DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
torn8
Желеха не очень заметна. Скорее всего, причина этой проблемы низкие температуры на улице. Демпферные резинки задубели на морозе и плохо отрабатывают.
Дмитрий_Михайлович
djvolt:
Я бы для начала проверил баланс пропов
Сложновато это с такими пропами. Да и раньше проблемы на тех же пропеллерах не замечалось.
torn8:
На полном экране с исходника жесть как заметна.
Тоже об этом подумал, но ведь народ летает как-то зимой. Тут 2-3 градуса мороза всего, хм.
djvolt
Дмитрий_Михайлович:
Да нет, я летал нормально и в -10
У меня было что то похожее, после летних полетушек, когда все пропы оказались в убитых комарах и мошках. Думал. что не влияет, аннет, желе не большое было. Все стер и пропало.
tumar
Дмитрий Михайлович рекомендую для начала поменять пропы на новые.
Дмитрий_Михайлович
tumar:
Спасибо, но они идеальны на вид, и оригинальные.
ArsVl
Всем привет. Я изначально особо не понимал что к чему, но мне реально помогло увеличение выдержки, как тут некоторые советовали. Чтобы выдержка была максимальна и желательно кратна частоте кадров.
Я зимой снимаю с выдержкой 1/60. В солнечный день лучше одеть ND фильтр, т.к. можно сильно заузить “дырку” и будет мыльно.
В действительности резинки подвеса какие бы мягкие не были, не смогут загасить все колебания. И вот в момент, когда они не справляются, при короткой выдержке камера успевает записывать смещение камеры. Рассинхрон частоты кадров и частоты колебания это и есть наше желе.
При увеличении выдержки усредняется (смазывается) картинка, а так ка выдержка длинная, то диафрагма максимально прикрыта, еще больше замыливая картинку.
Поэтому и желательно использовать ND фильтры (длинная выдержка, открытая диафрагма).
Oryctes
Коллеги, подскажите.
Есть новый p4pro+, включил, пульт попросил обновиться, потом с пульта проводом обновил дрон, теперь на дроне горят 4 красных огня, пульт его не видит, но! колесиком камера вверх-вниз управляется с главного экрана. Пробовал с компа откатить прошивку, делал сброс на пульте, пульт реконнектил с дроном - все бестолку… Никто не сталкивался с таким? куда копать?
Dim_krsk
Oryctes:
Реконнект пульта мне помог в этой ситуации. Обновлял дрон пришедший с ебэя, ситуация была такая же. В мануале есть расшифровка огней на лучах, правда постоянный красный сигнализирует о критической ошибке
Recame
Добрый вечер, камрады и всех с праздником))) Есть ли нормально видео с разбором подвеса? Купил прошку б/у. Бывший владелец предупреждал, что был в подес удар, и образовалась трещинка у основания. Плюс шлейф менял, и сейчас он не спрятан и немного торчит. Хочу разобрать и поменять деталюшку и спрятать шлейф. Пока в ветке дочитал до 24 страницы, но про разбор подвеса ни слова. Хотелось бы и ветку дочитать и параллельно подвес починить)))
vik1967
Recame:
Думаю на Pro тоже самое будет
Recame
На про и на обычной четверке одинаковые подвесы?
vik1967
Recame:
Разные, но похожие
Recame
Хорошо, спасибо. Восстановить. Сегодня отлетал. Наблюдаю сильный завал горизонта. Причем в самом начале все нормуль - горизонт четкий. А вот во время полета, причем только вперед, заваливается очень хорошо.
tumar
Дмитрий_Михайлович:
Ну внешний вид не всегда показатель. Просто методом исключения попробуйте.
Recame
Ребята, подскажите, еще, пожалуйста. Передние огни не горят. Их как включить можно?
Максим9797
Recame:
В настройках есть пунктик. Ищите 😁. Я уже и не помню где точно…
Oryctes
Dim_krsk:
Да, расшифровку я видел, что означает “критическая ошибка” - непонятно. И реконнект делал…
Моциля_Фигефох
Всем привет.
Имею такую проблему:
с момента покупки коптера всегда использовал прошку с планшетом Samsung Tab 705c (этот планшет из списка рекомендуемых производителем), все было нормально. После обновления прошивок дрона/пульта на последние прошивки - использовать данный планшет нет никакой возможности, т.к. картинка сыпется, сплошные артефакты, связи нет и так далее. При этом в плэй маркете на странице приложения dji go 4 появилась фраза “возможно, данное приложение не оптимизировано под ваше устройство”. К счастью, у меня есть Samsung Note 4 (который тоже из списка рекомендуемых dji) и, о чудо, все работает. Единсветнное, конечно, после планшета, летать на маленьком экране телефона не так удобно.
В общем, у меня много вопросов к разработчикам приложения dji go 4. По-моему, это фэйл, тем более с устройством из списка рекомендуемых.
Krakozavr
Коллеги, нужна помощь.
Отвалился фронтальный сенсор.
Причем в предполетных тестах на земле всё пучком. Но через 10-15 секунд после взлета выскакивает ошибка калибровки сенсора.
Полет нестабилен, заметно потряхивает коптер, позиционирование плывет - некомфортно.
Калибровка не помогает - попыток пять, все неудачные
Мороз -15, может это быть проблемой?
Где копать/что тестить/смотреть?
Krakozavr
Krakozavr:
сам спросил… баг драйвера - не устанавливается из-за ошибки подписи в windows 10x64 с последними обновами. Из-за этого проблема с коннектом и невозможность откалиброваться.
Решение - перезагрузка в troubleshoting (с зажатым шифтом) и отключение принудительной проверки цифровой подписи драйверов. Криво, чо…
Vano58
Recame:
Передние(красные) огни выключаются при включении видео на запись, чтобы исключить красную засветку в камеру. Эту функцию можно отменить в меню настроек камеры убрав галочку с соответствующего пункта.
StrelokL
Кто в курсе проблемы air encoder error 0x4000000?
Похоже изза старой версии джиги
StrelokL
У кого еще обсидиан?)
Как на ваш взгляд пластик корпуса?
По сравнению с белым который на фантоме 4 ( до этого летал на нем) более хрупкий и какой то дешевый… белый богаче и прочнее…
Роман86
StrelokL:
У меня) если сравнивать по жесткости ног и посадочному месту под аккумулятор, то не заметил разницы. (До этого был белый 4 про). Тот из за глянцевого корпуса таким кажется, тот аж похрустывал при вставке аккума, этот вроде норм. Визуально черный больше нравится, особенно цвет камеры и подвеса, ну и пульт.
Krakozavr
коллеги, летающие в морозы. Подскажите, не случалось ли замерзания диафрагмы? (и прочих проблем)?
Давеча в Минске после минут пяти - десяти полета переставала переключаться диафрагма, при температуре примерно -8 : -10. Очень мне это не понравилось, так что сегодня не пошел летать при -15 (а жаль, погода была правильная)
