DJI Mavic Pro Platinum Air - самостоятельный ремонт и запчасти.
usup
Да,у джи конечно термоинтерфейс какой то специфичный,интересно такой где нибудь продаётся?
Ruslan K
AndroVet:
Проблема решена, уже летает.
Мотор подвеса так же греется или ошибка вышла?
AndroVet
Нет, мотор подвеса больше не греется. Судя по всему, до него тепло изнутри “доставало”, может блики… Тепловизор берет и отраженное тепло.
usup:
а вы какой из них имеете ввиду? ))) там один голубой (внутренний, на микрухах), а второй серый (внешний, на радиаторе-днище). Я не думаю, что они взяли мега-дорогой… скорее всего максимум 2-3 Вт/мК, а то и меньше… у кпт-8 всего 0.65, так-что любой “хороший” от 6-7 Вт/мК и более уже будет 100500% лучше чем родной от DJI. Термо-мат, который я поставил 3.75 Вт/мК. У меня ппц как руки чесались вообще на жидкий металл посадить всё, что там охлаждаемо, но он (сабака) токопроводный и не дружит с алюминием, да и зазоры до 0.7мм… короче - не стал заморачиваться.
usup
Кпт это вообще то полужидкая консистенция, а то что применяет джиго более густое,и не будет стекаться со временем как кпт
Skyfreefly
usup:
Мотор не могли повредить?попробуйте прозвонить обмотки
Не мог, но я уже ничему не удивляюсь)
Действительно не прозванивается белый провод правого мотора. Подпаял старый мотор вместо этого - работает.
Сейчас другая проблема: Пульт не может полноценно сконнектиться с коптером. На экране пульта нет информации о коптере, в приложении тоже самое, нет телеметрии, но изображение с камеры есть.
На пульт выдается сообщение что летать не выше 30м и не далее 50. Управления моторами или подвесом с пульта нет.
Пробовал рефреш прошивок на коптере и пульте - ничего. Пробовал перелинковать пульт, ничего.
Skyfreefly
The_AGENT:
а в приложении залогинены?
Да.
У меня вертится мысль что это от того что была установлена новая плата с не активированного коптера на активированный. Но думается мне что это маловероятно. Коптер бы предложил пройти активацию если что, а он не предлагает.
Skyfreefly
Поставил назад старую плату. Ситуация с неполноценным коннектом пульта с коптером остается и со старой платой. Что посоветуете, коллеги?
jkson
Судя по симптомам отсутствует связь core board с полетным контроллером, также и с подвесом. Когда вы говорите о старой и новой плате, какую конкретно плату Вы имеете ввиду?
Skyfreefly
jkson:
ок, как это точно проверить и что можно попробовать сделать с этим? Шлейф идущий от нижней А-борд, может быть? Старая - плата с регуляторами, которая была изначально, новая - та что купил для замены.
Afom
Попробуйте по Wi-Fi c коптерм законектиться. Без пульта в смысле.
Skyfreefly
Afom:
Уже. Картина точь в точь такая-же.
Гоню от себя мысли о проблемах с нижней платой. Стоит она не мало.
Кстати пока игрался с разными прошивками, обнаружил что при попытке прошиться на 01.03.900 через дамлдор, процесс доходит до 29%, потом показывает 28%, опять 29%, 28%, и так несколько раз, а потом сразу выдает сообщение что процесс прошивки завершен. В итоге прошивка по факту на коптере не меняется. Пробовал и с 01.03.800 прошиваться и с 01.03.1000.
jkson
Skyfreefly:
Да, может быть шлейф. Между core и полетником два интерфейса в одном шлейфе, usb и uart. Либо они нарушены, либо все таки замучили Вы core board. Слишком много у Вас несвязанных проблем, возможно ремонт такой техники это не Ваше. Без обид. Несите к человеку с руками и подменными запчастями.
Как кстати себя ведут светодиоды задние? Они хоть физически и на core, но по сути ими мигает полетник, через шлейф.
Freeman398
Подскажите, существует ли какой нибудь регламент ТО для коптеров DJI. Например замена подшипников в моторах ? Или может что ещё ?
Ruslan K
Freeman398:
Это так всё индивидуально, подшипники можно уложить за несколько взлётов и посадок в пыль, проверяется всё точно так же как и на всех коптерах - люфты, посторонний шум моторов, значит нужно принимать какие то меры.
Skyfreefly
jkson:
Поставил назад старую плату, чтобы попытаться вернуть все в исходное состояние. И, она ЗАРАБОТАЛА!
Если припаять исправный мотор, то коптер запускается и работают все 4 мотора, когда есть частичная связь с пультом (когда могу запустить моторы с пульта). Но эта связь все время не стабильная, иногда пропадает.
Задние светодиоды моргают достаточно непредсказуемо и в зависимости от наличия частичной связи с коптером. Если частичная связь есть (могу запустить моторы с пульта) то могут моргать и желтым (короткие одинарные вспышки) и зеленым (двойные короткие вспышки). При заведенных моторах была ситуация что часто начала моргать зеленая (как при записи точки взлета), и моргала до тех пор пока я не выключил моторы. Т.е. моргания странные.
Когда связи с пультом нет (не могу запустить моторы) моргает многократно желтым.
Но, изображение с камеры есть все время в DJI GO! И когда есть частичная связь (могу запустить моторы) и когда нет связи (НЕ могу запустить моторы).
andrey_by
Skyfreefly:
так можно же логи обновления глянуть… они могут добавить ясности картины
Skyfreefly:
так может просто проблема с пультом ??
Skyfreefly
andrey_by:
В логах есть множественные ошибки, вот залил сюда mega.nz/#!mU5l1JBD!wwnR6E2nril0PpmI2an1vECakVfLO9M…
andrey_by:
Пульт другой пробовал, тоже самое. И при подключении DJI GO напрямую к коптеру через Wi-Fi тоже самое.
RGT
Всем привет. Сегодня залез в калибровки пульта (не делал их) и обнаружил, что левый стик смещен на 5%влево. Скажите как это исправить? Калибровка после обнаружения не помогла.
mfilitovich
Ребят, реально где купить новую камеру на мавик про? На али что-то одно б/у, причем качество сомнительное судя по отзывам. Моя иногда мылит левый край, вот думаю может поменять?
usup
Увы новое только в сборе,и то не факт что найдёте с нормальным фокусом)
mfilitovich
Ну на али-лотерее некоторым, судя по отзывам, везло - получали хоть и б/у, но исправно работающий модуль.
Ruslan K
mfilitovich:
С продавцом, до покупки, обсудить сей момент и если чего, требовать возврат денег, либо скидку, конкретную.
sirBaskervill
ребят, а никто не встречал плат внутренних для пульта в продаже? Нашел только плату с кнопками.
Нет вывода изображения на устройство, хотя сам пульт работает адекватно. Пробовал и боковой и нижний выход usb, на двух телефонах. прям в полете пошли артефакты и всё… черный дисплей, дисконнект программный.
mfilitovich
Кабель другой пробовал? Ну и вынимать боковой при использовании нижнего?
