Osprey Brushless V-Hull R/C Boat (1075mm) от Хоббисити
AABBCC
AlexandrCNH:
Взяв тушку от Тарот (это клон по всем габаритам и креплениям один в один Align) и поставив ее на шасси 500ки - плавник 500ки уперся в палубу. Пришлось его повернуть вокруг нижнего болта и пересверлить отверстие для верхнего болта по месту. Клиренс примерно 10мм.
Вернув тушку на родные шасси и поставив родной плавник клиренс получился тоже примерно 10мм. Если вертушку поставить на родные шасси и плавник от 500ки, придется повернуть плавник вокруг нижнего болта еще больше и его длинна сравняется с длинной родного плавника. При этом теряется весь сокральный смысл данной магии и прибавляется вес на самом большом плече от вала ротора, а центровка в 480ке нуждается в регулеровке и если у Вас родная кабина, то аккум Вы далеко отодвинуть не сможете.
Уфф… Как-то так
Трактат “О хвостовом плавнике” прям 😁
Да посмотрим - если надо будет подрежу по длине.
С центровкой тоже разберемся - у меня будет шестибаночная 480-ка, мотор и акки будут потяжелей, чем обычные 3S.
3Daemon
Александр_1-й:
Это с каким же простите пиньоном, с 20-м что ли
С 14 или 15 под косозубую 121. Чем плохо? И да, вал у двигла 4мм. Ну и сам он немножко “полненький”
AABBCC
3Daemon:
A двигло в 480-ку на 6S надо ставить во такое
Да упаси боже - мотор больше 100г. на 450-ку 😮
Идеальное двигло ИМХО такое: Hyperion HS2221 1630kV
megalamak
имхо идеал от хайвольта! ~60 грамм 400 ват мощность 600 пик
Александр_1-й
+1 Хайвольт неплохую моторку делает. Но скорпион 2221-2010 все же чуть получше, хоть и дороже 😉
и под косозубый 12-й пиньон его.
AlexandrCNH
Я никак понять не могу, чем так хороша косозубая пара, кроме того, что она:
  • тише работает (+),
  • разбивает подшипники двигателя (-) и вала ротора (-),
  • лучше сцепление зубьев (+), следствие - хуже срезается (-) и наверно больше сопративление трения (-),
  • модная цацка (+),
Я ничего не пропустил???
3Daemon
AlexandrCNH:
“разбивает” подшипники как раз меньше, так как зацепление более плавное. НО, присутствует осевая составляющая.
  • применительно к 450-480-кам - больше модуль (0,6 вместо 0,5) что на практике означает большую долговечность и износостойкость.
    А вообще, чудес на свете не бывает. Выигрываем в одном, проигрываем в другом 😉
AlexandrCNH
3Daemon:
осевая составляющая
именно это я и имел ввиду. То, что разбивает подшипники, не предназначенные для работы в таких условиях - это факт.
3Daemon:
шестерни разработаной как "“слабое звено”???
В чем
3Daemon:
Выигрываем
3Daemon
AlexandrCNH:
Не факт. Радиальные подшипники к осевым нагрузкам, если они не черезмерные и не ударные относятся весьма неплохо. Гораздо хуже для них кстати те нагрузки что приходят от зацепления прямозубых неточных/подизношеных шестерён. Это в теории. На практике, в малогабаритных скоростных и нагруженых трансмиссиях - косозуб используется широко. Прередачи в авионике и коробки мотоциклов тому пример. Насколько хорошо для RC Heli - мнения на то разнятся.
AlexandrCNH:
Ну при резкой остановке “об землю” и косозуб успешно срежется 😉 А вот изнашиваться при нормальной работе будет меньше и меньше изнашивать подшипники будет.
У меня вот 69 полётов после замены - и шестерня мне чтоьто не нравится. Менять без крэша - не хочется, креша - тоже не хочется 😌
Ну и такой фактор как:
AlexandrCNH:
  • модная цацка (+)
в нашем хобби тоже немаловажен! 😒
AlexandrCNH
3Daemon, Вы человек, который, как я понял, знает, что такое полярА крыла и отличаете аэродинамическую крутку от геометрической. И сравниваете редукторы специально разработанные под косозуб с нашими, у которых передачу такую воткнули маркетологи 😉
Мало того, при жестком пилотаже мощности некоторых двигателей доходят и превышают пол киловата! И серьезная часть этой силы ложится вдоль вала, где стоят 2 махоньких подшипника + еще меньше на двигателе.
Про плюсы на 450ке, 480ке (более, менее серьезные) я не услышал, а где, как и зачем испльзуются я с института помню 😃
Значит просто модная цацка.
3Daemon
AlexandrCNH:
A там кстати тоже в основном достаточно обычные радиальные подшипники. Специально что-то делают только при значительных внешних осевых нагрузках.
AlexandrCNH:
Надо будет посчитать-прикинуть, что-то мне кажется что осевая составляющая невелика и не превышает допустимую для подшипников (где бы ещё найти харрактеристики этих подшей?). Только не сегодня, я только что с поля, приложил таки птичку 😦. Вечером - ремонт. Вот и поменяю подизношенную шестерню. На такую же прямую, вал-то 3,172, а косозубые пиньёны у меня лежат под 3,5мм. Реально косозуб я сам попробую вскоре, как раз на следующей неделе все запцацки придут. Пока просто это будет 6S с 325 лопатой, тянуть до 480-ки буду позже. Или не буду. Как раз сегодня всерьёз задумался об необходимости иметь в постоянной готовности два, желательно совместимых по запцацкам вертолёта. Такая блин погода пропала сегодня… и три акка неотлётанных 😃
DemidSPb
3Daemon:
Совершенно не обязательно совместимых.
Наоборот лучше иметь два вертолета разных размеров. На меньшем тренится, а на большом делать то, что хорошо получается.
DmitryS
3Daemon:
О-О-О!!! Еще один недо…понятый теоретик… мой препод по теормеху удавился бы то возмущения, но я просто скажу: с каждым годом все грустней читать форум.
3Daemon
DmitryS:
А по существу есть что сказать? Возражения? Кроме “О-О-О!!!” великий практик по теории механики может что-то изречь?
Lesnoe
Сижу тоже репу чешу, решил на 6 банок переходить, рама линукс уже есть, думаю о 480. Одно не пойму, это с хр. Если цапфы увеличелись, вертолет пахать землю хвостом не будет??? На прошке вроде это и так извечная проблема. А Алзрц, своим апггрейдом (рамой или шассями) подъем балки хвостовой не сделал???
AlexandrCNH
Хорошо верт ложится в 500е шасси и от нее же и плавник (слегка переставленный).
Но я пока вернул все от 450ки, т.к. поставил увеличенные лопасти (68мм с ХК) без увеличенного хаба.
Погоды пока не летные, а там будем посмотреть.
Lesnoe:
рама линукс
И таки шо за рама такая???
AlexandrCNH
Lesnoe:
А как с лопастями на рынке сейчас более 325 по размеру???
В теме 3 неполные страницы.
Помойму с рамой перебор. 😁 Не стоит она этого.
Lesnoe
Ну захотелось и была возможность ее заполучить, не выкидывать ее же)))))))
AlexandrCNH
В следующий раз присылайте мне старую раму, я за 10 бакинских отпилю крепление под батарейную площадку и просверлю 4 отверстия. 😁
Лопасти с ХК весьма не плохие за свои деньги. Если по цене рамы то есть кашерный вариант. Для моего пилотажа, опять таки, не стоят они того 😉
AlexandrCNH
Александр_1-й:
и 360 мм
Ой, чую низом спинного мозга, что все они 360мм, только мериют по разному.
Этот RJX больно на Tarot похож или Tarot на RJX. 😁
Почитав тему можно ооочень много ссылок найти. Есть из чего выбрать.
Александр_1-й
AlexandrCNH:
Tarot на RJX
Мне они оттуда приходили именно с надписьу RJX на пакетах с лопастями. Возможно СЕЙЧАС они и пишут “Тарот”, но их RJX-овой внутренности оно не меняет. RJX - крупный ОЕМ производитель.
Psyho
он мгновенно умер в воде, нада герметить
в следующий раз так и буду делать
после того как он нырнул ручку газа никто не трогал отключили его гдето через 10-15 сек после нырка, так что думаю рег не лодочный а авто с рубашкой охлаждения
171karelia
Есть идентичная лодка, только Vanquish с НК, только она китом идет с фурнитурой! Подскажите, какой винт поставить для нее с мотором 4074 2000 kv на 6 банках LiPo? Родной винт стоял 12 x 48! По моему из латуни, шаг в ноль уходит за 2 минуты покатушек, мягкий метал блин.
Psyho
на такой мотор больше чем 4 банки ставить нельзя, это тупо работа на прогрев, я бы орекомендовал поменять мотор на 4082 1600кв винт х445, проверено лично
Psyho
гляньте как мы можем гыыы
на ракушечник наехали в краснодарском водохранилище
9 months later
infineon
Купившись на распродажное предложение заказал корпус
hobbyking.com/…/__15235__HobbyKing_Vanquish_Brushl…
Отдельной ветки про него не нашел, поэтому пишу здесь. Лодка предполагается для покатушек, в т.ч. и под управлением 6-ти летнего ребенка на акватории Волги. Что хочу:
  1. Чтобы при резких маневрах лодка на перевернулась.
  2. Скорость 60 км/час
  3. минимум финансовых затрат.
    Что имею кроме корпуса.
  4. Аппаратура, машинки и прочая радиохрень.
  5. Регулятор hobbyking.com/…/__8937__Turnigy_Marine_180A_Brushl…
  6. Батарейка 5000mAh 4S 30C
  7. Винт 1,4х42
  8. Мотор 3674 1900кV
Вопросы:
  1. Какой скорости можно достигнуть с батареей 4S и указанным винтом
  2. Можно ли на регулятор TURNIGY Marine подать напряжение с 8S (если да, то требуется ли внешний BEC)
  3. Если п.2 выполним, то какой винт (octura) и какой мотор (Leopard 4082) стоит заказать на следующий сезон.
PS Вариант с 6S пока не рассматриваю, в силу его очевидности.
king30rus
infineon:
ваша батарейка ваще врятле куда поедет, 5000*30=150000, ваш рег 180, ябы очень акуратно газавал…
infineon
В этом корпусе ехала батарейка нормально, даже слишком, отчего игрушечный корпус развалился. Ваш совет какой??? По поводу ампер не вижу никакого противоречия, 180А - это номинал для этого регулятора, в пике он отдает 240, если я не ошибаюсь.
Смотрим пост №62 в этой ветке. Батарейка 30С, ток даже до 120A не дотягивает.
king30rus
апять двадцать пять, устал я с вами спорить, пробуйте, увидите…
тока формулу мощности не забывайте…
много напряжения мало тока, а у вас что 12 банок…
у меня на шести банках токи были 250 ампер, на восьми до двухсот недотягивало, у вас рег захочет в два раза больше чем могут ваши аки, и они просто жахнут…
вам конечно может повезти, если вы угодаете с нагрузкой мотора, и регу не придётся напрячся больше 100 ампер, но думаю это не ваш случай…
infineon
Уважаемый Николай Воронов! Я не ставлю своей задачей спорить с Вами. Я лишь прошу у ЗНАЮЩИХ людей совета по выбору Kv мотора и винта. Формула мощности включает в себя два множителя напряжение и ток и если с напряжением все понятно 1(14.8 в), то ток, зависит от сопротивления цепи, т.е от сопротивления обмоток мотора, которое в свою очередь имеет активную и реактивную составляющую. Активная напрямую зависит от количества витков и от диаметра провода обмотки, реактивная - от нагрузки. Так вот с моим моторм (при условии что он испрпвен) hobbyking.com/…/__6678__KD36_74_09XL_1900kv_Brushl… не получится выжать ток более 75А. Вопрос не в том сгорит/не сгорит регулятор при напряжении до 22.2 вольт, а как он себя будет вести при повышенном напряжении питания, и что при этом вероятнее всего выйдет из строя: токовые ключи, схема управления или BEC?
А чем Вы мерили ток 250А и в какой цепи?
Niko83
А зачем вам знать что сгорит??? Чёрным по белому написано 2-6 банок. Из этого следует что 8 ай ай ай!!!
infineon:
Сначала запахнет не вкусно, а потом дым искры и всё в таком духе, а забыл ещё звук Пшшшшшшш 😃)))))))))))))))))))))))))
king30rus
infineon:
Уважаемый Николай
осмелюсь предположить, что вы сейчас сомной говорите…
возможно у вас нервный срыв, и судя по тому что вы не только не правильно мою фамилию читаете, но вспоминаете совсем не нужные в вашем случае законы электромеханики, боюсь мне будет тяжело вам всё объяснить, чтоб вы поняли…
единственный выход из сложившейся ситуации вижу один, просто вам всё купить и собрать, дальше поржём вместе…
вы над не правильно работающими законами физики, я над ними тоже…
хотя тут всё на самом деле очень просто…
infineon:
ток я ваще не мерил, у меня на него алергия и я боюсь его с детства…
просто у меня есть регулятор от кастла и в нём есть телеметрия, вот она помогает многое узнать, о ядерных процессах в электронике в момент их работы, очень помогает в момент настройки модели…
вот точно как в вашем случае, вы считаете что выбрали правильную компоновку для вашей лодки, я вас заверяю что вы сильно удивитесь…
не понимаю почему вы не хотите читать элементарные рекомендации тогоже продавца, хотя увидив как вы прочли мою фамилию всё встаёт на свои места…
infineon
king30rus:
В рекомендации на лодку как раз написано батарея 4S-6S, рекомендации на регулятор не более 6S. От Вас никакой рекомендации (кроме как поржать вместе) так и не поступило.
infineon
Если я правильно посчитал, то взлетный вес этой лодки 4,3-4,5кг. Какая необходима мощность чтобы разогнать ее до 50-60км/час? Сколько об/мин должно быть на винте? По форуму данные колеблются от 30 до 45 тыс об/мин. Мотор, который есть у меня 1900kV При 4S получаем 28120 , при 6S - 42180, вроде и тот и другой вариант в допуске, но почему-то производитель рекомендует 2200kV, что при 4S даст 32560 об/мин, а вот при 6S уже 48840 (мне кажется, это уже многовато). Если переходить на 6S стоит ли менять Kv мотора, чтобы приблизится к 30000об/мин?
king30rus
незнай чё там будет с весом, но мощность вам нужна не меньше трёх киловат…
моя 820мм на скорости 50 км выжирала 4,5киловата…
мотор 36** серии врятле ваще выдаст больше одного киловата, они не любят больше 4 банок, даже самые хорошие и длинные, тобиш мощные, максимум пять банок, тоесть опять не больше киловата…
по оборотам, тут тоже всё просто…
не нужно стримиться к большим оборотам, от них тока одна беда, вибрации, износ валов…
я считаю всё просто, отталкиваясь от бензиновых моторов, они больше 19000 не крутят, и довольно прилично ходят…
ну теперь вернёмся к вам…
про вашу лодку пишут, что вам нужен ак минимум 40с во всех вариантах, а лучше два по 40с, тоесть 80с на 5000 и трёх четырёх банках…
ваш мотор 36 серии с винтом 42, не выдаст вам ваши расчётные обороты, даже на половину…
вижу такой исход, вы всё купили поставили, поехали…
если вы асс и умеете слушать мотор, то возможно всё поплывёт и плавно разгониться, не перегрузившись, но потом вы в ифарие катаете, к вам на хвост чтонить наматывается, зацепляется или вы неумело поворачиваете и всё, мотор резко подклинивает или нагружается, рег добовляет на него ток, он это даже не заметит, тем болие вы, дальше сцинарий идёт в нескольких направлениях, у вас резко сгорает мотор и всё останавливается, это самый лучший безболезненный исход, но как правило, мотор перегружается и сгорает, коротя рег, отчего он подаёт придельный ток, на уже мёртвый мотор, дальше опять если аки хорошие, то сгорает рег, коротя аки, и тут уж сами понимаете, наилучший феерверг, но если аки как у вас дохлые, то возможно они пыхнут быстрее рега, и он лиш поджарится от их огня, если близко не положите…
поэтому как правило дохлый мотор утянит за сабой всё, и рег и аки…
это всё можно испытать поставив слабые но надёжные к перегрузкам аки, тоесть металгидриды, вот они уж точно не дадут нечему сгореть, максимум сами нагреются и с них слезет шкурка, самое страшное что они у меня делали, так это отпаивали провода на разъёмах, и всё это при реге в 40а, да да 40а могут отпаять провода, поэтому сами понимаете что будет при ваших 70а, просто пепел, а 70а на 4 банках это в лёхкую, темболие что рег даёт 240А, главное чтоб аки накопили…
ладно о лирике, теперь факты…
в моей теме можите почитать лучше от сюда rcopen.com/forum/f129/topic187959/450
но у меня лодка всего 820 мм, и намного лехче вашей…
так вот на скорости в 50 км, на 42 винте в покое она жрала примерно три киловата, это на 25 вольтах не меньше сто ампер в постоянке…
аки были 95с и они еле держали ито сильно просаживались, там на графиках всё есть…
так вот поставив на реге отсечку по току в 200А я едвали мог пронуться и прйти поворот, как только я резко давил на газ или крутил руль, то срабатывала отсечка и лодка тормозила, конечно я давил курок сильней, лодка дёргалась и опять отсечка и так постоянно, после того как я передвинул отсечку на 240А то отсечка срабатывала лиш на крутых виражах или когда подпригивала и ударялась об воду…
так вот с такими токами мотор работал на 80% загруженности, тоесть почти на приделе своих 4,5 киловат, приэтом не развивал и половины своих оборотов расчётных, в воздухе он раскручивался по полной, и токи были минимальными, на графиках видно, но когда лодка плюхалась на воду, вот тут и были придельные нагрузки, сами понимаете вы этого нечего у себя даже не заметите, это всё доли сек, пых и вышел волшебный дым…
фух кароче, вам нужен мотор максимум 1500 об\вольт, минимум 40** серии, а лучше 42**, винт не меньше 45, банок тока 6, поставите меньше всё сгорит к чертям, аки чем больше тем лучше, но у них должен быть минимум двойной запас по току отдачи рега, и считать не в максимальной зарядке, а в минимальной…
вот тогда конечно не 50км, но хотябы до отсечки рега, всё нормально поедет, возможно 40, если правильно отстроите лодку, углы там развесовка…
ksk
не верьте ему. Посмотрите сетап Моно 2 ; банки 7000 мАч 22С мотор Viper 2240 кв 2200 И регулятор на сто ампер с водой винт 42мм
средний ток на дистанции ниже 60 ампер скорость примерно 70-75км/ч. В подтверждение моих слов протоколы с любых соревнований.
Клоунада с фейрверками - зажатая лодка и клины в трансмиссии ну или НОРМАЛЬНЫЙ пропеллер
sancho
king30rus:
То есть батарейка из 40С превратится в 80С?😃
Голова опухла-помогите понять 😮
rrteam
king30rus:
Моя на 75и кушает 900ватт. длинна 820.
pechel00
ksk:
Но это о лодках 2100 граммов . А у человека 4200 !!!
Как ему на 4-х банках разогнать такую тяжёлую вещь ?
infineon:
Выскажу своё ( конечно же ошибочное ) мнение по этому поводу .
На своих лодках типа моно ( мини моно , моно 1 , моно 2 ) стремлюсь к 38000 оборотов .
Я так думаю , что это оптимально для НОРМАЛЬНЫХ винтов .
Хотелось бы услышать мнение ГУРУ по этому поводу .
С уважением , Леонид
king30rus
pechel00:
конечно в идиале чем больше обороты тем лехче мотору, но сильно страдает вал…
ksk:
банки 7000 мАч 22С
а если взять 10000 банки то можно и 15С, просто перемножти и получите ток отдачи…
ksk:
так конечно 22 мотор, а вы поставте как у него 17, вот тогда поглядим как поедете и какие токи у вас будут…
на прямой и у меня не больше 40А, а вот при старте, прыжках и в поворотах, зашкаливают, и если чёнить зацепиться то тоже…
sancho:
при соединении в кучу токи делятся на аки, тоесть два сороковых свободно выдержат общий ток в 80А, три в 120
infineon
king30rus:
22 и 17 это что такое?
king30rus
infineon:
ну это разные обозначения моторов…
у одних производителей так у других этак…
infineon
Это размер или Kv?
если 17 - это мотор диаметром 36мм и длиной 74мм, то что такое 22?
infineon
Только что-то я там 17 не увидел, а 22 по габаритам о-о-о-о-чень близок к 3674. Или я что-то не понимаю?
