Полетные контроллеры Matek Systems
а fport подключается к тx полетника
Так вопрос был не про fport
Только на прошлой странице отвечали. Вот прям от матека инструкция.
И сдается мне вы до конца мод не доделали.
Офигеть как через опу все.
А на какой вы отвечали тогда?
Всегда приемники к rx подключают, а не к tx.
У парнишки в айнав никакой реакции на стики и тумблеры. По идее приемник подключают к rx. А телеметрию уже подключают к tx.
Всем доброго времени.
Хочу сменить ПК на матек. Сейчас наза в2, но она надоела, думаю что то технолочичнее.
Какой полетник вы мне порекомендуете?
У меня гекса тарот 680, подвес, и подъёмные ноги
Подвес управляется 2мя pwm каналами
Ноги управляются 1pwm каналом.
В квадрикостроении не так давно поэтому не шибко понимаю.
По идее
Не всё вы знаете (впрочем как и я), но отвечать на вопрос желательно если знакомы с делом 😃. Пусть Павел перечитает мой ответ, а вам - fport это полудуплексный обмен данными и можно подключать к одному выводу (в данном случае тх) и получать управление и данные.
Если работает - не трогать.
Ну цель уже поставлена. Тут только определится что будет по лучше.
Тогда только 765й, более нечего выбирать раз
Спасибо, а какой прошивкой его прошивать порекомендуете?
Так и тут всего 2 варианта - либо ардукоптер либо inav. Выбирайте сами, информации много по ним.
Я вот dji s900 хочу перевести с назы в2 на matek f722-винг. Плату купил, но пришел короновирус и пока работа встала. Хотя надо было свиснуть с работы на дачу. Я чисто только изза телеметрии хочу поменять. Хотя тоже не силен в коптерах, до этого собрал один на апм и потом продал.
Ну хоть радует, что я не один.
У знакомого лежит f765 wing.
Вечером обещал отдать. Буду пробовать.
Единственное что пока смущает, это пускать через весь полетник ток или не мерять потребление, а то платка не внушает доверия по большим токам.
Ну с учётом что у меня гекса и 6 регулей по 40А получается очень много, поэтому у меня будет в обход. А к полетнику пойдут обычные 16-18AWG.
Долго думал впаивать пины или напрямую припаять управление двигами, в итоге припаял пины, вдруг что то пойдёт не так… Чтоб был какой то вариант быстрого отключения.
Привет. Посоветуйте на 8 дюймов раму полетник регули и моторы хотя бы примерно
Есть опыт использования f4 ctr
Есть специальная тема по подбору комплектующих, лучше ее почитать. rcopen.com/forum/f123/topic276142
Кто подскажет для чего в f765 есть возможность подключения oled экрана? Что он там пишет?
В основном дублирует данные с osd, если лень смотреть в очки/монитор.
Можно этот дисплей перед камерой поставить и выключить osd. Будет чтото вроде приборной доски, как в самолетах.
Заметил такую странность на полетнике “405 wing” inav 2.4 или 2.3,если резко вращать двумя тиками во всех направлениях в течении 5-10 сек в дизарме,сервы как бы зависают,помогает только передергивание питания,при арме такого эффекта нет. “Servo refresh rate” и разновидность серв тут не причем.
Это глюк или фича?
зы:м.б. “препроцессор”/подсистема обработки настроек со стиков зависает (возможно ответил на свой вопрос)…
При дизарме стиками можно включить всякое, управление камерой, калибровку сенсоров, выбор профиля и т.д. Есть галка в конфигураторе отключающая выбор профиля. Куда-то в ту сторону копать.
Когда задизармлен пепелац есть такие комбинации стиков.
github.com/iNavFlight/inav/blob/…/Controls.md
А теперь давайте гадать, что ты мог накрутить стиками, когда вертел/крутил
Доброго времени суток. Черт дернул меня прошить Ардукоптер на Матек Ф405стр. Выбрал крайнюю прошивку и прошил из Айнав конфигуратора. Нормально прошилось но к МП не коннектится хотя ком порт определяется. Ладно, решил вернуться на айнав. Зажимаю кнопку бут и подключаю к компу. В конфигураторе все так же определяется как 3 порт но не как дфу. Короче прошиться на айнав я уже не могу. Как теперь быть? В диспетчере устройств определяется как на фото. Что с зажатой кнопкой бут что без нее. Другие полетники без проблем коннектятся и входят в дфу. Еще заметил такую особенность, при подключении кабеля слышен звук подключения устройства и тут же звук отключения. Хотя в диспетчере устройств полетник продолжает определяться как на фото.
Через бетафлай попробуй. Но помоему что то с контроллером
Прошивал арду на Матек Ф7, так там инструкция на 5-6 шагов. А у вас как-то просто. Что-то возможно вы недошили.
