DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Роман 86, а где прикупили черные антенны на обсидиана?
белые не будут работать?))
Всем привет.
Есть вопрос к тем, кто на новых прошивках и новой GO 4.
У меня сейчас
тело - 01.03.0418,
пульт - 01.04.00.00,
GO 4 - 4.0.6.
Обновился один раз после покупки (были проблемы с пропаданием видео, оказалось телефон (Asus), причем по большей части он замерзает и перестает переваривать GO 4 и самого себя). В общем все устраивает. Но стали появляться новые функции. И вроде как оно меня манит 😃
Отсюда вопрос: что появилось нового (какие ошибки/функции появились/пропали) в новых версиях прошивок и GO 4?
О режимах фото пано и сфера знаю. Я так понял обновить только GO 4 будет не достаточно, чтобы они появились, оно за собой потянет всё, не давая функционала пока не обновиш тело и пульт?
Может ещё что-то?
Режимы астероид и бумеранг, управление жестами как у mavic air, есть или еще нет?
Хочу понять стоит обновляться или нет. Некоторые пишут что после обновления картинка сыпется, подбирают смартфон, на тот который потянет.
черный фантом, черный пульт, уже и ipad черный присматриваю, а теперь антенны белые - не по феншую!
а кабель черный?)
а кабель черный?)
подкол засчитан. но он не решает поставленного вопроса!
StrelokL, кстати Ваш фантик уже пришол? что к нему из допов докупали, ко мне вот недавно площадка приехала.
да пришел спустя 43 дня))
у меня до прошки обычная четверка была с 2 доп батареями + хаб для зарядки.
Я докупал шнурок на шею, лопухи на антенны, фильтры, козырек для пульта под телефон и сумку.
Продал только фантик в базе + фильтры потому как они к прошке не подходят.
К этому я только пока фильтры купил PGYtech.
Все остальное юзаю для прошки. Батареи дополнительные правда не чорные))
ну я думаю на него надо GPS Tracker купить
Покрасить! Срочно, а то не по феншую… Так летать нельзя! 😃
Сам покрасил)
кстати есть такой девайс как ноги к фантому
Друзья, помогите идентифицировать проблему с желе на видео, коптер Фантом 4 Про.
Проблему решил, если кому интересно, решение такое.
Диагноз:
Иногда при пролёте боком и назад появляется на видео желе. Собственно, это не желе от вибраций коптера, а самовозбуд подвеса. На столе с выключенными двигателями проявляется в виде несильного гудения и ощутимой пальцем вибрации при наклоне аппарата.
Причина:
Фиксатор подвеса, который надевается на камеру и лапки, в транспортном положении сильно прижимает подвес до взаимного касания пластин демпфера. 4 резинки при этом находятся в растянутом положении. Если дома поставить пепелац с фиксатором на полку, то за месяц-другой демпферы деформируются.
Замена демпфера в сборе решила проблему, желе теперь нет.
Разбирать аккуратно, всё очень мелкое. В сети много видео с разборкой подвеса.
Важно:
Чтобы не повторилось, я деформировал фиксатор, чтобы ослабить прижим. Мотор YAW не должен уходить в корпус подвеса. Отогнуть лапки пластикового фиксатора настолько, чтобы при надевании просто исключить болтание камеры, не вдавливая демпфер внутрь.
Тогда лучше зимовать без фиксатора?
А как деформировать? Нагреть чем то?
ЗЫ в принципе если аккуратно руками подгибать по всей длине лапок но норм загибается. На свой страх и риск гните)))
Кстати одна неприятная мелочь обнаружилась у прошки чего не было у обычной 4-ки. Коптер не достать если пульт в кейсе и обратно тоже не поставить. Мешает крепеж для телефона у пульта. Цепляет камеру.
Да лучше его в том виде, как был, вообще не надевать, наверное.
Взял для экспериментов запасной. Я просто руками согнул. На ребрах жесткости трещина пошла, сами пластины как раз в нужной степени согнулись. Правильнее феном нагреть, думаю.
Сейчас заметил что в меню батарей в джиге не показываются емкости. Нет значения оставшейся и всей полной. Че за фигня? Джига самая последняя 4.2.4
Товарищи,борюсь с одной проблемой. Коптер периодически тянет в сторону,когда лечу по прямой,причем тянет конкретно.Я и калибровал и компас,и подвес, размагничивал компас,отключал датчики,ничего не помогает.Тупо стик прямо,а его сносит через 10 метров уже,я понимаю что он не может идеально ровно лететь,но настолько сильно у меня не тянул на моем старом четвертом фантоме. Я уже не знаю чего делать. Есть мысли?
У меня фиксатор Vivitar нештатный, покупал из-за используемых фильтров (надеваются сверху, в родной фиксатор не умещаются). Нет ощущение плотного прижима. Подвес слегка приподнимается, полжимая демпферы, но до касания остается еще миллиметра полтора-два. Посмотрим.
Видимо не зря китайцы такую штуку придумали
www.aliexpress.com/item/…/32821894645.html
Подвес слегка приподнимается, поджимая демпферы.
Если внимательно посмотрите на картинку выше, в этом положении демпферы как раз растягиваются. А в воздухе работают как на сжатие, так и на растяжение.
Я просто положил вату в том месте где камера. И при перевозке камера не болтается.
Подскажите пожалуйста менял корпус и соотвественно перепаивал моторы, сейчас выдаёт ошибку 2,4 спидика. В чем может быть проблема?
А новые демпфера продаются? Если да, то не дадите ссылку?
Очевидно вы не правильно припаяли провода от моторов.
подскажите плиз где почитать/посмотреть про использование фокуса для прошки?
видосы нашел на анг-м но хотелось бы чтобы по-русски было))
