DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Подскажите входит ли эйр 2 в держатель планшета на пульте ф4п? На инспаере входил в притык, а на трешках вроде не входил вовсе.
air2 ВХОДИТ в трёшку без проблем. на 4-м крепление такое же.
Не надо, пожалуйста, летать в nfz. Не с дуру же они придуманы. Не дай Бог помешает какому-нибудь воздушному судну… Прошу как человек, панически боящийся летать на самолётах =) (но приходится)
Я не хочу летать в nfz. Я хочу летать в центре Москвы. Там nfz нет. Но иногда там включают подмену координат gps на Внуково. Вот и думаю как можно обезопасить себя от этой подмены gps
Ну так это поможет сто процентов. там же тоже идет подмена координат. В разрыв gps ставится платка и в данные добавляется поправка. Схемка простая, но цена негуманная конечно 200 баксов как то много за идею(
удивляюсь как это еще китайцы не додумались торговать таким чип тюнингом.)
Эта платка в районе спуффинга гпс данных бесполезна, точку дрон все равно держать не сможет, будет дрейфовать. Разве что принудительно на посадку не пойдет, что возможно даже хуже. 100% улет в никуда, если РУ пропадет. Фольга дешевле и то же самое, но высота правда ограничена 50м, а то и меньше.
сами по себе подмены не страшны. Самое проблемное это когда летаешь на краю зоны подмены координат…когда коптер тут а потом сразу на 50 км смещается… и коптерные алгоритмы не всегда адекватно себя ведут - и вот тут лекарство хз какое . Вобщем маразм с этими подменными зонами - толку от них мало - народ все равно как летал так и летает. как вариант летать без ГПС - можно кастомизировать прошивку что бы без гпс летал не на 30м высоте, а хоть на 100м. На ру линк поставить усилитель 2-5Ватт и настроить чтобы коптер при потере сигнала -через 3 сек выстреливал парашют. Система маразматична - но те кто летают возле Кремля - должны понимать всю рискованность , и простых способов очистить небо нет.
думаю Диджай все так выкатит систему локального позиционирования по трем камерам смотрящих вниз в разные стороны
Если к реальным координатам добавлять грубо говоря 2км левее от координат получаемых гпс модулем. То даже при подмене гпс координат на Внуково, дрон все равно будет думать что он левее его на 2км. Внуково находится на юго-западе от центра Москвы, если взлетать на северо востоке от кремля, то при потери сигнала от пульта и подмене координат на Внуково, он начнет возвращаться как раз на северо восток, к точке взлета. И сигнал вернётся и вылетит из зоны подмены координат. Такая теория родилась
Он когда кудато полетит так или иначе когда то вылетит из зоны подмены координат) Предлагаете всегда летать с северо-востока Коемля над Кремлем?)
а можно летать в режиме удержания без гпс -просто по камере? )))
Да ладно? Правда? А мы не знали)) Только беда, там где nfz фантики не летают, садятся принудительно, а если еще РУ отрубится, то прости прощай)
ой!..чёй-то я не то сказал,…извеняемся -мы люди не местные)))
Есть ли какие то рабочие способы летать безопасно в nfz зоне?
Писать в DJI нет? Они вроде как могут разлочивать по запросу
Чет тема какая-то пошла странная при обсуждении фантика - как над кремлем полетать. У нас не система “где не нфз - можно летать”, у нас система “вся Москва закрыта для полетов”.
Ребята, подскажите, это баг или фитча?)) У меня P4P. Приехал на съемку, выставил настройки фото/видео, отлетал один аккум, после его замены все настройки слетели по умолчанию. Выставил опять, поменял 2й аккум, опять слетели. Приехал домой, пару раз менял аккумуляторы, но настройки уже не слетают. Раньше у меня был P3A, с такой проблемой ни разу не сталкивался.
Прошивка последняя.
Прошивка последняя.
может как раз из-за прошивки? Я не знаю почему диджеи не могут сохранить настройки после проведения прошивки - каждый раз приходится все возвращать на “привычное”.
потому что диджай кретины - хранят конфиг в прошивке. и любое изменение в прошивке дает сдвиг адреса начала хранения конфига…
Да если бы только после прошивки, это ещё можно потерпеть, хотя и не приятно. А то что после сброса питания иногда слетает, это уже раздражает.
В общем понял, буду ждать новые прошивки от криворуких программистов DJI, в которых они, возможно, исправят этот глюк и наделают много других)))
Подскажите, какая минимальная высота и минимальное расстояние до объекта, на которых возможна работа режиме “Следуй за мной” ?
Подскажите, пожалуйста, хороший симулятор, чтобы можно было с родным пультом поупражняться, в том числе с видом от первого лица.
Спасибо
Родной пульт ни к одному существующему симулятору кроме встроенного в DJI GO подключить невозможно.
А какие же есть варианты потренироваться в домашних условиях?
Купить любой мелкий квадр и гонять дома до понимания и автоматизма движений
Я же написал, симулятор есть в DJI GO, чем не устраивает? Для тренировок в самый раз.
попробуйте, сам не ставил, так как 15 лет летаю на Симуляторах полетов 2000-2004 и FSX
Прекрасный совет, особенно если учесть, что я спрашивал про тренировки на родном пульте от Фантома.
А симулятор от DJI чем вас не устраивает?
