Круизная яхта Queen конверсия из бензинки.
MaikG3
Сейчас я склоняюсь к следующему варианту: ставим выбранные двигатели и винтами выбираем режим движения без перегруза. Скорость - какая получится… уверен что для копии более чем достойная.
з.ы. Robbe Najade красиво ходит с коллекторным мотором 700 серии ватт на 200 максимум, а у меня 1.5кВт в сумме и мы спорим… Это не скоростная лодка. 10м/с - за глаза!
BelMik
Vorobey:
О как! Это чтобы лодку 8 кг весом двигать со скоростью 30 км/ч, надо всего 300 Вт энергии
Осталось только проверить, главное чтобы гидродинамическое качество корпуса оказалось не хуже 5.
Но двигателя планируется 2 шт (600 ватт), поэтому допустимо качество не хуже 2,5.
Vorobey
BelMik:
Вот тут и начнется самое интересное…
MaikG3
Vorobey:
Ну это совсем неправильно… Надо бы по-точнее.
Вчера были проведены примерные замеры скорости и тока потребления на НК Princess (однотипный корпус длиной метр - 80% от Queen) снаряженным весом 3,6 кг с полупогружным винтом
Скорость замерялась с помощью GPS в телефоне, примитивно, но общую картину и закономерности показывает.
Питание 6s максимальная скорость 68 км/ч потребление 100А Расчетная мощность 2400Вт
Питание 4s максимальная скорость 48 км/ч потребление 60А Расчетная мощность 960Вт
Питание 4s крейсерская скорость 30 км/ч потребление 25А Расчетная мощность 400Вт
Субьективно 30Км/ч для Queen будет за глаза…
Вывод- ИМХО предполагаемые 2х двигателя по 900Вт (больше 1.5 квт в сумме) даже с учетом погружных винтов - с запасом!
Будем пилить и потом ходовые испытания ответят на все вопросы.
Vorobey
MaikG3:
А как это так получается? Винты разные?
MaikG3
Нее… просто “газ” не на полную, а процентов 60%, по показаниям амперметра. Т.е это не потребление при скорости, а скорость при потреблении 25А. “от обратного” )))
з.ы. а на грани глиссера, когда катер почти вот вот сваливается в переходной режим (10-15 км/ч), но еще идет на глиссере, потребление вообще 10А.
BelMik
MaikG3:
вот вот сваливается в водоизмещающий режим
Это называется переходный режим, число Фруда около тройки.
MaikG3:
Тогда оценка мощности не верна, ток надо множить на напряжение уменьшенное на эти самые проценты.
MaikG3
BelMik:
Почему? Насколько я знаю регуляторы управляют мощностью мотора через ШИМ, напряжение постоянно… мы ж не резистором (падением напряжения) регулируем мощность.
А на Х.Х. тогда как? обороты максимальные, ручка газа на максимум, напряжение питания максимум, а ток потребления 2А (условно)…
BelMik:
поправил выше…
MaikG3
Если кто располагает инфой где взять парные винты (прав/лев) с удовольствием ознакомлюсь… У меня как то толком не получается найти((( Все под моно.
АЛ
MaikG3:
В Мокве вот тут большой выбор.
С уважением Алексей.
MaikG3
Алексей. спасибо, с ними знаком, использовал, но граупнеровский пластик тех же размерностей работает гораздо лучше… А Термик в отпуске до сентября((( а больше нигде и нет ничего(
АЛ
В термике не было завоза от Граупнера больше года,так что они не зря закрыли лавочку.Теперь с мелочёвкой от Граупнера большая проблема.Ищите альтернативу;)В инете попадаются иногда остатки от Робби.Вот один из крупных европейских магазов и тот обеднел на мелочёвку.
BelMik
MaikG3:
Вы правильно знаете, но ШИМ это эквивалент (реактивного) сопротивления, т.е. без потери мощности, назначение ШИМ, это как раз снизить напряжение на моторе.
Если выбираете винты, посмотрите в сторону 3-х лопастных, угол наклона дейдвуда будет меньше, диаметр если надо посчитаю
MaikG3
BelMik:
Вы имеете ввиду что чем больше лопастей тем можно использовать винты меньшего диаметра = меньший наклон дейдвуда? Сейчас на длине 20 см дейдвуд имеет расчетный наклон 4см (т.е.20% в терминологии дорожных служб). Думаю если наклон будет 3.5см особой роли это не сыграет… (коряво написал, но углами в град. оперировать не хочется… в см нагляднее)
Сейчас ориентируюсь на такие винты 45мм
Vorobey
MaikG3:
Михаил, а чем тебе бронзовые винты RABOESCH не нравятся? Хорошие, тяговитые винты с маленьким шагом 0,75, на РТ-109 сначала стояли. У винтов Graupner лопасти как стеклянные, ломаются от любого мусора на воде.
MaikG3
  1. Ценой ))) за один бронзовый можно 5 пластика купить…
  2. Такой винт RABOESCH 35мм 3 лопасти стоял на Атлантио, когда заменил на 2 лопасти 35мм 1.4 пластик скорость возросла, а ток упал… явно была ошибка с подбором винта.
  3. Я все ж планирую серию экспериментов с размерностью винтов, с пластиком это банально дешевле… по итогам может и RABOESCH поставлю, когда будет общая картина с размерностью ясна. Дейдвуд буду вклеивать с расчетом на винты до 55мм.
MaikG3
Прикидываю вклейку дейдвудов, дейдвуды из нержавейки, вопросов два: чем вклеивать? Если загрубить поверхность то полиэфирка прилипнет? Или адгезия будет обеспечиваться только за счет неровностей поверхности? Все таки упор от винта передается через дейдвуд-нагрузка серьезная.
И второй: как закрепить упорный кронштейн на конце дейдвуда? Раньше пользовался дейдвудами из латуни и просто припаивал их… что делать с нержавейкой, что б еще и эстетично было.
zloy_74
MaikG3:
нержавейка тоже нормально паяется, если паяешь мягкими припоями то в качестве флюса отлично работает ортофосфорная кислота, шов получается супер, после пайки обязательно промыть раствором соды, для удаления остаткоф флюса
14 days later
MaikG3
Что б тема не скучала, так ходит бензиновый исходник, скорости не очень большие, будем стремиться к этому
youtu.be/80wmtf0YRp0
Shar75
MaikG3:
хороший катер, тоже такой хочу, а скорости больше и не надо.
MaikG3
Процесс медленно но идет… скоро будут фото.
MaikG3
Я так понимаю этим почти никто не заморачивался, но хочу сделать максимально тихую модель.
Сейчас работаю над амортизацией общей моторамы (на два движка), пока результаты грустные: обыкновенные резиновые втулки крепления к корпусу сглаживают вибрации, но не так сильно как хотелось. Причем т.к. амортизаторов нет, то при замере вибраций есть характерные зоны-пики резонанса…((( при установке в корпус он грохочет как барабан(((
Проблема усугубляется тем, что моторы уже выбраны, аутраннеры, а они как то гораздо шумнее инраннеров… и по “свисту” и по вибрациям.
Есть мнения по решению вопроса? Пока мысль движется в сторону подушек из паралона-автомобильной шумки, там есть материал с разной степенью упругости при сжатии-растяжении.
Можно поступить радикально - поставить инраннеры, но пока в руки не попадались с малым кВ, все как то больше 1500…
На фото черновой вариант моторамы
Shar75
MaikG3:
Очень интересное решение!
MaikG3:
но хочу сделать максимально тихую модель. Сейчас работаю над амортизацией общей моторамы
Вот эта штука приклеивает и демпфирует одновременно, после отвердевания похожа на автомобильную шину! если приклеить ею Вашу мотораму то будет супер виброазвязка! К сожалению в России ее нет, покрайней мере я не нашел. mhz-powerboats.com/…/Polymer---Kraftkleber.html
MaikG3
Это один из вариантов “стекольного герметика”, но у него слишком большая упругость, если он прям моторамы держит…
Ведь гашение вибраций надо проводить с учетом “неподрессоренной массы” и спектра вибраций, сейчас провел пару экспериментов:
Уплотнитель для стекол тоже жестковат, идеальный вариант - мягкий поролон, но моторама то должна достаточно жестко фиксироваться… продолжаем поиски.
p/s/ надо посмотреть на амортизаторы 1/10 масштаба…если они действительно “амортизаторы”.
