Собираем разбираем краши/отказы коптеров
ctakah
😃 Кстати я жил одно время рядом с агротехом)) Счас гонял регуль 30А афро под нагрузкой 400 гр , мотор 3506 проп 14" АРС слоуфлайер . Ушел пить чай, прихожу, а регуль 75 градусов , “подергал” его сервотестером и на 3S появились срывы, более явные … Похоже я уже близко)))
DiscoMan
Я тебе давно говорю: в ведро их все, бензину туда, и спичку 😃
И кстати, я об этом не говорил и не писал, но вот такое имело место быть: если крутиться по яву в ховере, то коптер немного сносит. Ну, особенности назы, компас-жпс, все дела. Знакомая картина. Только при яве влево почти не сносит, а вот при яве вправо гулять начинает гораздо сильнее. Так шта…
Razutov
DiscoMan:
Короче, рапортую 😃 Все, как и подозревал: на 90% сейчас уверен, что проблема вызвана неправильной геометрией рамы.
А что такое могло случиться с геометрией монолитной рамы? Вы же на ней на 17 км летали? Если я ничего не упустил, проблем тогда таких не было.
DiscoMan
Razutov:
Она у меня с самого начала косячная была. Скайдайвер тогда только руку набивал, надо манибэк требовать)) А проблемы были и тогда, только я их списывал на другие вещи. Посмотрите внимательно то видео. Эти соскальзывания вправо хорошо видны, только мне их удавалось вовремя парировать.
Echelon
ctakah:
По-моему 14" это слишком для 3506-го.
А температура регуля чем(как) измеряется?
ctakah
Иктермометром ( по момему так он называется ) Все от веса , теряем в устойчивости, зато гр\ватт растет.
Echelon
ctakah:
…теряем в устойчивости, …
… теряем коптеры 😉
5yoda5
xander_kej:
хех, интересно, тбс прошка на ровном месте носом в землю летит.
Симптомов почти и нет
Это видео очень старо. Где-то (в комментах к видео что ли) было написано, что залетел за дом, сигнал пропал. Из поведения коптера при потере связи (нету процедуры ФС), делаю вывод, что у автора видео на борту стоял стоковое РУ от Турниги. Она при потере сигнала продолжает транслировать последние значения по каналам. С точки зрения Назы, всё нормально, приемник продолжает работать.
Стоял бы АРМ с прошитым РРМ энкодером, сработал бы “программный” ФС (там есть процедура обнаружения “зависшего” приемника).
Любым контроллером надо пользоваться с умом!
(как-то одному доказывал: нашел ты денег на Назу - поставь нормальное радио, убери этот сток от Турниги. Ответ был “а зачем?”)
gosha57
5yoda5:
стоковое РУ от Турниги … при потере сигнала продолжает транслировать последние значения по каналам. С точки зрения Назы, всё нормально, приемник продолжает работать. Стоял бы АРМ с прошитым РРМ энкодером, сработал бы “программный” ФС (там есть процедура обнаружения “зависшего” приемника)
Спасибо !
BossTon
мой бы так же разбился…хотя и апм и радио frsky телеметрийное…но стоит врубить лойтер…так крен и полет на всех газах. .либо унитазинг… хотя уже и компас поставил новый и откалибровал и склонение поставил…не прет мне с автопилотом…ну никак не хочет висеть…а уж если сработал бы failsafe то все…гудбай коптер…
gosha57
BossTon:
Каков Ваш стартовый сетап - может кто-то подскажет явные ошиПки ?
ssilk
gosha57:
Подсказываю, АРМ…)
5yoda5:
Думаете у назы нету? Есть… Во всех 3х версиях с учетом перепрошивки…
5yoda5
ssilk:
Тогда напрягите вашего штатного телепата и скажите, что явилось причиной краша на видео. Моя дежурная версия была именно стоковый приемник Турниги.
Ваша версия?
BossTon:
Компас встроенный? Это проблемы ошибки при спутниковой навигации вместе с ошибками компаса. Просто загрузите карту полета из контроллера и сравните её с тем, что было в реале. Прикиньте на спутниковой гуглокарте, где (и как) летали реально и сравните с тем что увидите при просмотре KMZ файла.
У меня валяется один модуль Neo-6M - если ему верить, то мой коптер за 10 минут побывал во всех частях света, и даже глубоко под землёй! С такой навигацией у меня был очень смачный краш (при его разборе и выяснились глюки модуля)
Сейчас мой коптер летает очень хорошо - автовозврат на точку взлета врет максимум на 2 метра, с опцией Simple можно летать с зажатым на максимум yaw’ом - выглядит очень зрелищно.
А буквально год назад он у меня попутал точку “дом” на целых два километра! И вы свой когда-нибудь доведете до ума. Или плюнете, и скажете “АРМ-*овно”…
А пока не разобрались с компасами-ЖэПэЭсами - ставьте FS на автопосадку - надеюсь барометр работает нормально?
gosha57
5yoda5:
А если ещё декоративный дым приизолентить !!! 😒
Kipo
5yoda5:
Это точно не стоковый приемник, в описании видео: РУ - 433Mhz
Echelon
Эх, если правильно понимаю, залететь за высокий дом и потерять связь на назе даже с отлично отстроенным фейлсейфом это все равно приговор. Если в настройках будет возврат домой и текущая высота более 20 метров относительно точки взлета, то коптер с честной совестью полетит домой напролом через дом.
cylllka
Echelon:
Если перед таким полетом подумать, то может стоит отключить возврат при потере связи? Включать удержание при потере связи и бежать за дом? Большинство крашей происходят из за того, что думать начинают после краша.
BossTon
5yoda5:
В логах все траектории идеально совпадают с реальными.
Летал с Neo6m со встроенным компасом … сейчас поставил внешний отдельно…(всеравно тупит) ориентировал плату как нужно точкой справа по ходу движения. Калибровал. дома все стороны света показывал нормально отклонения были в рамках 5-10 градусов. в Ардупланере все настроено. включен внешний компас. без вращений.
Проблемы похожие.
При взлете в одну сторону носом и включении Лоитера-унитазит. разворачиваем на 180. включаю лойтер… коптер пытается улететь домой в Китай.
Что меня последний раз удивило, так это режим Simple. он работал неверно. коптер путал право и лево… (так что проблема точно в компасе)
5yoda5:
Надеялся на это… включал… но видимо там всеравно учавствует в пасадке не только баро… ибо коптер начинал снижаться, но также улетая в Китай…
cylllka:
Это если нормально работает удержание позиции… год настраиваю настраиваю… но 50 на 50… иногда висит как вкопанный… а иногда в Лоитере
мчится к матушке земле…
p.s. Судя по тому что я перепробовал все уже (Если только GPS модуль поменять) надеюсь проблема в калибровке дома. Ибо ради интереса купил компас в метро. пришел в офис. На рабочем месте север врет на 20гр. в метре от меня на 40. А в туалете более чем на 100. Нужно попробовать калибровать компас на улице.
Ну и попробую снова подвинуть компас куда-нибудь. В этот раз находился рядом с приемником 2.4. Не знаю может ли она влиять или нет.
ssilk
5yoda5:
компас
Echelon:
Ну, у нас дуракам закон не писан…) Я считаю, такие полеты надо тщательно планировать, либо ретранслятор вешать…
Kipo:
РУ - 433Mhz
Может и это причина… У нас на стройках узбеки поголовно с рациями шляются…)
5yoda5
ssilk:
компас
Значит, коптер залетел за дом + узбеки поболтали по рации = потеря РУ, сработал ФС а у него был не настроен нормально компас (или были местные сильные ЭМ помехи - сварка например) = наза_сошла_с_ума. Получается, цепочка такая?
ssilk
5yoda5:
Да, скорее всего… У меня раз такое было, правда низко, поэтому без серьезных последствий… Причина была в том, что разболталась и наклонилась мачта модуля, то есть наклонился сам компас… А если допустить локальное искажение магнитного поля, то наза вполне могла “думать” что она ровно летит, пока не стало поздно…
5yoda5
BossTon:
По вашему описанию - получается всё в куче.
  1. Сипл работает некорректно = глючит компас. При выборе внешнего компаса в МП автоматом перещелкивается разворот на 180 - нужно перещелкнуть назад. То есть указывать И внешний компас И разворот 0 градусов.
    И этта - калибровать в поле (а не в туалете или на кухне). Хотя бы один раз, но там где нет наводок, и подальше от машины. И не забыть компассмот.
    Если Симпл не работает - в Лоитере делать нечего!
  2. GPS модуль должен быть хорошим. При подоконном тесте нужно наблюдать за “коптером” в МП не менее 2-3 часов (займитесь пока другой работой, чтобы компик был неподалеку, есть ведь что ещё помастерить). Если за это время “коптер” отклонился от места где определился первоначально более чем на 50 метров - этот модуль не подходит для АРМ. Я наблюдал за тем, что “коптер” в МП бултыхался на месте около получаса нормально, потом “полетел” куда-то далеко.
    Плюс показатель - насколько точно модуль определяет свою позицию при половинном охвате спутников (типичный подоконный тест). Мой модуль на базе чипа EB870a определяет точно, без сдвижки в сторону окна (видал статичную ошибку до 20 метров на других модулях)
BossTon:
Может. Люди фольгой оборачивают приемник РУ (а так же камеру SJ). Можно увидеть на коптере Козина (спойлер как это выглядит, вторая фотка) Но у меня нормально летает и так. Но приемник конструкционно находится далеко от компаса.
ssilk:
Да, скорее всего
Только мне кажется всё было проще. Слишком роковое стечение обстоятельств. Но как именно - уже не узнаем.
ssilk:
Как спасли коптер - сменили полетный режим?
ssilk
5yoda5:
Да никак не спасал, когда увидел, что он по дуге полетел вниз, газ сбросил процентов до 30 и в траву плюхнулся…) Из последствий, только отвалился грибок модуля… Собственно проблема была в том, что я кабель накрутил на мачту, а у назы он толстый и жесткий, вот он как пружина и сработал, вышатал стойку из основания и самовыдернулся из назы при падении…)
volveg
В краше на стройке виновата наза, и вот почему…
Покажу вам два моих краша:
первый
второй
В конфиге осталась неизменной ТОЛЬКО Наза!
Немного объясню: на первом видео коптер потерял и видео и управление (рядом была какая-то радио вышка). Летел сам по себе со снижением, и только в воде замок приёмник и сработал ФС! Отлично сработал!!! Набор высоты 20 метров и возврат домой.
На втором видео точно такая же фигня!!! Неуправляемый полёт со снижением и … если бы вместо поля была вода, то и на этот раз я думаю, что наза отработала бы ФС.
Странная она какая-то… 😃
Сколько раз в полёте наблюдал по ОСД переключение в ФС и сам пульт отключал - всё нормально Наза отрабатывает. А вот неуправляемый полёт со снижением… похоже это её фирменная фишка!
Да, аппа HiTech Аврора - 9. приёмники были разные и ФС настроен. Компас и ГПС откалиброван.
Сейчас летаю прекрасно без крашей… 😉 с одним улучшением.
Вы не задумывались, почему DJI A2 в алюминиевый корпус засунули?
Dik76
volveg:
и только в воде замок приёмник и сработал ФС … если бы вместо поля была вода…
Воды в Назу налил?😁
