DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
andrik-ug
Профанское замечание:
Мой П4Про шумит в полете ГОРАЗДО сильнее 3-шек, да еще с металлическим призвуком. Сравнить с другим экземпляром нет возможности (ну мало их у нас в регионе). Коллеги отмечали такое?
Методом “ручной” пробы люфтов, нагрева и т.д. в двигателях не обнаружено.
Вообще не парюсь конечно, на полетных характеристиках не сказывается.
Таранов
andrik-ug:
Есть такое, тоже летал на P3 раньше, P4PRO по шумнее, мне кажется моторы другие, вес другой, соответственно шума больше
cdrugger
Таранов:
5.8 Герц очень помогает в крупных городах
Надо сделать замечание, что с другой антенной.
А ещё не факт что 5,8 поможет. У меня недавно при попытке переключиться на 5.8 вообще всё было по нулям, глушили. 2,4 летал хоть и не далеко
V_I_P_E_R
Таранов:
Странно, что перебоев по гпс не было, особенно около храма. Последнее время постоянно сбоит в Москве. Что за антенна, есть ссылка?
yuriks1
V_I_P_E_R:
Последние два дня только в тех краях и кручусь (на мэвике,но не суть)
ТО у храма,то у бывшего зарядья впритык к кремлю.
FCC и буст пробивают вероятные глушилки ,а отключенные NFZ дают уверенность что если даже он и окажется во Внуково,всё равно не пойдёт на принудительную посадку и можно будет вернутся по камере.
V_I_P_E_R
yuriks1:
Проблема не в нфз, у меня он тоже отключен. Вопрос в полном пропадании гпс на высоте от 30 метров в зависимости от местности. Т.е. сделали так, что навигаторы в машинах работают, а все летающее теряет спутники. Проверено раз 20 за последние пару недель в разных районах Москвы.
andrey_by:
в 4 про (адв) мавик , в gps ublox module активирована фича антиспуфинга… которая конкретно тормозит гпс поток от сенсора до полетника … ибо она постоянно отслеживает оффсет координат ( кому интересно полюбопытствовать мануале от последней прошивки гпс) и мне кажется именно из-за этого все …
Андрей, а нет более подробной информации (может обновленной) по причине резкой потери ГПС в полете? Может этот антиспуфинг можно выключить? Или еще какое народное средство есть? И на диджейском форуме много аналогичных случаев, и по собственной практике 2 ф4про постоянно теряли гпс там, где ф3про без проблем летал без потерь спутников.
Хочется разобраться, а то на ф4про камера получше, а летать нормально не получается…
Таранов
V_I_P_E_R:
Раньше кстати были, в центре и у МГУ пару раз терял ГПС и переходил в режим ATTI, я их терял даже на МКАДЕ, там точно нечего глушить, я списываю потерю ГПС на проблемы самого коптера
V_I_P_E_R
Таранов:
Вот на диджейском форуме я выложил сравнение полетов в одном месте на ф4про (2штуки) и ф3про - согласен, что похоже на проблему самого коптера. Но не каждого отдельно, а всех ф4про.
AdreyM
Максим9797:
А можно поподробнее, что за взлом?
Снятие ограничений по высоте, NFZ, ковыряние в кишочках коптера.
alan24
Есть phantom 4 advanced,ударился в препятствие и упал невысоко,после этого не работают датчики препятсвий.Странно то,что повреждений,вмятин на корпусе совсем нет,камеры-датчики калибруются через assistant 2 и там же видно,что камеры передают изображение.Но на экране смартфона не наблюдаются линии парктроника,хотя все датчики включены.Обновил прошивку,ничего не помогло.Открыл корпус,всё чисто,ничего не повреждено.
Тупик какой то.Думаю всё таки какой то системный глюк…есть у кого идеи что может быть?Переключатель на пульте стоит в положении Р.
V_I_P_E_R
alan24:
Возможно плата треснула или еще что. Обратитесь к Стасу maloi333.
alan24
V_I_P_E_R:
к
Незнаю что за стас тут такой,но нужно самим разбираться и двигаться вперед.Коллективный разум всегда приведет к цели.Опыт-знание миллионов!
ArsVl
Всем привет.
Словил несколько неизвестных мне глюков:
  1. Во время полета в яркий солнечный день, у моря, рамка фокуса все время была красная, пытался фокусироваться на разных объектах, толку нет. Ошибок не было.
  2. На следующий день летал в ветреную погоду, снимал видео 4к (не максимальное качество) и делал фото. При просмотре, один из кусков видео (куски по ~4 Гб и 5м 28с) не воспроизводится дальше ~ середины (по времени). Ни другие проигрыватели, ни редакторы не помогают. НО! Файл в скрытой папке “100” (который должен сжатым передаваться на телефон) воспроизводится полностью!!! Так же есть одно фото на котором есть сдвиг изображения по горизонту ( типа разрезали и скрепили сместив). Т.к. фото во время записи делается из кадра видео, то рискну предположить, что это из-за построчной зариси. Или глюк карты? Карта samsung pro+ 128 gb, ошибок и косяков до и кроме этого нет. Дальше все писалось и открывается нормально.
Подскажите если что, кто знает.
Есть еще замыленный вопрос - поможет ли увеличение выдержки с помощью nd фильтра от “желе”? Заказал, пришёл, но треснувшее стекло. Вот и думаю стоит ли еще пытаться. Снимаю и видео и фото. Желе не всегда, но иногда очень сильное.
tiger99
serfot32:
Подмогните пжлста) Фантик 4 про летать стал с ограничениями по высоте 30 м по дальности 50, про бегин мод я в курсе, он у меня отключен, в DJI GO4 я в аккаунте. Как убрать ограничения?(((
(прошивка последняя, прошиватся не просит)
serfot32:
Разобрался, хотя проблема не решена для андроида, на айфошке шестом всё окей, ограничений нет)))
Вчера подобное пронаблюдал на яблоке. Появилось это после использования Интеллектуальных режимов полета. Вылечилось только после посадки и перезагрузки коптера. Но хрень неприятная
cdrugger:
это та, которая 5,8 открывает? или высоту тоже ?
V_I_P_E_R
tiger99:
или высоту тоже ?
высота и нфз делается не конфигом, а влезанием в настройки коптера руками через ассистент (видео прилагал ранее - там все описано).
alan24:
Стас занимается диагностикой и ремонтом дронов, опыт тут не поможет - если плата повреждена - ее надо диагностировать и менять/чинить. Это частный случай.
Lysenok54
Сегодня заметил, при полетах потерял на луче колпачек на диод(Adv). У кого-нибудь было такое, а то так все растеряются. Может у кого есть или где взять, я бы купил(ЛС)
Krakozavr
VALET555:
почему картинка так прыгает?
ошибки записи. для начала поменяйте карточку на более быструю, возможер карта битая или недостаточно высокого класса.
Artem19
Krakozavr:
а на экране в вовремя полёта такие же помехи были?
AlexLAV
Правильно ли я понял, что для Phantom 4 Pro уже научились отключать NFZ и ограничение по высоте?
UFO747
Всем привет! Ребят, подскажите насчет батареи. Собственно, хочу и жду, чтоб она саморазрядилась, но она все держится и никак не разряжается. В настройках DJI GO поставил время до саморазряда 1 день. Прошло уже два (а до этого - где-то неделя) - и хоть бы хны. В чем прикол?
Единственное предположение - её что, в коптере нужно держать? У меня она вынута и лежит отдельно.
И еще - саморазряжается батарея от бездействия - так? Я раз в день жму на кнопочку, дабы увидеть уровень заряда. Неужели она это действие воспринимает как включение (хотя я не включаю - жму однократно и коротко) и каждый раз сбрасывает свой таймер?
Artem19
UFO747:
оставь на неделю в покое и потом проверь
VALET555
Artem19:
да, когда не записывал такие же лаги
Artem19
VALET555:
если помехи и на экране планшета\телефона, но и на записи на флешке - шлейф под замену, проблема с ним возле мотора YAW
