Мой первый опыт, или я решил построить скоростную лодку
Сергей_Ч
Может быть лучше этот корпус напечатать
Ну а про Саню Фокса, это конечно прикол))))
rrteam
Сергей_Ч:
Тут как-бы сказать… даж не знаю.
Вот чтот никаких саней из выше предложенного я на ЧМ не видел… Наверно не едут, или не поворачивают 😃
Катамаран- может быть. Но потребуется некоторая излишняя энерговооружённость, чтоб оторвать пилон от воды и …
Особенно на водомётах, что однозначно в масштабе будут проигрывать винтам… любым. По КПД.
И да, не заморачивайтесь управлением поворотом моторами- это работает плохо.
Сергей_Ч
rrteam:
Спасибо Игорь, я почитал на досуге про водометы. Действительно КПД хуже, и даже наука говорит что спроектировать водомет с нужными параметрами почти невозможно. Только экспериментальным путем. Наверное винт обычный винт ставить нужно.
Ну ради эксперимента, я все-таки поставлю эти водометы на дно моего корпуса.
НО! На этом форуме я нашел очень много интересных тем! Особенно про катер для рыбалки! Всем спасибо!
Shar75
Сергей_Ч:
Оооо до Мистика дело дошло!😁
Сделайте с водометами, как хотели на имеющемся корпусе, зато красиво будет ездить и мусор/мелководья можно не боятся!😃
Если у Вас есть доступ к технологиям “печатания” корпусов, потом еще сделаете уже с учетом ошибок и недоработок.
Сергей_Ч
Shar75:
Александр, да , так и делаю. Только водомет делаю чуть меньшего диаметра (на 2,5мм). Надеюсь обороты добавятся. Сам хочу посмотреть, что получится в итоге)) Нам не до чемпионатов мира, но хоть бы китайскую игрушку обошел)))) а то перед сыном будет неудобно. Ковырялся, папа, ковырялся и сделал какашку.))) Так не пойдет)))
А мистику я придумал другой проект, не скоростной)))
Отмасштабирую его в габариты 450*180*100мм , залижу ему неровности внизу и приделаю ему торпедный аппарат и эхолот. Будет за меня рыбачить)))
Сергей_Ч
Друзья, я кажется понял почему не тянет мотор. Всему вина -моя неграмотность)). Элементы питания я использовал ICR 18650 - 22F samsung SDI 1B21 по схеме 2S2P. Похоже батарея сначала выдает примерно 8 Ампер, а через 2-3 сек. меньше. А мотору 25 Ампер нужно. Ребята, подскажите пожалуйста по какой схеме эти аккумуляторы соединить, что бы питать один мотор GoolRC S2430 5800KV.
rrteam
Нет таких 18650 … тока LiPo в помощь.
АВС
Сергей_Ч:
на тяге от двух водометов.
Присматривался к этой теме, для внука бы сделал с водометом (но только с одним), что бы пальчуны не порубил по причине возраста, а скорости с водометом точно не ждите, как писали выше. Но, как игрушка нормально!
puss5
Сергей_Ч:
сдвинуть водометы ближе к центру для более полного заполнения их водой на старте и для предотвращения подсоса воздуха при глиссировании
это надо сделать обязательно,водометы вплотную друг к другу в центр лодки…
Shar75:
И еще подумайте все же про одномоторную компоновку, 100% будет лучше ездить!
тогда придется дно переделывать,если по центру водозабор ,срезать надо V до транца,корпус для водомета немного не тот…
Shar75:
замените моторы на цилиндрические
Саша, они и цилиндрические, это корпуса из авс пластика квадратные…
Сергей_Ч:
никакого прикола, сани от слова санки,корпуса лодок типа “морские сани”
puss5
вот есть такая книжка, ВОДОМЕТНЫЕ ДВИЖИТЕЛИ МАЛЫХ СУДОВ
правда 70 годов прошлого века, но думаю вода гуще не стала…
Сергей_Ч
Добрый день уважаемые коллеги!
Пока занимаюсь устранением выявленных недостатков конструкции и показать особо нечего. Как будет покажу.
Я в этом деле новичек и поэтому прошу помочь разобраться как понять по двигателю какой крутящий момент он будет создавать при напряжении 1S(3,7V), 2S(7.4V), 3S(11.1V) при силе тока 6А, 12А, 18А и 24А?
Двигатель (у меня в наличии): GoolRC S2430 5800KV
Двигатель от яркого представителя лодки данного типа 14-Pole Brushless Outrunner Marine Motor (2300kV) by Dynamite (пример от Shar75):
Shar75
Уж не знаю как измерить крутящий момент (это к Сергею Puss5) но кончено по крутящему моменту (и вообще) предпочтительнее - аутранер 2300 кв. под 3S
мне кажется что GoolRC S2430 5800KV будет слабоват для водомета. Если будет один то однозначно не потянет, и если два то тоже не факт, снаряженный вес ведь тоже возрастет!
Обратите внимание катерок от именитой ProBoat ездит и не плохо кстати ездит, мощности хватает даже по водопаду вверх прыгать (в ютюбе есть видео) и по ровной воде бодренько ходит. Вообще это модель у них недавно и по моему мнению очень хороша! (для своего класса “экстримального” катания между камнями и камышами)
Еще что хорошо на этот катер есть все запчасти (!не реклама!) www.hobbytown.com/…/c10717
Сергей_Ч
Я с Вами согласен, Александр, что аутранер 2300 кв. под 3S тянуть будет сильнее, тем более есть реально работающая модель. Хотелось бы в цифрах прикинуть. Но по причине отсутствия оутранера и липольки, будем делать сегодня эксперимент: На GoolRC S2430 5800KV подадим 1S7Р (7*1(18650)параллельно). В теории получим 3,7V*5800KV=21 460 об/мин. А вот по моменту непонятненько)) Если движок расчитан на 25А, то 4А*7=28А должен крутить без просадки оборотов.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
[И Случай, бог изобретатель]
Shar75
Сергей_Ч:
Момент там будет - никакой! чем больше вольт и меньше КВ тем больше момент (и меньше нагрузка на систему)
Вы хотите на 1 банке (3,7V) сделать водомет? Зачем? Этого и для гребного винта мало! Регуль может Вас не понять. Нужно 3S, а то и 4S чтобы лодка поехала (для 500 мм корпуса)
Сергей_Ч
Добрый вечер друзья,
ну вот и провел я эксперимент. Результат до сих пор до конца не понятен. Но все же что то есть.
  1. GoolRC S2430 5800KV с питанием 1S7Р (7*1(18650)параллельно) не работает вообще. Регуль сказат “неа”))) Сработала защита от низкого напряжения.
  2. GoolRC S2430 5800KV с питанием 2S7P (7*1(18650)параллельно)*2(последователно). Вне воды крутил бодро.
    И все!
    Дальше остановка. При визуальном осмотре обнаружилось место на проводе, где он был перебит.
    После устранения разрыва цепи повторный запуск не удался ((((( На приемнике светодиоды поочередно горят красный/зеленый. И никакие танцы с бубном не привели восстановлению работы приемника.
Прошу вас, уважаемые друзья, посоветовать что мне теперь делать, как наладить приемник.
вот фото:
FFedor
Аппаратура радиоуправления,- в самом верху форума, лучше вам туда.
puss5
Ваш мотор совершенно не подходит для этих водометов,во первых при питании 7.2в обороты у него почти 43 тыс что много даже для обычного винта ,а уменьшить их вы не сможете,во вторых если уменьшить питание регуль вас пошлет, так как регули обычно начинаются с минимальным питанием от 2s , что у вас и произошло,в третьих у водометов оптимальные обороты находятся в пределах 16-18 тыс,ну может макс до 20 тыс ,если использовать питание 7.2в вам нужен мотор с kv 2400-2600…
А если под 3$,и того меньше…
И еще вопрос,после крыльчатки у вас стоит спрямляющее устройство?
Обычно оно и является упором для вала крыльчатки
По аппе ,попробуйте перевязать приемник к передатчику,в инструкции должно быть как…
Сергей_Ч
Сергей спасибо за ответ. Дело в том, что у меня нет инструкции к вертолёту. Он мне достался уже не новым. В интернете не нашел на русском языке. Спрямляющее устройство есть. Попробую убрать.
Shar75
А зачем его убирать? Наооборот, оно там нужно (я про спрямляющее устройство).
Сергей_Ч
Сергей, ну тогда прошу посоветовать мне недорогой аутраннер с большим моментом на 20 Тыс оборотов и регули к ним.
Да, и как я понимаю нужно изначально отталкиваться от напряжения 3S?
Сергей_Ч
Да, нормальный двиган! И цена, конечно, нормальная! А регуль к нему?
Сергей_Ч
Александр, я правильно понимаю что вы исходите из одномоторной схемы?
