаю,что с приемника надо взять не инверт. sport и подключить в любой ТХ на полетнике.Затем прописать в CLI :set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_inverted = OFF
set serialrx_halfduplex = ONи все заведется.
Вопрос в том,что действительно в любой или в любой кроме ТХ2(sbus)?Где то читал что на нем работать будет,но без телеметрии.В BF 1.4 нужно ли вводить что то в CLI или там уже при активации Fport само все прописывается?
Ни разу просто не сталкивался с Fport,решил попробовать.
ПК Matek f405 str
Скажите плиз, приемник XSR, неинверт. взять не смогу(не подпаяюсь).
Т.е. я смогу сделать тоже самое, только с внешним инвертором(на транзисторе и 2-х резисторах),
подключаюсь на любой ТХ(кроме 2) и будет работать управление и телеметрия?
p/s хочу сделать хорошо т.к. перед этим смарт порт был подключен с использованием софтсериала без всяких инверсий,
и как только я отлетал метров на 50, аппаратура(таранис) бесконечно мне выдала потерян/восстановлен сигнал телеметрии.
Надеюсь с fport этого не будет.
Где я ошибся?
может нужно в командной строке чего-нибудь про LED написать, уматека, если не ошибаюсь адресные диоды… включить в конфигураци LEDstrip…
На сайте производителя довольно развернуто все написано по подключению и настройке но что-то не вижу Вашего девайса там… www.mateksys.com/?page_id=2980
Подключать лед к матеку гимор, попробуй выход лед поменять адрес на 5й мотор. Я так и не смог запустить лед в БФ.
Да, конкретно такого нет, возможно, поделка дядюшки Ляо. Но есть похожая плата, подключение как у меня:
Да, спасибо, на S5 всё сразу заработало. Моя ошибка, плохо читал мануал: для BF выход LED, а для INAV - S5.
Всем привет! Приобрел передатчик matek www.mateksys.com/?portfolio=vtx-hv#tab-id-4 в паре с F405-CTR
Первое с чем лопухнулся - ни в камере Predator v4, ни в передатчике этом нет микрофона, соответственно и звука нет (
вторая засада - подключил все по схеме www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr#tab-id-3, и камеру в BF 4.1.3 в командной строке прописал, но так и не понял как она стиками управляется … может кто подскажет
Третье - через LUA Script протокол IRC tramp переключить режимы VTX удается только между 25 и 200 мВт, на 500 никак?
в BF настроил таблицу, указал что 3 ступени мощности, метки ступеням поставил 1,2,3, но при установке на 500 мВт(метка 3) приемник переходит в режим 25 мВт, причем светодиод моргает и периодически картинка сбрасывается… Возможно как-то неадекватно работает ЛУА, потому что в нем можно выбирать между режимаими 25,100,200,400,600, ну и PitMode хотя приемник поддерживает 25,200,500 в режиме SmartAudio LUA предлагает режимы 25,200,600 но это пробывал с другим передатчиком от камеры Cadx… он вообще не переключался…
Кстати, разьем MMCX на передатчике греется, рука чуть терпит, так должно быть? вставлен до конца, антенка Лолипуп 3 stubby на родном переходнике. Может он и мощность из-за этого сбрасывает на 25 вместо 500, но при подаче команды ни с BF ни с Тараниса даже светодиодом не моргнет, который указывает режим 500мВт
Как вариант метки ступеням не правильно поставлены, в каких то передатчиках ставятся совершенно другие значения. т.е надо указать количество режимов, сигнал в передатчик для включения каждого из режимов (скорей всего это вы назвали метками) и что показывается в OSD. Как то так. Нужно читать как настраивать VTX в BF4.1.3 именно для этого передатчика ( в описании БФ должны быть ссылки на примеры настройки)
Тут смотрим с 55 минуты
тут читаем и берем github.com/betaflight/betaflight/wiki/VTX-tables
Спасибо за посказку, буду пробовать так:
Setting up VTX Tables
If you are using a VTX that supports the SmartAudio or Tramp protocols then bands and channels etc. are managed using vtx tables since firmware version 4.1.0. The betaflight configurator will allow you to save your configuration to a craftname.lua file. Place this into the BF\VTX folder on the root of the SD card and rename it to match the model you use on your transmitter for this craft. The lua scrips will then use this information on the VTX configuration screen instead of the defaults.
Настройка таблиц VTX
Если вы используете VTX, который поддерживает протоколы SmartAudio или Tramp, то полосы и каналы и т. Д. Управляются с помощью таблиц vtx, начиная с версии встроенного ПО 4.1.0. Конфигуратор betaflight позволит вам сохранить вашу конфигурацию в файле craftname .lua. Поместите это в папку BF \ VTX в корне SD-карты и переименуйте в соответствии с моделью, которую вы используете на своем передатчике для этого ремесла. Затем lua scrips будет использовать эту информацию на экране конфигурации VTX вместо значений по умолчанию.
Вот ссылка на оригинал github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts
В общем помогло видео по ссылке Владимира, еще раз спасибо и настройки с сайта производителя, но с LUA 1.4.1 режимы передатчика 25,200,500 отображает соответственно 25,100,200. С мощностью разобрался, осталось чтобы каналы переключались и Камера контрол работало, но для камеры резистор нужно подбирать и, возможно конденсатор… github.com/…/FPV-Camera-Control-(Joystick-Emulatio…)
Пдскажите кто знает, какой стороной “вперед” Ставить этот gps чтобы компас работал адекватно?
photos.app.goo.gl/PFiyXNGTD86EuvQw9
Это BN 880 на двух платах
