Экстремальные полеты на квадрокоптерах DJI. Рекорды высоты, дальности, скорости.
Пущай тут полежит, раз речь о рекордах.
Сдвоенная батарея Air, 10 км. Думаю с этого мода в безветрие можно выжать еще км.
Ну на пределе батареи работали )
Ветер на обратном пути. Это потерянные мА/ч.
Эйр теперь будет жить только в обычном режиме. Взял для опытов Про, теперь ему мучаться.
Прошу можно хорошо утяжелить и 4S приделать)
Сегодня побаловался с емкостью 3300 мА. На 2.4 слетал на 5100 дальше надоело стик давить резинку забыл, да и на обратном встречно боковой ветер. Все в режиме спорт и штатные антенны. Картинка тормознула пару раз. Хотя при развороте нормально.Время сосотавило почти 15 минут. Сел на 3.56
возможна ли начальная инициация соединения дрона с пультом сразу с предельной дистанции? установится ли связь?
Установится при условии хорошего сигнала и отсутствия помех.
Подскажите на мавик2 на дальность в каком лучше режиме лететь стандарт или спорт и на какой скорости с целью оптимального расхода заряда аккума?
Попробуйте в обоих вариантах самостоятельно) Не лишайте себя удовольствия исследователя.
25-30 км но это время. Дальность около 50 км
Второй Мавик летает на 50 км?😮
Переведите кто-нибудь на русский.
Видимо, автор имел в виду километры в час
Главное они друг друга поняли) А за предложение просто полетать можно получить помидором. Вот такая логика.
Кто “они”? Кто кому предлагает полетать, зачем и куда? Зачем за это помидором?
Один спросил, другой ответил. Записывайте- это они. Если напрячься и попытаться поднять глаза по тексту чуть выше, то удастся прочесть вопрос и ответ. Может человек мучается без знания, а воно у вас есть. По М2.
Бесполезное и глупое предложение можно оставить при себе и не тратить зря буквы, что бы не “получать помидором” и потом в ответ, как это сделал ТЫ, писать матерное оскорбление мне в личку.
Не стоит из-за одного дизлайка в соцсетях обижаться до такой унизительной степени. 😆
не сложно догадаться, что человек имел ввиду км в час.
Да-да, молчу. Дрон же некоторые покупают, чтоб смотреть им на него, а не летать.
Мне сложно догадаться, почему нельзя сразу просто написать “км\ч”. Даже чисто по буквам короче выйдет.
Перевожу,: при скорости 25-30 км в час вы получите максимальное время полёта. В режиме спорт выставленное на 50 км в час, вы получите максимальную дистанцию, но время полёта будет меньше.
sovasx
Я именно так и понял предыдущий пост. Звучит логично.
Единственное сейчас не совсем понял, зачем ставить спорт и лететь на 50 км/ч, когда в стандартном режиме на максимально выжатом стике как раз получается ~50 км/ч…
Потому что sovasx летает не на М2, а на Air. А на Эйре стандартный режим не летает 50 км/ч при любых углах атаки. И чтоб летать на оптимальной скорости (для Эйра!) приходится мухлевать и понижать спортрежим. Для Мавика 2, т.е для тушки с другим весом, с другим расположением движков, с другим kv движков - не факт, что для дальнобоя 50 км/ч будет оптимальным. К примеру для М1 скорость для дальняков надо снижать. Потому как пришел к этому выводу путем тестовых полетов, т е практических измерений. Которые я и советовал в начале помидоренья. Но в ваших м2 похоже невозможно изменять настройки скорости, поэтому вариантов всего два, спортрежим или стандарт. Сколько в стандарте полетит с тем и жить.
Если не ошибаюсь, в М2, как и в М1, есть третий режим скорости, это когда отключаются датчики препятствий. Получается быстрее стандартного режима, но медленнее - спорт.
По идее, для дальняка - оптимальный вариант. И не надо греть процессор для ежесекундного определения несуществующих препятствий на проверенной высоте. 😃
На форуме Мавикпилотс ранее существовала довольно хорошо структурированная Доска рекордов, которая являлась некой точкой отсчета. По моделям, по типу изменений, которые внесены в базовый дрон. Почему существовала, т е в прошедшем времени? Потому как сейчас из за удраконивания законодательства, все эти вывешивания своих рекордов превратилось в доску признаний. Соответственно модераторы избегают вносить изменения, что бы ты там не превысил. И логика в этом есть.
Но, @ука, ведь не интересно. Кто подскажет живые форумы на эту тему? Кроме mavicpilots.com
Спасибо, конечно, но это же Фантики. Другая модель, другая специфика.
