DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
DronLawyer
Вот еще фраза от официального представителя DJI:
“Mavic unlike the P4 has Focus and 2X optical zoom”
“Мавик в отличие от Фантома 4 имеет ФОКУС и двукратный оптический зум”!
Так-то!
SergejK
DronLawyer:
А дайте плиз ссылку на слова этого официально го представителя.
LEAGUE
УРА! …летим в баню в женский день!..а, то на фантоме ничего не разглядишь)))
цена со скидкой продавца получается 989. доставка бесплатная емс примерно 27 дней…есть где нибудь поинтереснее варианты?-это я на али смотрел.
DronLawyer
SergejK:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35835410&po…
Но похоже, судя по дальнейшему трэду - это оговорка 😦
Вот что еще точно есть - это вынимаемые стики из пульта управления, поэтому не придется беспокоится о том, что они будут зажаты в каком-то положении.
VladZam
Covax:
Кстати, мне одному не нравился шум от 3 и 4 фантика, потому что они 10" пропами от 4S работают?)
9"
DenTig
а пищалка или gps трекер там предусмотрены? или трэкинг сразу на телефон в виде точки на карте? сори за тупой вопрос
VladZam
DronLawyer:
Народ, не понимаю о каком автофокусе идёт речь, ну ладно вы все не хотите в упор видеть, что в описание на оф. сайте нет никакого упоминания об автофокусе, ну тогда просто логически порассуждайте. Даже при такой малюсенькой матрице и объективе, при фокусировке на близких объектах, возникает эффект боке, ни на одном видео я его не заметил, ну и самое главное, любому автофокусу, даже на крутых про зеркалках свойственно ошибаться, то есть нет, нет, да фокус слекга поплывёт, но в роликах работу автофокуса я тоже как то не увидел, либо DJI совершила революцию в области автофокусировки. 😃
SergejK
DronLawyer:
Может и нет, с автофокусом тоже по началу непонятка была. Хотя странно это все, такие вещи должны быть действительно чуть ли не в первых строках описания продукта, а не где-то в дебрях форума от какого-то серого представителя.
DronLawyer
VladZam:
В трэде по выложенной мной ссылке (да и здесь вроде тоже видео это выкладывали) как раз видно как после взлета происходит перефокусировка. Обзорщики практически все об этом не знали и очевидно у многих аппараты были сфокусированы на момент запуска на ближайшем на земле объекте - отсюда эффект мыла. В итоге после взлета надо ручкой тапать на отдаленный объект для нормальной фокусировки и резкости.
В том трэде постоянно отписывается и выкладывает фотки и видео, в том числе РАВЫ, участник с Мавиком на руках, который это прямым текстом подтверждает.
Что касается описания на сайте, то как раз из него это тоже следует - обратите внимание, какое описание у фантомов и какое у Мавика.
Фантом 4:
LensFOV 94° 20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8, focus at ∞
Mavic:
LensFOV 78.8° 28 mm (35 mm format equivalent) f/2.2
Distortion < 1.5% Focus from 0.5 m to ∞
Почувствуйте разницу.
Ну и в довесок цитата с этой страницы DJI dji.com/…/dji-revolutionizes-personal-flight-with-…
“The autofocus camera features a minimum focusing distance of just 19 in (0.5 m) and can be flipped 90 degrees to portrait mode for vertical selfies and video”.
Вот кстати РАВЫ с Мавика и Фантома 4го снятые в одном месте тем самым человеком.
www.dropbox.com/s/…/mavic-p4 dng static test.zip?d…
DenTig:
Также как и в Фантомах, пока есть связь, положение коптера видно на карте. ИМХО - этого более чем достаточно.
SergejK
Ничего в общем не понятно, кроме размеров дрона. И “правильные” равы от “официальных представителей” после “неправильных” тестов обычными юзерами тоже выглядят как то странно на этом фоне.
DenTig
DronLawyer:
с учетом новых технологий для линка потеря связи не так грозит как отказавшее управление или пропы
VladZam
DronLawyer:
Если не затруднит, скиньте пожалуйста ссылку ещё раз.
DronLawyer:
Точно так же обозначается и Free focus, так что разницы никакой не чувствую.
DronLawyer
Видео сейчас не найду, ибо надо будет пролистать много страниц назад, попробуйте сами.
Но вот еще ответ (возможно уже всем известный) насчет FCC и CE
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35844052&po…
Originally Posted by Jdmagoo
Is it the other way round, for instance if I purchase a drone in Europe and take it to the US, then the output will be FCC?
It is true. It determines the output based on your location. The GPS knows.
То есть в итоге ограничения программные, применение которых осуществляется на основе координат нахождения дрона.
DenTig
DronLawyer:
Так если 7 км заявлено и новый формат линка то зачем тогда обходить
VladZam
DronLawyer:
Это видео имеется ввиду?
DronLawyer
Ну вот видео, где объясняется как работает фокусировка.
www.youtube.com/embed/vV5WzjidBQY
VladZam:
Не-не… здесь как раз перефокусировка не заметна.
Там было видео короткое - секунд 30 и сразу после взлета было размытие всей картинки, а потом фокусировка.
Covax
DenTig:
В европе 4 км
yuriks1
DronLawyer:
Тута оно
DronLawyer
Ну и в довесок видео, где наглядно сравнивается несфокусированное изображение с сфокусированным.
Думаю, этого достаточно.
youtube.com/embed/1Tthf4guYCo
DenTig
А по высоте какое ограничение?
DronLawyer
DenTig:
Пишут, что также как на Фантомах - 500м.
SergejK
DronLawyer:
Если честно, не увидел большой разницы между несфокусированым и сфокусированым в этом видео.
Кроме того интересно, что комментатор сам в конце концов признает, что ф4 дает более четкую картинку.
DronLawyer
SergejK:
Странно… По мне разница огромна. Сфокусированное изображение - очень четкое.
Вы качество изображения на ютюбе на максимум не забыли выставить? И вопрос - на каком девайсе смотрели?
SergejK
На 720р разница не очень заметна. Возможно дело еще в том, что приводятся два совершенно разных отрезка видео. На этом видео фокусировка происходит во время полета, поэтому весьма заметно.
Но тут даже не в этом дело, уже очередной комментатор приходит к выводу, что фантом 4 снимает четче. Тоесть дело не в автофокусе в принципе.
Tatar1n
Слушайте, а если вернуться к теме съемок в горах, есть ли ограничения на высоту на который Мавик можно запускать? 3-4 тысячи метров он осилит?
