DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Krakozavr
Алексей75:
Кто то сталкивался с этим? это ремонтопригодно?
Ненормальное поведение.
На моем P4P я с такими глюками встресался только при порывистом ветре. Тогда получается похожее дёрганье. А так, все облеты в ручном режиме, всё должно быть гладко:
m.facebook.com/story.php?story_fbid=65598656811331…
Кстати, ответ-то дали? Баг признали?
yurik999
Все хорошо у phantom 4 со спутниками, без разницы какая версия. gps+glonass. никаких проблем. Там все борются с различными прошивками под свои нужды, кому-то вдаль, кому-то шпарить.
andyreal
Регулярно встречаюсь с проблемой кратковременной потери спутников на p4p. Четкой закономерности не выявил, но однозначно когда летаешь в сильный ветер спутники отваливаются чаще.
DVishnevskiy
andyreal:
Сдувает?
u3max
Есть перцы, которые вот в этом докладе изложили интересные данные по поводу работы штатного GPS:
www.esri-cis.ru/news/arcreview/detail.php?ID=26267…
Как поставить в тушку вместо штатного какой-нибудь Ublox neo-m8n Или поставить его дублирующим. Судя по данным из ссылки, они каким-то образом координаты отдельно от фотографий сохраняют в момент фотографирования, а потом в проект добавляют.
Covax
Что именно из интересных данных? Что штатный гпс имеет погрешность большую?
Дублирующим ничего не ставят, меняют штатный
StrelokL
написано что “удалось установить дополнительный геодезический GNSS приемник (GPS/QZSS L1, GLONASS G1, BeiDou B1, Galileo E1, SBAS)”
Covax
С коммерческой точки зрения написано все правильно, чем загадочнее, тем дороже стоит
u3max
А как поменять штатный GPS приёмник “на поточнее”?
Есть где-то материал какой-то?
yurik999
а ценник не смушает на геодезический приемник?
u3max
На aliexpress есть версии подешевле. Как интегрировать его в DJI Phantom?
u3max
Списался с разработчиками, просят 160тр за установу “высокоточного” приёмника.
У кого есть идеи как подключить свой приёмник вместо/совместно со штатным?
Covax
Разобрать свой фантом и посмотреть как подключается штатный, как вариант.
Там стоит обычный ублокс. Можно списаться с Костей, кто делает маяки тигромух (гуглим), и подключает их к штатному приемнику, может он подскажет.
yurik999
у меня даже рука не поднимаетси разобрать фантом4 за 1000усд).
u3max
Мои поиски привели меня к геодезическим приёмникам emlid. Точность до 2х см!!! Недорого. Есть поправка по базовой станции. Вопрос в получении сигнала с коптера в момент фотографирования (срабатывания затвора камеры). Есть реализация в снятии фотосенсором сигнала с бортового огня и преобразовании в импульс при помощи arduino, но задержка до 25 мс…
Есть какия-то информация, что идёт в шлейф фотокамеры в момент фотографирования (срабатывания затвора камеры), я так понимаю, что бортовой огонь гаснет - это скорее всего уже обратная связь от камеры в ПК?
Дмитрий_Михайлович
u3max:
Так работа со станциями дифпоправок была же платной. Не говоря про то, что как минимум ещё антенну на борту возить надо, на скрепку не примете.
И ещё я честно не понимаю - зачем? )
u3max
Дмитрий_Михайлович:
Геодезия, ортофотопланы. Сайт emlid откройте в разделе документации для саморазвития, интересно.
VladZam
u3max:
Для орфотопланов вполне хватает точности и штатной GPS.
Covax
А какой принцип взаимной работы дрона и базовой станции (сигнал с коптера, в момент фотографирования)?
Разложить метки на земле с помощью точного геодезического прибора не прокатит?
Kvazdopil
Covax:
Ну как бы все телодвижения как раз для того, чтобы этого не делать, а точность иметь хорошую.
