Мой первый опыт, или я решил построить скоростную лодку
Да уж, Саша, ты и посоветовал мотор!
В эту лодку мотор можно найти баксов за 20-30…
Тот дорогой совсем! …
Да и регули есть дешевле,вечером дам ссылки мотор регуль …
Да Серега, я максималист!😁
Я посоветовал лучший и один из самых дорогих из аутранеров на сегодня.
Конечно есть дешевле, но это уже решать какой брать.
По регулятору остальные не на много дешевле, но зато этот проверенный:)
Александр, я правильно понимаю что вы исходите из одномоторной схемы?
Да правильно, этот мтор в Вашем случае один с лихвой и с запасом будет отрабатывать, я пробывал ега на 3S - ух ураган!
так. понятно вроде. Александр, а Вы этот мотор (Motor Scorpion HK 3026/2300 Marine) пробывали с водометом или на винтах?
И еще хотелось бы узнать что Сергей Черных посоветует. Очень Интересно))
Ух и затравился же я этой темой!))) К открытой воде нужно будет сделать этот водный байк!))
Конечно на гребном винте, я его ставил на лодку 800 мм и он с ней справлялся великолепно! правда на 4S:)
Водометов у меня не было, только видел их в действии. Очень эффектно они работают:)
Я этот мотор держу для проекта лодки с подвесным мотором, хочу скрестить Скорпион с подвесняком: www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=tfl-…
Лодку хочу вот такую: www.gumtree.com.au/s-ad/bethania/…/1142092579
И с этим регулем на 5S?
Не у меня есть СикиКинг 180:)
на нем и буду делать
Лодку хочу вот такую: www.gumtree.com.au/s-ad/bethania/…/1142092579[/QUOTE]
Интересно))) Почему именно подвесной? Я правильно понимаю что там угловой редуктор нужен?
СикиКинг 180 что-то не могу найти его нигде.
Конечно, любой подвесной мотор предполагает наличие редуктора, они есть уже готовые например тот который я дал в ссылке, это подвесной моторчик новинка 2017 года, по моему очень симпатичный, похож на настоящий “Меркурий” и редуктор в нем может переварить 4S, туда можно поставить “инранер” или “аутранер”, последний наверное предпочтительнее из за момента, главное по характеристикам и габаритам подобрать правильно.
Главная особенность таких лодок это - копийность и определенный шарм:)
PS: Не для больших скоростей
Вот www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ker-…
Пардон, опечатка - СИ КИНГ 😃
А модели лодок и катеров со стационарными двигателями менее копийны ?
Смотря какие������ спортивные, офшоры в подавляющем большенстве нет - нет
За исключением некоторых моделей от MHZ у котрых есть копийные движетели и то условно.
Александр, судя по почерку, вы эстет с большим стажем)))
Когда сделаете Вашу модель,было бы неплохо посадить туда человечка в рубашке и жилетке)) и обязательно рядом должна быть клюшка для гольфа.
Друзья, а что вы скажете об этом моторе:
Бесплатная доставка ADS-400XL (2837) 3200KV ADS-400L (2831) 3700KV с водяным охлаждением Бесколлекторный двигатель (525 Вт)
www.aliexpress.com/item/…/32421559992.html
(from AliExpress Android)
Даааа Сергей, все верно я люблю не обычные вещи, в RC моделизме цены на эстетику как правило не адекватные, приходится маневрировать с желаниями и возможностями.
Еще что не маловажно, приходится все покупать из за границы. В России абсолютно этот сектор не развит (я имею ввиду производителей, а не одного на миллион умельца со станком с ЧПУ и цехом формовки корпусов) поэтому если есть желание создать что то по настоящему крутое готовся раскошелиться и к читанию форумов в т.ч. забугоных)
Сергей Вам лучше всего подойдет моторчик с kv 2000-2400, в этом диапазоне моторов много, этот по ссылке вроде ничего по конструкции, но нужно пробывать как он работает. Вы уже по количеству моторов и числу S определились?
Да, Александр, время идет, нужно определяться.
Выдержка из моего маленького опыта:
- начинать нужно с более или менее простого. выбираем одномоторную компоновку.
- как я понимаю эффективнее работает силовая установка с большим S, выберем пока 3S, но может быть нужно купить регуль с допуском на 5S (пока не знаю).
- все-же движитель будет водомет. (должен же я хоть что-то сделать сам)
- по ценам нужно выбирать бюджетный вариант (начнем с этого). Очень хочется узнать, что порекомендует Сергей Черных. Когда хоть мало-мальски приближусь к уровню Александра Шапошникова, то буду покупать премиум класс.
- в течении этой недели необходимо определиться с покупаемой номенклатурой:
-двигатель
-регуль
-аккумулятор
-серва на руль
- прибор для измерения текущей мощности, тока и напряжения (не знаю как он называется)
- рулевое устройство (думаю, что лучше купить готовое)
Вот это уже - подход! Вы все правильно определили.
Ну Вы меня прям приподняли на премиум уровень, приятно конечно, но здесь есть ребята до которых мне еще далеко. Когда я заболел этим хобби лет 5 назад, как и Вы искал ответы на многие вопросы и здесь нс этом форуме есть очень отзывчивые ребята и проффесионалы своего дела, да их не много и они как правило не охотно делятся ценной информацией, но даже минимум их советов и рекомендаций позволяет минимизировать ошибки и идти в првильном направлении. Теперь по вашим пунктам.
- совершенно правильно (от управления будете получать удовольствие)
- 3S - самое то для лодки 500-600 мм. Регуль лучше брать с запасом до 5S (тем более что это еще не высоковольтная зона, где цены уже совсем другие)
- водомет - это вещь!
- по бюджету согласен,на првых порах совершенно не обязательно покупать дорогие комлектующие (ждем что Серега посоветует)
- прибор для измерения мощности хм… достаточно хорошего зарядного устройства типа Ай Макс Б6, он же и будет показывать ток заряда, напряжение, емкость и т.д.
Лутшее рулевое устройство для водомета это отклонение струи специальной насадкой на сопло, еслиВы уж будете выращивать корпус водомета на 3Д, вырастите и эту насадку по сути это просто труба.
Я так понял, что разговор идёт про логгер?
Может тогда стоит озадачится контроллером с встроенным логгером?
Но это уже не очень бюджетно.
Игорь, если не бюджетно, то пока откладываем в сторону.
Друзья, скажите, что вы думаете про этот моторчик:
ru.aliexpress.com/item/…/32832639909.html?algo_pvi…
Что то вас колбасит))) по моторам точно… этот мотор слабоват, 100вт всего, и размером со спичечный коробок.
Вам нужен размер минимум 28**…
з.ы. не разделяю восторгов по водометам, серьезный проект (мощность = батареи = вес) на нем точно строить не стоит… а вот пробную легкую модель - вполне.
з.ы. Сергей наверное посоветует регуль Флайколор на 150а и 6S… всего за 2.3т.р. Лучший из бюджетных. “Запас не тянет”…
Сорри, поглядел размер водомета. крыльчатка 18 мм… даже не знаю что он даст в плане упора, может действительно этот моторчик потянет.
У меня опыт с водометами 40мм, им 1 кВт было мало… но там и посудина почти 8 кг.
Два мотора тоже неплохо, но проблема в размере лодки я думаю маловата будет, но для одномотора надо продумать дно у водозабора
конечно!,сейчас много бюджета который неплохо работает …
сейчас немного проблемы со временем ,но пока начну,наверное с регулей, так как с моторами надо еще разобраться, я такой мощности не использую,
а регули есть…
есть у меня четыре таких
ru.aliexpress.com/item/…/32688623051.html
практически для любой лодки от 60 см до 1 м , цена халява, но есть минус тяжеловат немного 177гр для 50-60см лодки перебор,да и по току избыточно,так же есть для него карта настройки
ru.aliexpress.com/item/…/32715471402.html?algo_exp…
и есть у него младшие братья с не менее демократичной ценой и нормальным весом 90A регуль весит всего 100р
ru.aliexpress.com/item/…/32817362020.html?algo_exp…
первый 150а регуль у меня стоял два года назад на проверке ,с мотором leopard 4082 1800кv , 5S ,442-445 винты ,температура в пределах нормы даже с одинарным охлаждением, вот видео этой лодки 93см
,и второе, такой же лодки, с той же матрицы, с леопардом 4082, 2000кv, 5S, с 942 винтами…
эти регули похоже клон тех же Сеакингов и Турниг на 180а ,дешевле регуль думаю уже не найти, я искал 😃
и главное не надо морочится с гидроизоляцией, провода там слоновьи,сделаны очень качественно…
Это от недостатка опыта. Поэтому и прошу помочь с выбором бюджетного мотора и регуля((
Диаметр водомета буду подбирать экспериментально. Если ничего не выйдет перейду на винт, но надеюсь на положительный результат по водомету.
а регули есть…
Ес! ))) через меня тоже пяток прошел - проблем никаких! Сейчас ставлю на все.
не настолько он тяжелее насколько надежнее “младших братьев”. По ним больше проблемных отзывов на Али, и карта у них своя… “это многое обьясняет” (с) )))
Анализатор нужен обязательно!,для начальной настройки и проверки нагрузки по току
рекомендую вот такие
www.ebay.com/itm/…/292269034347?epid=1069106134
у меня три шт таких проверенных,до 100а можно в лодке гонять полностью батарею,при токах на пределе измерения лучше только прогнать пару раз , замерить и снять,у меня было два случая отпайки шунта от перегрева, и пришлось поплавать 😃 Есть конечно вариант его небольшой модернизации…
необходимо осмыслить понятие “скоростная лодка”, с любым водометом она пойдет медленнее внешнего винта, любого.
Скорее речь надо вести об “эффектная…”
На полупогружном лодка “летит” на краешке корпуса, которого при водомете просто не хватит для нормального “питания” крыльчатки…
Потому водомет априори медленнее… у него другие преимущества - мелководье.
Миша , все же по току,лодочка то у него маленькая и мотор будет слабенький,смысл лишние 70-80гр грузить…
Мы же не будем ставить 70-90а регуль на 4082 мотор,хотя и это возможно, все зависит от винта 😃
+100! только я больше за отдельную телеметрию типа Quanum, а то возможен вариант
можно не успеть)))
Ребята на Джамгарском свидетели, как при замене винта на бОльший на 1мм (43-44) ток вырастал в полтора раза… а скорость на глаз почти не менялась.
Игорь,для такой лодки будет неоправданно дорого,это не менее 100S наверное,если бы лодка для спорта где хотелось бы посмотреть всю дорогу…
а тут собрать, померить на воде , и логгер на полку…
ну аппа с телеметрией кажется от 230-250 начинается? Миша ,ты про Таранис?
я тоже когда то купил Футабу с телеметрией, но до сих пор жаба давит на датчике почти 200S отдать, может все таки китайцы что придумают…
ничего удивительного…
и карта у них своя…
не понял, что на нижние модели эта карта не идет, от 150а?
