Полетные контроллеры Matek Systems
pilot222
Может это просто ОСД его не отображает, не выводит на экран?
karabasus
John63:
Кто сталкивался?
Экстрасенсы видимо. Исходными данными просто завалили вы. В конфигураторе что показывает? 0? Или выключены?
Да и датчика напряжения там нет. Просто делитель. Не связанный с датчиком тока.
John63
karabasus:
Ничего не показывало, писало, что батарея не подключена. Проблема была решена пропайкой шунтирующего резистора.
VladChe
Подскажите не сведающему, на полетниках Матек как определить, где какой UART и за что отвечает? Сочетание RX1 и TX1 дает результат UART1? Сколько не смотрю видосов по настройке Matek через Inav, а понять не могу…
kak-dela007
Добрый день, собратья!
Кто знает, что на F405-Wing вот это такое? (обведено на фотке) И можно ли без него летать?
Полыхнуло огнём! при подключении аккумулятора… Прошелся дремелем вокруг площадки +12V, почистил плату, один резистор (кажется) мелкий отвалился. Контроллер работает!!! На тех пинах, где должно быть 5в - столько и есть, где 9в - тоже как надо. Думал, может это датчик тока - но ток и напряжение тоже показывает на ОСД нормально.
egunak95
kak-dela007:
В группе фэйсбука www.facebook.com/mateksys/
ответили следующее:
tvs diode
FC can work normal without it
Производитель защитного диода Microdiode Electronics тип SMAJ36A на напряжение Vbr 40-44,20 В ссылка на даташит (в таблице указана маркировка CP означает UNI -однонапрвленный)
…lcsc.com/…/1809211552_MDD-Microdiode-Electronics-… Вы напрямую задавайте вопрос лучшему специалисту по контроллерам Matek активному участнику этой ветки Warloсk . Я рекомендую купить и установить…
Tin-moon
Добрый, кто может помочь. Вчера обновил Betaflight Configurator (->10.7.0) и прошивку для контроллера 405F-CTR. (стабильная 4.2.0)
И что-то пошло не так. Теперь при подключении USB горит красный диод и еще один красный (только слабо). Синенький не загорается. Так же как и в BOOT режиме.
При прошивке все прошло успешно.
В данный момент при подключении по USB контроллер виден только в BOOT режиме.
Что делать?
kuuk
Tin-moon:
может микрик в положении вкл остался
Ozyris
Tin-moon:
Что делать?
Первым делом прошивку другую пробовать.
kasatka60
На сайте матека написанно, что для бетафлай начиная с 4.1 поменяли таргет на MATEKF405CTR (MTKS)
Mistel
Подскажите по F411 WING
В схеме нет подключения для компаса. Заработает ли если его завести на пустующий I2C порт, контакты SCL и SDA соответственно?
Alekc=
Что делать?
У меня такое было на inav. Полетал всё норм на следующий день перестал загружатся полетник я его к компу а там как у вас в итоге отпаял кнопку и всё, теперь заместо кнопки замыкаю контакты пинцетом.
Tin-moon
Так всем спасибо за ответы. В общем проблему решил.
Для истории.
Как и говорил прошивка обновилась, но вот почему-то не коннектится в обычном режиме. Поэтому взял другой комп и установил все драйвера и бетафлай с 0. По итогу, контроллер увидело, и при подключении к бетафлаю высветилось, типо для него есть какие-то настройки по умолчанию и предложение применить. Нажимаем и все работает.
Всем еще раз спасибо.
Kosrk
При подключении батареи было КЗ и слетела вот эта штука:
Полетник еще подлежит восстановлению? к компу подключается
karabasus
Kosrk:
Легко (если только оно), но вы остались без показаний датчика тока. Его можно заменит перемычкой (толстой), но на показания тока уже не смотрите.
Warloсk
А припаять слетевшую деталь - никак? Это ж обычный smd-резистор - и довольно крупный.
Prof
Народ, подскажите пожалуйста в чем различие Matek F405-WING и F765-WING и F722-WING? ДУмаю какой взять для установки в Dart250 и подключения ТБС кроссфаер нано с телеметрией + ГПС + DJI AirUnit.
Mistel
F411WSE для него самое то, винги для дарта слишком большие
VladChe
Обладатели Matek F722 SE, подскажите, нужно ли поролоном закрывать барометр полетника? Ранее про F405 поголовно писали, что поролон обязательно должен быть. Но на видео Юлиана он говорит, что летает на Matek F722 SE без всякой доп.защиты. Что скажут практики?
Prof
Mistel:
Это да, но у него всего 2 уарта, с аналоговой камерой то норм, а вот для эйрюнита нужен полноценный уарт с рх и их, а первые два уже заняты гпс и приемышем с телеметрией
kasatka60
Mistel:
Чтобы потом арать про порты?
Prof:
На сайте же есть сравнение этих плат. Для дарта все три за глаза хватит. Берите 405, он подешевле и можно воткнуть арду (в 765 тоже можно)
VladChe:
Если для коптера, то воткните паролон, хуже точно не будет или отключите его и используйте gps. Барометры одинакое вроде у них.
