DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
MaxWebb
torn8:
Из-за того, что DJI жрет акум в фоне на моем телефоне с андроидом я теперь перед полетом приложение устанавливаю, а когда отлетал, то приложение удаляю. Морока конечно, ну а что делать… на ифон еще не налетал.
специально взял для фантика Meizu M3 Note. Очень ёмкая батарея, в обычном режиме хватает на 3 дня (звонки, инет, фото, стримовая музыка) DJI GO пишет мол много ест батареи, но по факту даже не замечаю этого.
cdrugger
andrey_by:
а что такое по вашему включение-выключение коптера через кнопку ?? … или думаете что в коптере стоит Винда и его надо обязательно аккуратно выключать?))
Человек спросил, я ответил 😃
VladZam:
как я не пытался унять жор батарейки, так ничего и не получилось
не знаю что за проблемы с DJI GO и батареей, у меня больше всех заряд жрёт ядро андроид. Зато с памятью бяда 😦
VladZam
cdrugger:
Так у тебя наверное шестой андроид, вроде как в нём можно удалять задачи из фона с концами.
James307
KachesGM:
Ребята опытным путем выяснили, что наклейка DJI над GPS модулем экранирует частично его сигнал, т.к. в отличие от 3-ки наклейка металлизирована. Снимаешь наклейку и наслаждаешься.
А как проводили опыты*? Специально сравнил логи полетов на 3про (налет 2 года) и 4про(15 полетов) в одних и тех же местах, все примерно одинаково. В контакте в трех группах пост про наклейку, Вы думаете , что Джидаи так лоханулись? Еще была оговорка *у тех кто летал без наклейки* , если не было облаков эффекта 0, если были облака спутников больше…
Честно, гложат сомнения, что такая маленькая наклейка может послужить экраном, может товарищи, кто в физике сильны, пояснят данную проблему. А может дело в прошивке? Летаю на стоке, из принципа не шьюсь, т.к. опыт полученный на 3про говорит, о том, что вместе с фиксами багов, добавляется больше новых проблем: обрыв сигнала, сыпалась картинка, постоянные вылеты гоу. 4 про из коробки в паре с телефоном 1+3(7 андрюша), все отлично, нет ни тормозов ни обрывов. В городе летаю на 5.8, за городом 2.4. Спутники от 14 о 22
andrey_by
Вот ещё инфа- в 4 про (адв) мавик , в gps ublox module активирована фича антиспуфинга… которая конкретно тормозит гпс поток от сенсора до полетника … ибо она постоянно отслеживает оффсет координат ( кому интересно полюбопытствовать мануале от последней прошивки гпс) и мне кажется именно из-за этого все …
cdrugger
KachesGM:
Ребята молодцы, но проблема не в общем количестве спутников, как они пишут, ведь 17 что 21 роли не играет. Проблема во внезапной потере этих спутников и скачках, когда есть спутники, нет спутников с периодичностью в 3-5 секунд. А ещё проблема в том, что это происходит случайным образом. Нет ничего хуже, чем отлавливать плавающую проблему.
Я больше верю в
andrey_by:
Но удалить наклейку не сложно, никакой полезной нагрузки она не несёт
VladZam
cdrugger:
А у меня даже защитная плёночка на значке не снята, вообще не понятно как фантом спутники ловит.
KachesGM:
Интересно, может если снять значок, то к Глонассу и GPS ещё и Галилео с китайской Бэйдоу ловить начнёт. 😃
Mushroom
Есть у кого опыт использования вот этих ND? Есть ли вообще необходимость покупать UV/CPL, nd4/32/64?
KachesGM
VladZam:
Сарказм неуместен. Когда производителю наплевать на потребителей-люди сами начинают решать проблемы. Я озвучил лишь наблюдение, причем самому не очень сильно верится. Многие тоже не верят, что перепрошивка может убить подвес 3 Про, а ведь после долгого лежания коптера на полочке как раз и дохнет флешпамять так, что перепрошивка делает его нерабочим.
James307
KachesGM:
Появилась такая инфа, человек снял наклейку, в полете коптер потерял спутники и улетел…
KachesGM
James307:
Блин. Раньше такой херью занимались 2-е фантомы.
А ФПВ для чего? Или сразу связь рушится?
К слову, часть народа говорит ,что косяк со спутниками начинает появляться при заряде менее 50%. Может с электрикой нахимичили?
James307
KachesGM:
без понятия. Возможно были глушилки улеты Москва, Питер. В РБ вроде все окей. У кого улетел был обрыл управления, и линка, еще у человека отлетели спутники, но линк и управление осталось, он так сумел посадить, но спутников не было 3 минуты (обычная 4ка, на последней прошивке). Возможно еще глушилки, и DJI здесь не причем. Скоро кубок конфедераций по футболу.
Владимир0
Приветствую камрады. Подскажите, в чем может быть дело? Включаю коптер и джидая, все ок. Проходит 3-5 минут и теряется видео сигнал. При этом джидай показывает полную шкалу приема видео сигнала.
Роман86
Подскажите входит ли эйр 2 в держатель планшета на пульте ф4п? На инспаере входил в притык, а на трешках вроде не входил вовсе.
maximlord
Роман86:
Входит отлично, да и на трешке проблем не было.
cdrugger
KachesGM:
Бывает такое, что и сразу рушится связь.
У меня спутники появились сразу после того как я коптер посадил, что наводит на определённые мысли.
Я думаю трекер повесить, отключил RTH на случай глушилок, обзавёлся отражателями.
V_I_P_E_R
Глушат кругом и всюду. Недавно летал в километре от кремля - то говорил проверьте соединение с гпс модулем, то некорректные данные гпс, то еще что-то. Потом поймал спутников, поднялся метров на 30-40 и все спутники разом отвалились. Дальше руками, в дальнейшем полете было от 3 до 5 появляющихся спутников.
И это не первый раз на том же месте. При этом прикол в том, что стоит зайти за здание и взлететь с другой стороны - все отлично. А тут - вражеская глушилка.
И снятие наклейки не поможет.
Таранов
cdrugger:
при потере связи квадрик зависнет в том месте где связь потерял? и что делать? идти в сторону квадракоптера пока связь не появится?
Covax
С чего это он зависнет то? Если гпс глушат, то по ветру полетит)
Есть два варианта для мест, где глушилки стоят: ставить hover в настройках и молится на то, чтобы связь не отрубилась, в ручную снижаться сразу и подводить в ручную к себе. В hover он не зависнет, а по ветру полетит. Или ставить landing и бежать к нему в случае чего со всех ног, он так же будет смещаться по ветру, со всеми опасностями в виде припятствий и деревьев.
Таранов
Covax:
С чего это он зависнет то? По ветру полетит)
Если ставим Hover. над кремлём подмена координат на координаты а\п Внуково, запретная зона, он сразу будет садится? его ни как не вернуть? Если перевести в АТТИ режим и связь с пультом будет, то можно вернуть? Запретные зоны они в прошивке коптера или в программе DJI GO прошиты? если использовать Личи то запретных зон полёта не будет?
Covax
Все nfz в коптере хранятся. При переносе во внуково должен включится autolanding, и он полетит по ветру со снижением высоты. Даже если связь будет, то autolanding не прекратится, но будет очень вяло управляться. В атти не обязательно переводить.
Таранов
Covax:
Есть ли какие то рабочие способы летать безопасно в nfz зоне?
Covax
Бесплатно - фольгу на крышку фантома сверху, платно - искать умельцев, хакающих прошивку/железо на предмет обхода nfz. Только глушилки тоже не дуры, глушат и РУ тоже. Дешевле и правильнее не летать там, где не следует.
Лёха_Букреев
Не надо, пожалуйста, летать в nfz. Не с дуру же они придуманы. Не дай Бог помешает какому-нибудь воздушному судну… Прошу как человек, панически боящийся летать на самолётах =) (но приходится)
