DJI Phantom 4
блик, пересвет и потеря объекта
Это после, а до этого фантику реально надоело))
Но в целом-то фича, надо сказать, вполне себе рабочая, если не ждать от фантома невозможного. Молодцы джидаи! 😃
Вот гады, надо стрясти с них за идею))
а для чего это?
а для чего это?
Паралонка по идее должна защищать баро датчик, от произвольного движения воздуха, а вообще паралон еще Валкера клеила на баро датчики в древних QR X350, даже не сомневался, что в Фантомах сделано точно так же.
Со стороны матрице, найдите 10 отличий.
Конечно не исключено, что это действительно одинаковые матрицы, но снаружи отличий можно и не увидеть.
А что на счет оптики? взаимозаменяема?
Конструкция камеры изменилась сильно. А матрицы сейчас не являются камнем преткновения, главное ПО. Ну и технология явно изменена, надеюсь теперь не будет “мыла”.
Где же вы сильно увидели изменения???
99% что подойдет.
на ваших фото у блока камеры две платы, одна на крышке, другая с матрицей, на трёхе одна
Разговор идет за оптику. А не за матрицу. Зачем матрицу менять если она такая же???
А вот оптику по заявлениям dji они дороботали.
А вообще можно купить оригинальную оптику от фантома? Везде ширпотреб не оригинальный.
Не бывает. Только с разбора. Как запчасть поставляется только шлейф.
Кто какие настройки используется для записи картинки в максимальном качестве? я заметил что у меня DLOG делает кашицу из шумов и пикселей и D-CINEMA тоже шумноват, а вот профиль цветовой NONE (который собственно и отсутствие программной накрутки) дает более детализированную картинку. А еще почему то поток 2,7k в PAL дает меньше битрейт при записи всего 45 mbit/s чем FHD NTSC 60fps у него (50мбит), и за счет этого мне кажется еще более детализированным.
У кого какой опыт был поделитесь)
Побаловались актив треком. Лучше всего использовать его в солнечную погоду и с полностью заряженным акумом )
а можно сравнения?
на третьем фантоме снимаю тольоко в 4к и в 1080р - битрейт всегда 60 мегабит.
длог на много лучше справляется. Вернее он просто делает картинку плоской, а справляюсь я. А отличий по качеству вообще нет.
Как сделаю вылазку попробую устроить тест, но по тем роликам которые я снял картина в цифрах следующая
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 25.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Frame rate : 25.000 fps
Bit rate : 40.0 Mbps
Frame rate : 50.000 fps
Bit rate : 45.0 Mbps
Width : 2 704 pixels
Height : 1 520 pixels
Bit rate : 60.0 Mbps
Width : 4 096 pixels
Height : 2 160 pixels
Maximum bit rate : 50.0 Mbps
Frame rate : 59.940 fps
как видно по цифрам максимальный битрейт (60Mbps) кодек выдает только в двух случаях, когда снимаешь 4к и FHD 60fps
Доброе время суток. Загружаю свой не большой материал с тестовых полет с разными настройками.
Цель теста:
- определить при каких параметрах картинка на Ф4 имеет максимальное качество, по детализации, муару и пр. параметрам.
- определить различие в качестве картинки PAL и NTSC
- определить качество картинки в разных стиля съемки, а конкретно DLOG по сравнению с NONE
ps/ выкладываю исходники на определенное количество времени для анализа
pss/ AUTOISO - ON, 3D NOISE REDUCTION- ON
PSSs/ солнышко иногда заходило за тучки((
cloud.mail.ru/public/8Mki/JiDRhsJiP
Джи фантом 4 сумка балансовой чехол Hardshell твердой оболочкой для джи фантом 4 FPV дрон RC Quadcopter бесплатная доставка
www.aliexpress.com/item/…/32639846553.html
(from AliExpress Android)
Вот и сумочку сшили)
Эта сумочка ни чем не отличается от точно такой же, только для Фантома 3.
Отличается хотябы тем что в нее влазиет ф4 и аккумуляторы.
Ну так это тогда не сумочку сшили, а пенопласт подрезали. 😃
А такой рюкзачок как вам? www.ebay.com/itm/272201040663
