Продолжение темы Boeing-727 с одним импеллером
На данный момент, появилась батарейка 2200 4S 40С, собранная из 2-х полуживых. Тяга с тем мотором, что был, с крыльчаткой в открытом исполнении 490 грамм. Ток 24А. На некоторых небольших оборотах наблюдается дисбаланс, который проходит на средних и высоких оборотах. Искать причину не охота. По идее нужен моторчик более оборотистый, чтобы выйти на тягу 600грамм, было бы самое то, что надо. Есть у меня мотор таких же размеров 3200кв, 650Вт если мало будет поставлю. У того мотора, что на самолете кв=3000, 400Вт, но там есть отличие по железу и количеству полюсов, да и мощность меньше. Вес самолета 880 грамм со всей электроникой и батарейкой. Центровка сразу встала на рассчетное место. Наверное в выходные, если будет погода буду пробовать поднять самолет в воздух. Самое главное, чтобы он не тормозился об воздух, как его “старший брат”.
Вы просто взрываете все Мое восприятие EDF!!!
При мощности в 400w нормальные импы - в кожухе с губой выдают 600…700г. тяги. А здесь - 500г. на безкорпусном! Чума!
Признавайтесь - как!!!
Жужать будет 😃
Костя, а ты пластиковыми масштабными моделями пассажирских лайнеров не увлекаешься (или может раньше строил модельки) ??? Судя по твоим темам, тщательно подходишь к разным копийным деталям - по крайней мере я так стараюсь делать именно основываясь на имеющимся опыте постройки пластиковых масштабных моделей 😉
Пластиковые не собираю. Что-то масштабы слишком маленькие предлагают. Несколько лет назад пробовал склеить Ту-95 в м1:200. Склеил. И все. Такие модели особо не детализируеш. ну и ладно.
На данный момент, я просто стараюсь соблюдать пропорции оригинала. Пока не было предпринято ни одной попытки делать копийные детали. Надеюсь в обозримом будущем все изменится и у меня появится возможность это изменить.
Сегодня самолет впервые в своей жизни поднялся в воздух. Дул небольшой ветер, турбулентность атмосферы была запредельной. Центр тяжести лежал на расчетном положении. Тяги винтовентилятора хватило для довольно энергичного разгона и умеренного набора высоты. Получился вполне копийный взлет. А дальше все было сложнее, чем я ожидал. Рассчетная центровка оказалась не оптимальной, первое отклонение руля высоты вверх вызвало немедленное сваливание прямо при отрыве. Ситуация тут же была исправлена и я продолжил набор высоты. Турбулентность не давала вести самолет ровно, подбрасывала то вверх, то вниз, то в крен заваливала. Первое время я вел самолет на ручках, потом оттриммировал и понял еще один подводный камень. Самолет был склонен к “подхвату”, причем его подхватывало так, как когда-то это происходило с настоящим Ту-104. Несколько “подхватов” можно без труда увидеть на видео, когда самолет виден относительно крупным планом. Однако руль высоты увеличенной площади помогал опускать нос. Но тут было не все так просто. Самолет сам, под воздействием атмосферных потоков легко задирал нос и очень трудно его опускал. Нужна была серия движений рулем высоты вниз, чтобы добиться опускания носа. Аналогично и с подъемом носа. Такой инерционности на моделях я еще не встречал. Зато по крену самолет управляется по-модельному резко благодаря закрылкам превращенным в элероны. По курсу замечательно рулится руддером, уверенно поворачивает как против так и по ветру. При этом крен создается в пределах 20 градусов и самолет как бы сам продолжает поворот. Резкие и плавные увеличения оборотов не сбивают его с курса. При пробном заходе на посадку случился “подхват”, который удалось вовремя ликвидировать методом работы рулем высоты и резкой подачей газа. При выполнении посадки у самой земли началась колбасня, которой было трудно сопротивляться, а в самом конце перед касанием, опять произошло самопроизвольное резкое задирание носа, которое ликвидировать не получилось. Спасла резкая подача газа, видимо тяга двигателя не дала развиться вертикальной скорости и самолет клюнул носом с высоты полуразмаха крыла. Повреждений никаких, если не считать пары царапин на носу самолета.
Дело не в центровке. Это не полет, а болтание на скорости срыва… Крыльчатка без корпуса просто кипятит воздух?
Костя, молодчина. Поздравляю с облетом. Еще один проект до логического конца доведен. Зачет 😃
Не делайте скоропалительных выводов.
А это вы решили жостко передернуть или как? Вроде невооруженным глазом видно, что данный движитель легко справился с поставленной задачей. Он кстати очень экономичный.
Поздравляю! Хорошо в воздухе смотрится! Поведение местами и правда несколько странное. Скорее всего виной малое плечо крыла и ГО + большой расход РВ + немного задняя центровка. Получился строгий в пилотировании аппарат, как скорее всего и прототип. Всё обусловлено общей аэродинамической схемой.
ИМХО, безусловно. Просто взгляд со стороны.
выглядит очень хорошо.
и то что я ошибся меня радует - самоль полетел.
центровку поправить и будет вообще супер.
мне кажется это проблема всех моделей лайнеров - не совсем они подходят для моделирования и отличие в их управлении от привычных нам копий самолетов ВОВ будет присутствовать всегда…
Предлагаю эксперимент. Замерьте ток в нынешней конфигурации на полном газу и полетное время. Потом поставьте винт 5х5 вместо крыльчатки и полетайте на той же скорости (визуально), что на видео. А потом сравните ток и время.
Может действительно ну его нафиг этот корпус 😃
Я уже все померил, посчитал. В этой теме все результаты есть. Винт ставить не буду. Я уже написал почему.
Браво!!! Красивый самолет 😃 ! Честно говоря - я смотрел на этот движитель и очень не верилось, что оно полетит. Но - все очень даже цивильно! С еще одним летающим самолетом 😉 !!!
Константин,поздравляю,с ещё одной моделью! Там мини авиазавод,какой то у Вас.😁
Думается,что угол атаки крыла установлен,немного вверх от общей оси.Не?
При соблюдении культуры веса,модель планировать должна,а она при даче газа вверх ползёт,а при сбросе клевать начинает.Если бы ему из ватмана попробовать подклеить на скотч предкрылочки, выпущенные вперёд и вниз,то возможно и решится эта загадка.
Ага,особенно на разбеге,когда он с 12 метров ввысь пошёл.😁
А так даже очень,симпатичный аппаратик вышел.
она при даче газа
Ничего подобного! Газ на тангаж не влияет.
Чудеса прямо! Натурально!
Из той самой серии, когда головой вроде бы понимаешь, а глаза верить отказываются! Чистый восторг! Так Вы это… считай открыли новое направление в моделизме.
Я безмерно впечатлен и уже сображаю, куда еще можно применить подобный движитель 😃
Когда придумаете, тему создайте.
Сместил ЦТ на 8мм вперед. Попробовал взлететь. Страшновато было, однако, ветер был сильнее чем в прошлый раз. Но на этот раз полет превзошел все мои ожидания. Такой устойчивости и послушности самолета в управлении я давненько не встречал. Может ветер сегодня ровнее, не знаю, надо просто полетать и все станет ясно. Сделал 2 взлета и 2 посадки, при втором взлете стало заметно как тяга уменьшилась, но этого хватало для энергичного набора высоты. Я не стал больше рисковать, а то время в воздухе 5 минут, большая часть на полном газу, иначе ветер мог завалить самолет при выполнении поворотов. По сути емкость батареи должна была выработаться почти полностью. Ток на полном газу 24А, батарея 2200, разряд чуть больше 10С, но приходилось бороться с ветром и часто использовать полный газ. Так что считаю, что по времени нормально получилось. Сегодня поворачивать от ветра было значительно труднее. Видео, надеюсь привезу со следующих полетов, а то я сегодня летал в гордом одиночестве.
Поставил батарею на зарядку. Вольтаж в начале зарядки 3,8В.
Почему-то не нашел результатов.
Потому что винт на самолете не планировался. Как взлетать с винтом?
Перепахивая ВПП 😃 Да это я понял… Очень-очень интересно сравнение показателей данного мотора с винтом малого диаметра и используемой Вами крыльчатки !
Сегодня с утра выдалась пасмурная безветренная погода. Пользуясь случаем, я взял самолет и поехал на поле. Взлет и полет прошли на ура. Самолет отлично управлялся, летел ровно, выполнял полеты по заданным маршрутам. Самолет удерживается на прямой при 1/2 газа. Обнаружилась проблема связанная с зависимостью тангажа от газа. Это было заметно и в воздухе, но особенно это проявилось при пробном заходе на посадку. Было сделано несколько пробных заходов на посадку, один из которых не очень удачно закончился. Самолет не пострадал, только передние колеса оторвались от стойки. Поставил клеиться. Щас подремонтирую, настрою микшер газ-РВ, чтобы при подаче газа руль высоты немного опускался. Обычно нужно 1-2%. На данный момент, когда нет ветра, самолет показал довольно сильную чувствительность к отклонениям руля высоты. Теперь нет той инерционности по тангажу, которая была при первом полете. Выяснилось так же, что самолет достаточно долго летит без двигателя, а потом резко проваливается. Незначительная подача газа заставляет его взмывать вверх. Настрою микшер, посмотрю, достаточно ли будет этой меры.
На данный момент время в воздухе 7 минут.
Вечерние полеты состоялись. Сделал все, что планировал, настроил микшер. Почему-то понадобилось значение 6%. Ну и ладно, сколько понадобилось, столько и поставил. Теперь управлять самолетом по тангажу, при изменении режима работы двигателя, стало значительно проще. К вечеру поднялся ветер. У земли он не большой, а на высоте довольно сильный. Направление - строго поперек полосы. Пробные полеты показали, что стало значительно проще сажать самолет с новой настройкой, он легко выкручивается их сложных ситуаций, на видео есть такой момент. В целом, пока я не могу сказать, что самолету нравится абсолютно безветренная погода, тк в ветер на нем летать не намного сложнее, а посадки в ветер получаются значительно лучше. Тяги хватает в любом случае, главное не доводить до отсечки. Без газа самолет планирует по крутой глиссаде, переходя сразу на большие углы атаки, а затем сваливается. Теоретически это может быть связано с малой относительной толщиной профиля концов крыла. Возможно, перемещение цт еще вперед поправит ситуацию, но это я оставлю на потом. В этом случае понадобится хирургическое вмешательство с перестановкой стабилизатора на пару градусов в минус. Ко всему, увеличится минимальная скорость и понадобится больше тяги. Полетаю пока так, а то не очень охото устраивать эксперименты в начале летного сезона. Сделаю еще какой-нибудь самолет, а потом можно будет поэкспериментировать.
