Полетные контроллеры Matek Systems
Mistel
kasatka60:
Чтобы потом арать про порты?
Что “арать” и про какие порты?
Kosrk
Прошил 722 до 2.5.1, при подключении такая картинка
Не калибруется, ничего не происходит. При подключении батареи КЗ
что я делаю не так?
JUNov
Kosrk:
Заходишь в mixer и загружаешь мультиротор. На вкладке setup появиться картика дрона вместо “кирпича”
Prof
kasatka60:
Для дарта все три за глаза хватит.
Дак для аналога хватит конечно, а я то хочу туда AirUnit воткнуть, а ему нужен полноценный UART c RX и TX. А на 411 WSE только 2 уарта, а надо 3. Придется 405 брать.
Kosrk
JUNov:
у меня самолет, но он не калибруется.
radikal
Warloсk
Prof:
Придется 405 брать.
Можно же взять что-то более компактное - типа F405-CTR.
Я бы посоветовал для дарта вот такой лёгкий и компактный полётник с нормальным количеством уартов - если бы не его конский ценник и кривой (неработоспособный) таргет arduplane (с iNAV проблем нет).
P.S. Забыл еще про fc-10dof - мелкий, легкий, недорогой, на F405, есть таргет на arduplane. Но там, по отзывам, бывают проблемы с надежностью, в том числе и из-за единого 5В бека для мозгов и серв.
Mistel
Так а куда акум будете ставить? В дарте места почти нет, с 411WSE и ионками то там не разгуляешься, чего уж говорить про 405 wing да ещё с этим air unit…
Про то что будет хороший такой перевес я вообще молчу
Kosrk:
а кирпичик то на главном экране движения вообще отрабатывает?
kasatka60
Mistel:
Про то что их не хватает и прошивку надо самому переделывать, что бы на софтсериал некоторые хотелки работали.
Mistel
kasatka60:
Понятно. Ну для 99% конфигов дарта он к счастью подходит)
Ozyris
Kosrk:
Гироскоп не определился / не выбран. Не выберется, пробуйте другую прошивку.
Kosrk:
Для начала поотключать все от полетника.
kasatka60
Kosrk:
radikal
Так у вас все наклоны по нулям. Зайдите во вкладку конфигуратор и посмотрите есть ли там акселерометр/гироскоп.
И ту ли вы прошивку поставили?
Kosrk:
что я делаю не так?
Так у вас изза кз могло чтонить сгореть и поэтому ничего не калибруется.
Я когда плюс с минусом перепутал, так все бэки сгорели. А в остальном вроде жив.
Prof
Mistel:
ну народ ставит и 722 полетники даже на дарт250, вот в этом сообщении и фотки с утановленным полетником и эийрюнитом есть
YAN=
JUNov:
У меня так-же было. Грузишь дрона, а после рестарта - кирпич.
karabasus
Ozyris:
Единственно верный ответ с этими дополнениями -
kasatka60:
Видно что нет их.
kasatka60:
Да, или сломан или прошивка не верная.
Kosrk
Все мучаюсь с настройкой inav, подключил GPS Radiolink TS100 и теперь стал гореть красным магнетометр, Hardware health так же горит красным
Mistel
А подключили правильно?
Желтый к DA, зелёный к CL?
Kosrk
Mistel:
подключил по схеме из мануала, поменяв местами RX и TX
utc time now
schs
Kosrk:
Вам о магнитометре пишут, он на другой шине.
karabasus
schs:
Ну так он же привел картинку как подключил - там scl и sda подключены. Магнитометр какой выбран в настройках (насколько помню в тс100 -QMC5883 , он же DA5883)?
VladChe
Подскажите, нужно ли каждый раз включать blackbox на полетнике Матек? Сильно ли он от этого грузится/греется/глючит?
Роман93
Всем привет, ну помогите с подключением matekf405ctr. в режиме dfu что в inav, что в бетафлай заливаю прошивку, а потом ничего. программы не видят ПК как com порт. stm драйвер установил. последнее мое действие - установил вновь драйвер задиг, потом STM, перезагрузил комп, прошил ПК в бетафлай, причем скачал последнюю версию. матек определился как DFU. прошивка успешно залита. и все. как ком порт нет, а контролер при простом подключении горит будто в режим прошивки зашел.в диспетчере определяется USB устройство.
Роман93
Роман93:
обновил бетафлай и скачал заново все драйвера. в диспетчере появился бетафлй com3. ну и елаю дрон далее в бетафлай. в inav ничего не подключается, только DFU
vvp5621
Роман93:
Можно попробовать скачать inav конфигуратор и зайти с него. Было такое, запустил локально старую версию конфигуратора - порт видет. Скачал локальную версию 2.5 конфигуратора, запустил-порт видит и подключается.
sulako
причем тут конфигуратор. порт или есть или нет. смотрите его во вкладке оборудование.
должен быть STMicroelitronics Virtual COM
