Требуется консультация специалиста по электро моторам.
Михаил_E-FSR
Уважаемый Эдвард. поведайте пожалуста ваш метод подбора силовой установки. и какому из этих двигателей отдадите предпочтение вы. и почему. спасибо.
Edvard:
А точно в интернете дело?
да вы правы. тупанул. извиняюсь.
Edvard
Михаил_E-FSR:
Начнем сначала и с самого главного…
Edvard:
а что вы конкретно хотите получить от этой лодки? Мотор исходя из этого и подбирается.
Михаил_E-FSR
Ну основная задача это достижение скорости 80-85 км/ч на прямой. и растянуть это удовольствие на как можно дольше. и быстрый разгон до этой скорости.
Edvard
Михаил_E-FSR:
Ну основкая задача это достижение скорости 80-85 км/ч на прямой. и растянуть это удовольствие на как можно дольше.
Во, вот с этого и надо было начинать.
В общем ставь свой 2028, его вполне хватит для озвученных требований. И цель достигнешь, и кошелек цел. Рег ампер на 200-220 (ибо этот мотор способен давать солидные пики), питание 12S (по весу к лодке).
Мега расчеты и вложения средств нужны только в двух случаях: гонки либо скоростные рекорды.
ksk
В начале страницы верно приведен пример с расчетом - померьте на выбранном моторе холостой и сопротивление фаз - и будет счастье или найдите в интернете. Если выбранный мотор сделан более менее грамотно то врядли сильно будет отличаться. Да и использовать мощность получится только с соответствующим пропеллером - вполне возможно он по форме будет отличаться от тех что на V используют
rrteam
BelMik:
Оптимальное скольжение для этих скоростей 22%.
Кстати озадачился и посчитал экошку …, по показателям логгера и радара.
19.5 %. выходит., так что… всё не плохо…😃
Михаил_E-FSR
спасибо.
а скольжение, это скольжение гребного винта имеется в виду?
посоветуйте винтик в примерный к этому мотору. собираюсь поставить 52диаметра с дисковым соотношением 1,2 .потянет он такой?
шаг переменный
alex_bogd
Громов:
видеоответ…
От всей души …и добавить не чего😂
К вопросу… Моторы то есть еще и двух полюсные Леннеры кажется.
У них есть свои ньюансы.
Гоняют многие на 4-х полюсных ( теншоках) 1540
Некоторые летают на 6-ти полюсных теншоках 3620
Кто прошел путь использования этих моторов …могут поведать нам 😒детали.
будет интересно…
Токсик
Привет всем!
alex_bogd:
Саща, кажи где нашёл такой мотор???
Всем пока, пока, пока.
Edvard
alex_bogd:
Кто прошел путь использования этих моторов …могут поведать нам детали. будет интересно…
Ездим на 4-х полюсных. Давайте вкратце расскажу почему… (касается любой модели)
Чем больше магнитов, тем ниже КВ при том же количестве витков на статоре, т.е. у 2-х полюсного мотора с некими КВ, статор имеет большее количество витков чем у такого же по КВ 4-х полюсного. Основной косяк как ни странно - в размере мотора, по этому дофига витков для двухполюсника приходится мотать тонким проводом, ибо если намотать толстым, статор физически не влезет в двигатель. У 4-х полюсного меньше витков на статоре, и это дает возможность намотать его более толстым проводом, что позволят пропустить через мотор больший ток при более высоком КПД.
Это ну очень вкратце, но это основная идея.
Громов
Хлопцы, я вот никак в толк взять не могу - если мы выбираем моторы которые в итоге ВСЕГДА работают на (примерно) половине своей мощности - то какая нахрен разница какой у них там крутящий момент? Они ведь даже не напрягаются…
Ну подумайте…
Нужен момент - току чуть ХАПНУТ ваши моторы и момент обеспечат.
Крутящего момента в лодках наших ВСЕГДА ЗА ГЛАЗА! Неужто ещё не ясно??!
Не на то смотреть нужно. То есть - на ЭТО смотреть не нужно. Успокойтесь уже…
Моё КВСНПМ (Как Всегда, Совершенно Не Правильное Мнение)
KVteam
Громов:
как сейчас модно говорить - видеоответ…
А конь то тоже походу заезда с рыси(4 полюса) на галоп(2полюса) перешел.
К чему бы это?
Громов
KVteam:
Я плакал…!!! 😃 😃
alex_bogd
Токсик:
Прошу прошения за неточность …- кавардак в голове.
2220 серия Brushless Motor TS-EZ 2220 6-Pol 38 мм
у ТР серии родственник - TP 3620 имеет четыре полюса.
Громов
alex_bogd:
Повторяю украинской мовой: на остаточну швидкiсть руху це не впливае!
Приемистости у ВСЕХ наших моторов - хоть отбавляй!
Кому мало - ставим Кастл любой и лодка как тумблер выстреливает (у кастлов , по опыту, самый быстрый набор газа из всех регов).
Кому мало КПД - трение вала о дейдвуд, к примеру убираем (тот самый гул при езде лодки)- и получаем заветные не два а более % КПД… Да и как говорил Огирок Матвеев - ездить надо по буйкам…
Круг к примеру в овале около 190 метров, а едут его обычно метров за 240 - 300. О каком нафиг КПД речь?? 2% - да тут все 20% набегают…
Ленеры покупать перестали не потому что они двухполюсные, а теншоки четырёх-шестиполюсные оказались лучше.
Теншоки такие же по ТТХ. Или сопоставимы, или едва отличимы (выбрать понравившееся).
Главная причина - цена вдвое ниже. ВОт и весь хрен до копейки.
Если такое же - то *Зачем платить больше*??
Heу быстро садятся (по опыту за 1-1,5 сезона).
Вот - теперь нам перед носом киты покрутили ТРР.
И началось…
Всё это идёт (моё КВСНПМ) от нынешней психологии потребления, девиз которой - *Что то я давно чего то новенького не покупал*…
Да, я тоже ТРР куплю для тестов… А как же…
Но… Не в том правда брат…
alex_bogd
Громов:
Повторяю украинской мовой:на окончательную скорость движения это не влияет!
Я полагаю в этом направлении изысканий идет поиск пары процентов КПД и приемистости мотора.
smy
KVteam:
К чему бы это?
тайминг…понятно же из сюжета, если конечно мотор позволяет
Shar75
Громов:
А что в них может садиться?
Edvard
Shar75:
Как и в любом другом моторе - магниты. Но как правило это следствие перегрева.
rrteam
Громов:
Да и как говорил
Аха… похоронил таки…
На самом деле… рулить тут надо, в отличии… Вах- какая скорость на прямой.
7 days later
djimpuls
Раз вопросы по моторам обьясните пожалуйста почему тут :
Шесть контактов
а здесь, на менее мощном моторе 3 ?
Я так понимаю подключения звезда-треугольник ни причем, а сделано чтобы разгрузить соединения ?
Громов
djimpuls:
Как раз наоборот ПРИЧЁМ.
30-я серия Ленеров создавалась именно как универсальный мотор с возможностью подключения обмоток и звездой и треугольником - какие обороты Вам приспичило - те из двух предлагаемых вариантов и выбираете. То что на втором снимке - так сказать *мощная* серия моторов Ленер, меньших весовых категорий. То есть тут или звезда или треугольник. Как правило это только у высокооборотистой верхней части призводственной линейки в каждом типоразмере. Кроме 30-й серии. Там только двухвариантные.
У моторов серий НЕ 30-й, а ниже - кроме тех которые имеют три вывода, у них тоже при покупке можно выбрать вариант на 3 или 6 выводов. Соответственно поиграться в два типа подключений.
8 days later
pIDny4eM
Уважаемые Коллеги!
Как подобрать электромотор для курсовой скорости в 15-20 км/ч
водоизмещающей модели:
длина = 140 см
ширина = 50 см (на уровне ватерлинии)
масса = 40-50 кг (в основном из-за свинцового тягового кислотного
аккумулятора 120 а/ч. Пусковой ток 650 CCA. Масса 30 кг).
Пока присмотрел такие:
Leopard LBP5698-460KV-4Y Brushless Motor и Leopard LBP5698-835KV-4D.
Как понять подходят или нет?
Наверняка существуют методики расчёта скорости при некоторых
известных начальных условиях. Если кто-нибудь знаком с ними,
пожалуйста, поделитесь знаниями. Не хочется потратить деньги
впустую. Минимальная крейсерская скорость 15 км/ч критична.
Заранее признателен за отзывчивость.
PS Под крейсерской скоростью понимается (cruise speed): скорость
движения воздушного, морского или речного судна, автомобиля
или другого транспортного средства с наименьшим расходом
топлива на километр пути; на этой скорости будет пройден
максимальный путь для фиксированного объёма топлива.
BelMik
Если есть искреннее желание, понять и прикинуть, можно почитать книгу Сахновского “Модели судов нового типа” глава 4. Там можно оценить сопротивление движению Вашего судна, только после этого, можно будет сделать прикидку, необходимого мотора. Например, при водоизмещении 50 кг. и скорости движения 20 км/ч или 5,5 м/с число Фруда по водоизмещению будет 2,89, для 15 км/ч FrV=2.2. Т.е. это самый неудачный режим, что-то между водоизмещением и глиссированием, т.е. переходный, и он самый не выгодный с точки зрения расхода топлива? корпус будет все время взбираться на волну, которую сам и создаст.
