DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Сергей_64
ohoho:
Я ему нашел и отправил с ютуба ролики по теме ремонта подвеса на Мавике Про. Но он потом сказал, что один из шлейфов совершенно непонятно - как нужно правильно проложить и разместить.
Я коптеры тоже не ремонтирую, но скачал соотв. видео и по ним вполне разобрался, как менять шлейфы подвеса. (Шлейф видео и шлейф управления моторами подвеса)
Да, работа тонкая, но я справился…позже менял камеру на Мини…есть мое видео на тытруба.
Как вариант, купить камеру в сборе, тогда менять совсем просто…
16 days later
kesha333
Всем привет!
Может кто сталкивался - ужей последние полёты дрон не хочет снижаться стик вниз или возврат на точку не помогают - спускается с минимальной скоростью 0,1 м, последний раз еле успел до нулевого аккумулятора)
Что глянуть?
Ещё вопрос - раньше не вылезал с форума, последние 2-3 года почти не захаживал и оч редко летал - что то может нужно обновить, какие то прошивки может толковые появились которые мастхэв или ещё что? Только приложение на айфон обновляется а так Больше ничего и не трогал - подскажите пожалуйста как нагнать)
SandroID
kesha333:
Всем привет!
Что глянуть?
Так может датчик нижний грязный или ещё что и летает что он уже почти коснулся земли.
Dozor-SPb
kesha333:
Откалибровать датчики через ассистент
Лесной
kesha333:
Ужей последние полёты,
Плотвы несмелые шаги,
Ползут, изящно извиваясь,
Весенней стайкой снегири.
за
Продам запятые.
Недорого.
Forsa
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть с подвесом mavic pro.?до сегодняшнего дня все было хорошо, но сегодня я захотел включить дрон и потренироваться с настройками камеры с фильтром (на столе без винтов) , если я откалибрую подвес без фильтра то все хорошо, но если одеть фильтр и перезагрузить дрон, то подвес не калибруется, также, если откалибровал с фильтром и потом его снять, перезагрузить дрон то тоже не калибруется (при старте). До этого всё было ок, хоть с фильтром хоть без. фильтр pgytech nd 8., может приходит хана шлейф?, дрон не падал и не ломался.
Лесной
Forsa
Описывайте ситуацию понятнее. А то у вас в одном предложении и “если я откалибрую подвес без фильтра то все хорошо” и “если откалибровал с фильтром и потом его снять, перезагрузить дрон то тоже не калибруется”.
Forsa
Лесной:
Forsa
Описывайте ситуацию понятнее. А то у вас в одном предложении и "если я откалибрую подвес без фильтра то все хорошо " и “если откалибровал с фильтром и потом его снять, перезагрузить дрон то тоже не калибруется”.
Например если я включаю дрон без фильтра, то всё ок, потом выключить дрон, одеть фильтр и заново включить, то подвес не выравнивается и не может пройти инициализацию, также если через dji go 4 откалибровал подвес с фильтром, выключить, снять фильтр и включить то тоже не проходит инициализацию, тоест если через приложение я колибрую без фильтра, то и работает он только без фильтра, а если колибрую с фильтром то опять же работает только с фильтром.
Лесной
  1. Фильтр меняет массу камеры, что влияет на величину управляющих сигналов к камере, которые задают условный “нуль”. Естественно, что при калибровке с фильтром и последующем его снятии подвес не будет выравниваться.
    Калибруйте в том виде, в каком будет использовать.
  2. Как вы умудряетесь два раз написать слово “к о либрую”, если чуть ранее написали “отк а либровал”?
Forsa
Лесной:
Извините за Ошибку, это Т9.,и раньше было без разницы с фильтром или без, а сейчас вот стало так, одел фильтр, калибруйте заново.
Лесной
Я не знаю, как можно повредить шлейф, используя фильтр. (Впрочем, сам я им никогда не пользовался и вообще не понимаю, зачем его используют другие).
Forsa:
это Т9
Хорошо что не Т1000.
Сергей_64
Forsa:
У меня два вида фильтров для этого дрона.
На одном, калибровка никогда не проходит, поскольку фильтр упирается в детали корпуса подвеса/дрона.
Купил другой, тест инициализации стал проходить…но, как-то неуверенно.
КМК, конструкция подвеса именно этой модели недружелюбна к фильтрам. Похоже, из-за маломощности моторов.
В более поздних моделях, конструкцию подвеса заметно изменили, там калибровка никогда не создавала проблем…
Xommep
Зная о проблемах с калибровкой, приобрёл с рук фильтры от DJI; никаких проблем с ними не возникает. По сравнению с другими виденными мною моделями, они крайне миниатюрны.
AstaRoth
Кто нибудь сталкивался с ошибкой:
IMU calibration error code is -50
Не удается IMU откалибровать.
Был небольшой удар в дерево, но после этого норм запускался, полежал 3 недели и выдает ошибку IMU
24 days later
kesha333
Всем привет!
Была такая проблема (пока один раз):
Mavic pro не хочет снижаться стик вниз или возврат на точку не помогают - спускается с минимальной скоростью 0,1 м, последний раз еле успел до нулевого аккумулятора)
После рекомендаций на форуме:
  • Обновил прошивку на коптере и на пульте до последней
  • Сделал все возможные калибровки через асист (пульт, компас, камеры и пр.), все отлично калибранулось
  • Все камеры чистые)
Теперь ситуация выглядит так:
  • Периодически во время полета при снижении включается режим “Посадка” (приходится отключать его стиком вверх), но он потом опять включается. При этом высоту показывает корректно
В чем может быть еще дело?
Сергей_64
kesha333:
Всем привет!
У данного коптера есть ультразвуковые датчики высоты и оптические.
Первые работают на небольшой высоте, вторые - на большой.
Коптеры ДЖЙ плохо снижаются во время тумана. А сабж, из-за ультразвука может и на дождь/снег реагировать некорректно.
В общем, нет простого способа решения этих проблем.
Разве только перейти в спортивный режим и намеренно увеличить скорость спуска напр. до 10 м/с через известный хак.
И стараться не летать в проблемных погодных условиях.
Насчет режима посадки/приземления (при удержании левого стика вниз), трудно прокомментировать. Никогда не слышал об этой проблеме… 0_0
Может на последних версиях ПО такое учудили?
Хотя, если коптер невысоко (1-3 метра над землей), то все логично, резкое движение стика вниз должно приводить к посадке…почему нет?
Larr
такое ощущение, что нижние датчики чудят
стоит попробовать их отключить, если опять не захочет снижаться, либо включит режим посадки при попытке снижения
дело в том, что оба эти симптома намекают именно на то, что нижние датчики “видят” препятствие
также полезно будет изучить логи полётов, в которых возникали данные симптомы
kesha333
Сергей_64:
По стику - дело видимо не в ПО, тк проблема возникла на древней прошивке и продолжилась на уже новой
А ткните носом пожалуйста где инструкция для mavic pro про увеличение скорости?
Larr:
Да, тоже мысли про датчики - но они откалиброваны и чистые.
В спорт режиме кстати такая же ситуация
Larr
kesha333:
насколько помню, включение спорта не отключает нижние датчики, значит так и должно быть. отключите их вручную.
то, что они откалиброваны, увы не гарантирует исправности.
kesha333
Спасибо! Попробую!
Еще вопрос - что сейчас с пропами для наших старичков - что и где лучше купить? Если неоригинал то какой проверенный?
Larr
лучше берите оригинал, можно от платинума
из неоригинальных разве что Master Airscrew заслуживают внимания - они чуть лучше оригинала, но стоят дороже и нужны не всем
kesha333
Larr:
Да что то оригиналов почти нигде нет в наличии, видимо сняли с производства
Сергей_64
Larr:
Нельзя отключить нижние датчики - вручную. Можно отключить Landing protection, что не равносильно полному отключению обеих датчиков, отключается лишь предупреждение о препятствии.
kesha333:
Вот тема, rcopen.com/forum/f132/topic500402 попробуйте там поиском пошуршать. Делается через старый aasistance/ Но проще поиском в Яндексе найти…
kesha333:
Пробовал неоригинальные, особой разницы - не увидел. 😃
