Полетные контроллеры Matek Systems
rc468
KycokOl:
Вопрос, как откалибровать эти регуляторы и будут ли они вообще работать с этим полетником?
Регуляторы работают не с полетником. Им все равно. Они работают с сигналом. Сигнал генерирует не полетник. Ему тоже все равно. Его генерирует прошивка.
Все прошивки умеют генерировать сигнал для любых старых регуляторов.
Ответ - работать будет.
Откалибровать как обычно - через конфигуратор прошивки полетного контроллера, во вкладке “моторы”. Газ на максимум, включить батарею, подождать писков, газ на минимум. Всё.
Или сервотестером. Или PWM-каналом с приемника. Способов много. Главное - получить сигнал на вход регулятора.
KycokOl
Значит при газе на максимум полетник выдаст максимальный газ на регулятор?
rc468
KycokOl:
Да, но только если это делать во вкладке “Моторы”, поставив флажок “я снял пропеллеры и понимаю что делаю” и дав газ не с пульта, а путем перемещения движка по экрану.
kasatka60
Еще надо в настройках выставить максимальный газ 2000, а то будет максимум на 1850
kasatka60
KycokOl:
А зачем калибровать? У меня не шибко много регуляторов и полетников было, но никогда не приходилось калибровать. В чем причина?
rc468
kasatka60:
Регулятор может подать на мотор от 0% до 100% тяги.
При этом ему надо знать, какое значение входящего сигнала соответствует 0%, а какое 100%.
Значение сигнала получается из связки передатчик - приемник - полетный контроллер.
Все может быть настроено по-разному, т.е. и разные передатчики могут передавать по-разному, и контроллер по своей логике тоже может что-то менять.
В результате скажем с одними настройками диапазон сигнала будет 885-1850, а с другими - 950-2015.
Калибровка регулятора привязывает эти значения к тяге. Т.е. если откалибровать регулятор на 885-1850, то 0% будет при сигнале 885, а 100% при сигнале 1850. Если же у нас минимальный сигнал 950, то получится, что регулятор никогда не выдаст 0% тяги, т.к. откалиброван на минимум 885. А если мы дадим сигнал 2015, то получится, что тяга выходит за диапазон допустимых значений. Нужна перекалибровка.
Кроме того, все 4 регулятора должны быть откалиброваны одинаково. А после покупки из магазина в них записано неизвестно что.
И еще, калибровка не требуется при использовании цифровых протоколов управления типа DSHOT.
kasatka60:
Значит, их калибровка по умолчанию примерно совпадала с тем, что нужно (или использовался DSHOT).
kasatka60
Цифровые протоколы не использую, а с аналогами проблем не было, даже на коптере.
rc468
kasatka60:
Регуляторы с завода настроены примерно одинаково, проблем особых нет. Но они бывают. Например, в моей самой первой сборке коптер при старте падал набок и я сломал половину пропеллеров за просто так. Проблема была именно в калибровке регуляторов. Поэтому, чтобы не разбираться с какими-то непонятными глюками, лучше один раз откалибровать регуляторы и быть спокойным.
Кроме того, если проблем нет, это еще не значит, что все работает оптимально. Ширина диапазона между минимумом и максимумом - это теоретическое количество разных значений, которые можно передать в регулятор, а значит и теоретическое количество разных уровней тяги. Чем больше значений - тем плавнее можно изменять тягу.
kasatka60
Плата matek f722 винг. Изза переплюсовки сгорели три микросхемы (коротят). AJVG 991 (2шт) и MPGN 9447 114. Как я понял они питаю сервы, видео, оборудование и т.д. Можно ли найти что-то подобное для замены?
Ozyris
kasatka60:
Сфоткайте, так понятней будет.
А, ладно, так глянул. Последний MP9447, довольно специфичный. Первые не скажу навскидку как называются, но их аналоги как понижайки сейчас везде пихают.
kasatka60
Последний нашел MP9447GL-P, очень похож по внешнему виду и по параметрам. Можно попробовать купить и впаять и посмотреть на результат, а вот с первыми двумя пока засада
Зашел на официальный сайт матека, там на картинке маркировка MPJF 9447 574. Две другие обозначены AJVG 909.
Завтра сделаю фотографии.
Посмотрел принцип маркировки и по нему попробую найти другие понижайки.
Ozyris
MPQ4423. На микробеках матек ставит MP9943, тоже подойдут.
kasatka60
Спасибо. Попробую все это добро купить и поставить.
Kirill-G
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Планируется связка 4-1 (IFlight SucceX-E 45A) и полетник (Matek F405CTR).
В описании матека есть подключение силовой батареи к регулятору, но для бетафлая. А как ай-нав с этим дружит?
Хочу батарею к регулятору подключить, но как потом калибровать датчик тока? Через регулятор? Или в ай-наве есть поддержка калибровки пятака CURR?
И еще хотел спросить. При таком подключении какие плюсы, минусы, подводные камни?
Спасибо…
Warxen
Добрый вечер. Кто-нибудь подключал к f405 CTR камеру Runcam Hybrid или аналогичную Split 2-3? Изучал схемы и возник вопрос как правильно подключить. Сделал эскиз зелеными линиями отметил как я бы подключил, однако не сходится с инструкцией на камеру, поэтому хотелось бы услышать спецов. Правильно ли так подключить или надо как-то по другому?
kasatka60
Подключаешь два провода с rx на tx, tx на rx на свободный uart. В конфигураторе выбираешь на на какой порт подключил ранкам и все. Единственное после включения надо полетник через стики перезагрузить. У меня так на сплитах сделана. На гибриде вроде отдельно писалка и фпвщная камера и неизвестно можно ли две части одновременно подключить на два юарта.
Kirill-G:
Спасибо…
Самое просто, подключить батарею к матеку, а потом с одного из силовых выходов матека подключить провода на регуляторы, если токи не большие будут. Если токи большие, то можно с нескольких силовых выходов паралельно провода к регулятору припаять. Тогда ничего калибровать не надо будет.
Если у регулятора есть свой датчик тока, то там обычно сигнальный провод нужно подпаять и все, айнав поддерживает вроде датчики тока с регуляторов.
Warxen
kasatka60:
Да скорее всего там управление HD и настройками разные TX/RX, т.к. они есть сверху и снизу. Тут вопрос как подключать саму камеру (3 провода) к полетнику или через передатчик, т.к. верхняя картинка это из мануала по ранкаму и я не совсем понял как по верхней подключать)
kasatka60
Если нужно osd, то подключать сигнальный провод через полетный контроллер, если не нужен осд, то подключать напрямую. В чем вопрос то?
Anton_Minaev
Всем привет! Matek 722 px, куда подключать простые регули? После долгого перерыва возвращаюсь в хобби, есть вопросы. SBUS-PWM converter поможет? Совсем запутался, помогайте.
rc468
Anton_Minaev:
что значит простые?
Anton_Minaev:
чему поможет?
Anton_Minaev
В общем, летал раньше на ПК от хоббикинга на самом простейшем. Там все просто - выходы с ПК на регули имеют обычный вид, все понятно. Хочется ПК посовременней, постабильней. Посмотрел на сабж. Там вообще нет выходов на регули в привычном для меня понимании. Есть какая-то sbus. Насколько позволяют мои скудные познания, это какая-то универсальная шина. Как прикрутить регуляторы к сабжу, не ясно. Возможно, вообще зря смотрю на sbus, и просто не вижу выходы на регули, а шина вообще тут ни при чем, не знаю. Прошу прощения за сумбур. Подытожу вопрос: как прикрутить регуляторы к ПК matek 722 px.
Ozyris
Там регуль 4в1 только нарисован)
В общем сигнальные провода регулей номер 1, 2, 3 и 4 припаивать к контактам S1, S2, S3 и S4 соответственно
Anton_Minaev
На картинке объединенный регулятор сразу на 4 мотора. А у меня раздельные регуляторы. Интуиция подсказывает, что можно использовать сигнальные концы s1-s4 для управления раздельными регуляторами? Или только эту объединенную плату использовать? И сразу про приемник встал вопрос. У меня приемник frsky v8fr2 hv. С этим ПК его подружить получится?
