Владельцы FT009, FT012 FT010 отзовитесь
valmish=
Токсик:
Привет всем!
А чё так сразу , у нас вода теплее и тому подобное.
Просто судя по вашим взглядам дальше 500км это так далеко чуть не до Америки.
Почему мы должны к вам ездить, а к нам хоть кто наибуть сможет приехать???
Привет!
Действительно народ какой то странный стал в Таиланд или в Тайвань так на ура, а в Севастополь уговаривать надо, про Байкал лучше промолчу…
А вообще предложение заманчивое надо обдумать…
Токсик:
Вы на чём нибудь определитесь, а то это не так и это тоже не так.
Всем пока, пока ,пока.
Без проблем. Уже давно во всем определился.
Пока, пока.
Dionis-spb
Ребята, что вы тут устроили? Я видео же записывал как переделать соединение двигатель-вал, все необходимые для этого вещи ссылками в коментарии к видео прикладывал
sancho
Dionis-spb:
Кому-то читать лень,кто-то кроме слова Севастополь больше ничего не знает- у каждого свои заскоки.
valmish=
Dionis-spb:
Maximum upgrade of the boat FeiLun FT012
Такое соединение волов даже китайцы на дешевых игрушках редко применяют…
Нечего личного чистая механика…
Dionis-spb
valmish=:
такое соединение “волов” у меня уже отходило более 100 паков ))))))
valmish=
Dionis-spb:
Опечатка “валов”
Не чего личного, чистое наблюдение и работа с механизмами…
sancho
valmish=:
Китайцы не применяют,а спортсмены применяют-хватит уже пургу нести.Нормальная жёсткая муфта-даже с алика вполне годится.В отличие от говнокардана из порошкового силумина гораздо лучше.
valmish=:
чистое наблюдение
За самим собой во сне?Человек же объяснил- что поднимал раму и добивался соосности для жёсткого соединения.
Токсик
Привет всем!
sancho:
Сообщение от valmish_
Правильно Александр сказал. Китайцы зарабатывают на нашем лохотроне деньги, а наши спортсмены даже на ихних железках получают надёжность.
Выше на видюхе показано как просто и дёшево изменив конструкцию соединения , можно убрать выбрацию и грохот.
Всем пока, пока, пока.
22 days later
Glip
Попытка располовинить корпус на FT012 ни к чему не привела - хорошо склеили китайцы)
Поэтому просто напихал куски пенопласта во все щели (где можно - приклеил к корпусу). Затопил в ванной - полностью не тонет вроде.
Теперь вопрос: не ухудшится ли критически от этого охлаждение моторки и регулей?
А то выбо между потонет и пыхнет - как-то так себе…
Oleg31
Ухудшидся охлаждение мотора. Ему явно нехватает теплоотвода спереди и часть охлаждения он получает гоняя воздух. Если объём воздуха меньше, соответственно охлаждение хуже…
3 months later
Dionis-spb
Восстанавливал моторки для лодки и нашел вроде подши которые используются у нас в моторах
внутренний диаметр: 3,175 мм (1/8 дюйма)
внешний диаметр: 7,938 мм (5/16 дюйма)
толщина: 3,571 мм (9/64 дюйма)
Название (тип): R2-5ZZ
Ибо подши в моторе у нас быстро ушатываются и появляется биения
2 months later
Glip
Glip:
Откатал 2 аккума, тапка в пол - все ок… Зато теперь не страшно, что булькнет на середине озера.
22 days later
Demetrio-msk
На прошлой странице задавал вопрос по гарантии, сломанный вал двигателя FT012, но дискуссия ушла в другое русло. В итоге до сервиса так и не доехал, решил оставить катер и поменять вал. Взял из 550 коллекторного движка, были на нем продольные бороздки для удержания пластиковой основы обмотки, из-за этого вал не заходил в подшипники, пришлось стачивать надфилем и шкуркой. Пока не отпиливал лишнее.
Двигатель теперь работает, решил делать жесткое соединение, но появилась другая проблема, невозможно открутить чашки, слизываются хексы, кто как выходил из положения? снимать всю конструкцию гребного вала совсем не хочется.
sancho
Demetrio-msk:
слизываются хексы,
Потому что они из говняного металла- нержавейки-не поленитесь всё снимите поменяйте стопорные винты на чёрные калёные.По валу- можно просто купить сверло нужного диаметра с длинным хвостовиком,выйдет не дороже покупки зипа с алика с пересылкой,отпилить лишнее и всё.
Demetrio-msk
Dionis-spb:
Денис спасибо за видео по переделке на жесткое соединение, думал тоже получится просто подложить шайбочки, но нет. Несоосность как по высоте, так и смещение мотора в сторону, либо кривой радиатор, либо сама моторама, если ее можно так назвать.
sancho:
Это да, металл пластилиновый, читал форум и думал про вал из сверла, но пока получилось вытащить из старого движка. Теперь основной гемор это снятие всей конструкции гребного вала)
27 days later
bandit31
всем привет, приобрели ребенку 010, порадовал функционал родной аппаратуры, что сообщает о разрядке аккума писком(раньше с лодками дел не имел, только авто, вертолеты, квадрокоптеры).
хочется поставить аккум побольше чем 1500ма, кто-нибудь ставил более емкий акк? какой максимально можно воткнуть, чтоб не сильно повлияло на развесовку и т.д.
EXPERIMENTATOR1970
У меня 2200 на 4банки стоит. Правда и комплектация не родная. Но проблем с развесовкой нет.
Oleg31
bandit31:
Это разряд не в лодке, а в пульте! Здесь нет обратной связи и телеметрии…
bandit31
Oleg31:
Странно
Oleg31
bandit31:
Странно
Что странного? Вы хотите в лодке за 7-8 тыр аппаратуру с обратной связью?! 😃 Сама аппа такая стоит от 12-ти! + датчики, от 300 рэ каждый.
Картинки с коробки не стоит показывать… У меня есть ФТ-11.
Zakuska2001
Всем привет! Купили FT010. Коллектор. Из болезней - родные винты просто тлен… ломаются на ровном месте. Все три сломались. При чем режим нормальный - медленный старт, выход на полуглиссер и на полуглиссере по прямой - кряк и все. Металлические на них винты (вал 4 мм) не купить в России. Только Али. Это месяц доставки в МСК. Пока печатаю на 3D принтере. Ссылка на винт: www.thingiverse.com/thing:4050466
Oleg31
Zakuska2001:
Разлетится быстрее штатного! 😃 Да и мотору будет хреновенько… 40 мм слишком многовато ему!
Zakuska2001
Oleg31:
Распечатал, а он, зараза такая правый. А нужен левый. Решил с Али заказать металлические (сплав алюминия). 36 мм левый винт. Шаг 1.4.
Идти, правда будут долго, но что делать. В наличии металлических в России нет ((.
sancho
Zakuska2001:
Есть- места надо знать).
Zakuska2001
Так подсказвл бы места то…
Резюме, винт повернул таки, но ходовые испытания распечатанная версия не прошла. Слишком большое сопротивление винт создает и хватает воздух, когда обороты повышаешь. Придется проектировать в solidworks и печатать нормальную версию, а не кастом.
