Полетные контроллеры Matek Systems
karabasus
sergbokh:
так там инструкция на 5-6 шагов
Каких 5-6 шагов? Или вы каждый чих считаете? И как можно недошить? 😃
Google translate - “Загрузите, установите и запустите Betaflight Configurator .
Выберите «Прошивка прошивки» в левой части экрана.
Выберите DFU в правом верхнем углу
Нажмите «Load Firmware [Local]» в правом нижнем углу и выберите файл arduXXX_with_bl.hex, загруженный выше.
Нажмите «Flash Firmware» и через несколько минут следует загрузить прошивку”
QuadroSky:
Нормально прошилось но к МП не коннектится хотя ком порт определяется.
Скорость поменяйте в мп на 115 ну или тут поищите решение. ardupilot.org/…/common-connect-mission-planner-aut…
QuadroSky
karabasus:
Скорость менял. Черт бы с ним с МП. Теперь ведь и в дфу не входит и на Айнав и Бетафлай не вернуться. Говорят загрузчик нельзя стереть в stm32 но вот похоже что все таки можно… Похоже придется менять проц((. С виду простое мероприятие обернулось такой вот задницей((.
karabasus
QuadroSky:
Нельзя. Только физически 😃. Кнопка может не работает/дребезг контактов? Раз не переключается в dfu (bootloader) и по прежнему виден в диспетчере как виртуальны ком порт. И раз у вас звук подключения-отключения устройства в windows.
Ozyris
Если пропустить шаги типа “смотреть на прогресбар пока не прошьется”, то их там 2-3: скачать, прошить, подключить.
QuadroSky:
при подключении кабеля слышен звук подключения устройства и тут же звук отключения.
Есть такая галка “Flash on connect”, даст прошить первое подключенное устройство если DFU сразу отваливается.
karabasus
sergbokh:
посчитайте шаги сами
И? А кофу попить, компутер купить, денех на всё заработать и т.п шаги почему не посчитаны 😃.
Ozyris:
Можно также попробовать кнопу принудительно пинцетом ткнуть.
pilot222
Да, только что хотел написать чтобы попробовать перемкнуть контакты кнопки перед подачей питания. Кнопка может быть неисправна
sergbokh
Ozyris:
хз, вы или смеетесь или читать не умеете 😃
Или вы думаете я сейчас начну переводить для вас?
QuadroSky
Ozyris:
Вот что происходит если загрузить прошивку в конфигураторе и подключить полетник с включенной галочкой Flash on connect.
При этом в Диспетчере устройств определяется так. Что с зажатой кнопкой бут что без.
karabasus:
Гениально!!! Подпаялся напрямую к контактам кнопки, замкнул их и вошел в дфу)). А ведь до этого шил полетник и в бету и в айнав и все прекрасно работало а именно в этот раз что то стало с кнопкой. Вернулся на Айнав)). А все таки душа просит попробовать арду))
karabasus
sergbokh:
Вы ещё сомневаетесь? %) Конечно смеёмся 😃.
QuadroSky:
С зажатой кнопкой шили? Просто при бутлодыре inav или бетафлай при нажатии flash firmware перезапускает полетник в режим dfu без кнопки на полетнике.
QuadroSky:
Выбрал крайнюю прошивку и прошил из Айнав конфигуратора
QuadroSky:
Кто мешает, только прошивайте с full erase.
pilot222
Меня уже что из ардупланера что из ардукоптера не вернешь ни в какой айнав. Даже при том что коптер пока еще не залетал. А функционал самолета стал таким, что ничего другого просто не хочется.
QuadroSky
karabasus:
Вот видимо так это и было))
Тут на форуме есть ветка про ардукоптер на Матек? Здесь задавать вопросы по арду наверное не корректно? Не могу рсси вывести на осд хотя по телеметрии в Таранисе 7 отображается рсси.
pilot222
Название группы вроде не противоречит прошивке ардукоптер, какая разница какая прошивка, она же только под Матек. Причем отличия прошивки есть по сравнению с АПМ и Пиксом.
karabasus
QuadroSky:
А от приёмника то, надеюсь, припаяли вывод rssi на пк? (к пятачку rssi). Ну и в миссион планер - RSSI_ANA_PIN=9
kasatka60
karabasus:
Зачем зажимать? Достаточно зажать и воткнуть в ком и отпустить. Если совсем лень, то подключить к компу, запусть конфигуратор айнав и там в cli ввести команду dfu
Raider
QuadroSky:
rssi_type
rssi_channel
что здесь прописано?
karabasus
kasatka60:
Зачем зажимать?
Я и спросил поэтому, предполагая что кнопкой не пользовались и имея ввиду что она может быть неисправна.
Raider:
rssi_type
rssi_channel
Да пусть тут почитает - ardupilot.org/…/common-rssi-received-signal-streng…
Он же не сказал какой у него приёмник и как выводит rssi.
QuadroSky
С рсси разобрался. Много с чем разобрался но вот в тупике по вопросу с возвратом домой. Коптер летит так как летел до фс или до включения тумблера. Т.е не поворачивается носом в сторону дома. И зашел в тупик с телеметрией на Таранис, смартпорт. Вроде все настроил как Матек велел но кроме рсси на экране ничего нет. Луа скрипты работали на Айнав нормально. Приемник xsr смартпорт припаян на тх4. И нет данных при подключении к полетнику через нс-05. Коннект есть но данных от полетника нет. нс-05 паял на тх3 и рх3.
kasatka60
А арду поддерживает телеметрию смартпорт?
QuadroSky
karabasus:
Не потребовалось. Разобрался. Оказывается как и в айнав можно на канал назначить. Работает.
kasatka60:
ardupilot.org/…/common-telemetry-landingpage.html
Арду сейчас много чего умеет. Даже дшот 1200. Похоже нужен адаптер на кабель телеметрии. Это ладно, не самая нужная вещь, ОСД никто не отменял. А вот получить данные через нс-05 так и не удалось.
karabasus
QuadroSky:
Ну так я и привел страничку с параметрами -
karabasus:
Да пусть тут почитает - ardupilot.org/copter/docs/co...ndication.html
QuadroSky:
Не потребовалось.
Вы же стразу не сказали какой приёмник.
Maxix1
Подскажите пожалуйста, может кто знает или втречал такой глюк или я что то не так делаю…
Устанавливаю F765 на гексу, прошивка inav 2.4.0 (пробовал 2.3.0)
при активации GPS во вкладке Configurations. Начинает всё дико тормозить.
В конфигураторе с вкладки на вкладку иногда даже не переходит.
Во вкладке Outputs (проверка моторов задержка срабатывания моторов около 3-5 секунд).
При этом ГПС и компас работают нормально, спутники находит, что делаю не так?
karabasus
Кабель поменяйте.
Загрузка процессора полетного контроллера в этот момент какая?
Мне кажется что это проблема связки компьютер-полетник. Это не проблема самого контроллера.
Maxix1
karabasus:
Кабель поменяйте.
Про кабель не думал, но он вроде норм был. Попробую поменять.
Но как объяснить что тупить все начинает именно когда активируешь GPS…
Загрузка проца 3-4%
karabasus
Maxix1:
Что значит активируешь? Где конкретно включаете. Порты?
