Riva Rama 90см
Ребят, помогите поставить этого красавца на ход. Опыта нет вообще:)
Так он же уже на ходу - вон видны по два колеса по борту.
По существу - фото внутрянки и винта (снизу).
Что автор желает получить ?
Да, с помощью тягача ход у нее отменный:)
Пс ничего нет кроме самой модели. Тк опыта нет вообще- я сразу обратился к людям, которые его имеют:) те к Вам всем.
Корпус еще не вскрыт, но должно быть так: tantrasway.com/rama/riva-rama-90cm-white.html
Получить хочу красивый ход на воде:) тк лодка не маленькая- 90см, то должно получиться хоть что-то дельное:)
Алексей, здравствуйте!
Вы ставите задачу очень размыто, т.е. слишком много неизвестных переменных.
Возможно множество вариантов:
- На Вашей модели установлены двигатели/двигатель и нужно только озаботиться электроникой.
- В модели вклеены дейдвуды и валы, причем тут тоже возможны опции, например,при постройке делали стендовую Модель и не предусмотрели установку двигателей.
- Не вклеены дейдвудные трубы, отсутствуют винты.
Для того, чтобы разговор был конструктивным необходимо:
- Фото днища с кормы (рули, винты, валы) – в общем, все, что там есть.
- Открыть палубный люк (крышку) и сфотографировать все внутренности (как я понял, корпус полностью деревянный и скорее всего требует обработки, т.к. при намоканииL)
- Напишите, что Вы хотите от модели*? Она должна быть бешенной табуреткой или же обеспечивать красивый копийный ход?
АС.
Александр, большое спасибо за развернутый ответ:)
У модели нет ничего вообще. Кроме самой модели и подставки.
Вот точно такая: tantrasway.com/rama/riva-rama-90cm-white.html у меня модель. Первоначально она стендовая. Возможности открыть “лючок” на моем катере пока нет. Его придется вырезать.
Для крнструктива:
- Фото сделаю, но все что там есть- бутафория:)
- Пока возможности вскрыть его нет. Надо прорезать этот самый люк. Но внутренности должны быть как пр ссылке(надеюсь) (вроде катер залит лаком, но не уверен)
- Должна иметь красивый копийный ход.
видел такую лодку после наверно неоднократной игры с ней ребёнка в воде.её корпус начал рассыхаца и поползли трещены неслабые вдоль корпуса.она изготавливалась из натуральных материалов для полки а не для воды и это надо учитывать при дальнейшей постройке.
Ну, если рассохнется, чтож, значит судьба у нее такая. Но вообще они попадаются на ютубе как плавающие. Да и на сайте производителя есть версии “реди фо рс”… Возможно(это только предположение) трещины пошли от нахождения лодки на солнцепеке или ударов?..
Алексей,
ИМХО, сделать действующую модель из стендовой – это сложная и порой неподъемная задача. Гораздо проще взять новый Kit и его собрать под RC.
Если решитесь, то нужно последовательно будет решить следующие задачи:
А. Организовать трансмиссию. Что представляют из себя дейдвудные трубы, даже по фото сказать очень сложно. В них должно быть место смазке и уплотнению для препятствия попаданию воды.
Далее соображаем мотораму, возможно добавляем редуктор – лучше обойтись прямой передачей от мотора к винтам.
Реализовать рулевое управление – на валы, идущие от рулей устанавливаем качалки, соединяем их тягой и еще одной тягой с рулевой машинкой, которой тоже нужно найти место в корпусе.
Б. Изолировать все деревянные элементы от контакта с водой. На вашем месте я бы использовал эпоксидку со стеклотканью для усиления и проклейки корпуса изнутри.
При этом придется полностью снять палубу, а не прорезать маленький лючок.
Сорвать все приклеенные элементы с деревянных поверхностей, чтобы покрыть плотным слоем лака и снова приклеить.
После всех проделанных работ модель придется перекрашивать, т.к. аккуратно разобрать и собрать уверен, что не получится.
P.S. несколько лет назад я приобрел БУ модель моторной яхты под реставрацию.
В ходе работ столкнулся с тем, что деревянный корпус рассохся и появились трещины, укрепил корпус эпоксидкой со стеклотканью. (аккуратно нанес стеклоткань пропитанную в смоле на все внутренние поверхности днища и на сутки оставил под вакуумом – вакуумный мешок и откачка воздуха).
После чего начал красить, аккуратно зашкурил, нанес шпатлевку, начал пылить эпоксидный крунт. Почти вся старая краска поднялась и все эти сопли пришлось снять шпателем.
Сейчас весь корпус зашпаклеван и ждет покраски.
Это я к тому, что если бы знал о трудозатратах на модель, то ни в жизни не связался бы…
АС.
от воды! деревянные элементы от воды намокают разбухают высыхают искривляются.в итоге трещены
2 Александр,
А) те “дейвудные” трубы что есть- это бутафория! Просто трубочка и винт:)
Так что нужен совет о том как выбрать/подобрать работоспособные, на что влияет их длина и тп.
Как выбрать мотор?(думаю нужно 2)
Какие выбрать рули?как это сделать правильно?! Мои рули бутафория! Качалки крепить не к чему.
Б) беда печаль:(
Насколько я понял из ссылки силовой набор шпангоутов обшит рейками… помимо того что вы замучаетесь вырезать эти шпангоуты для размещения двигателей и аппаратуры, не забывайте что итоговый вес может превысить разумный… и катер на воде будет сидеть по палубу… вылезая из воды только на глиссере.
Взвесьте, пока не вскрыли…
У меня китайская поделка из тонкого пластика невесомая, пустая меньше 500гр… и то, в сборе вес 1.8кг при длине 70 см. сидит в воде визуально глубже чем хотелось бы…
Ну как-то ведь они у народа плавают.
Да и вообще их видео НЕ мало в интернете:) пс, данные ссылки просто для понимания того, что эти лодки могут плавать.
Взвесьте )))
Дабы потом не разочароваться. Возможно это пластиковые копии…
з.ы. а на первом видео лодка чуть короче ванны… это не 90 см ))) а на втором видео похоже управляется без рулей - тягой моторов, почти не рулится.
з.ы. 2 если у Вас получится проект, только искренне за Вас порадуюсь… Надеюсь Ваш вариант внутри типа такого
Поставил сейчас его на воду проблем нет. Стоит ровно и высоко(не знаю как правильно назвать)
Синяя часть корпуса даже не погружается в воду!
Дейдвудные трубы можно взять любые понравившиеся, чтобы избавить себя от ненужно геморроя в виде карданнов и прочей фигни рекомендую готовые изделия вроде таких:
www.robbe.de/navy-direkt-2000.html
Рули тоже - любые понравившиеся и подходящие по дизайну.
По двигателю (лям) - ничего не подскажу…
если захотите использовать один движок, то придется делать раздаточную коробку
На картинке раздатка, которую я делал для своей модели. (ИМХО для вас неактуально) два движка проще и намного дешевле.
Б) беда печаль:(
Не беда, но нужно будет приложить руки и кучу времени.
У меня “Рива” как на первом видео, деревянная, 90 см., 700 мотор, с весом все в порядке, она хоть и тяжелая (много лака и краски), но ходит красиво.
Начались работы с катером.
Такой вопрос: насколько необходимо делать водяное охлаждение мотора/регулятора, при том, что это не гоночный болид?
Так смотря какая силовая. Сомневаюсь что собрались ходить 1 м/с на 550 коллекторнике ))) Так что готовьтесь сделать, благо это совсем не сложно.
ИМХО На мощностях от 100Вт охлаждение нужно.
Ну “силовой” пока как таковой и нет:) склоняюсь к БК(по размерам аналогам 540 коллекторов) в размере двух штук. По мотору на винт соответственно.
БК по размерам 540-х будут по киловатту)))
и охлаждения потребуют.
Что б гуру что то посоветовали по делу давай зайдем с другой стороны:
1.Вес?
2.Планируемая скорость?
3.Питание? (какие АКБ планируются 3s,4s,6s?)
з.ы. ИМХО Вчера наблюдал на воде торпедный катер Сергея в живую, в теме “поплавушки на Андропова” есть видео, для себя решил что для моей полукопии 40км/ч - за глаза, ориентируюсь скорее на 30-35 км/ч, а это 10м/с… не космос))) но суммарно киловат попросит.
- Пока не известно. На данный момент около 4кг(но еще пролачить, силовая, АКБ и тд)
- Скорость до “попрыгушек”
К сожалению не могу сказать сколько это. Мне примерно достаточно подъема катера из воды+ еще пару км/ч
3. Начну с 2s(если возможно. тк они есть), а дальше что посоветуете.
По поводу 2s- лучше сразу планировать силовую на 4s… Последовательно если батареек больше одной)))
Значит ориентир 10 м/с
Сильно смущает на видео огромный крен в поворотах. Какая то ошибка в размере пера руля. Именно он валит катер в повороте. Хотя на фото твоего катера рули нормальные - не высокие и широкие.
😃 да, я обратил внимание на этот не красивый эффект. Но у меня то рули, винты, дейдвуды- это обманка.
Устанавливаться будут другие компоненты
Крен в повороте от V корпуса, именно килеватость определяет величину крена в повороте.
