Walkera QR X350
Кстати, может и повод на прошный корпус перейти.
Если я возьму прошный корпус, все старые внутренности так же встанут? Без перепайки?
Здесь было уже об этом, но попробуй найди сейчас(
Сегодня повторилось падение. Высота метров 5-7, висел в режиме удержания точки, ветра ноль, начало раскачивать все больше и больше, попробовал удержать руками, вдруг понесло боком со снижением плавно (повезло что в траву). Когда упал делаю блокировку моторов но слышу моторы гудят. Светодиоды - Левый горит постоянно, правый моргает примерно 7-8 раз как при старте. Двигатели - правые оба молчат, левый передний работает на ХХ, левый задний как то странно дергается. На команды арм/дизарм не реагирует, пришлось рубануть питание. Батарея показывала 10В. Прошлый раз примерно также спланировал в сугроб но блокировка сработал четко.
кста, я тоже заметил то шо при низком заряде батареи коптер несет и он становится неуправляемым((((
А статистика напряжения есть? Я бы на это напряжение зумер поставил.
палюбЭ нужно чтобы было не ниже 3,4V на банку
т.е. зуммер ставим на 3,5V чтобы было время на посадку
О “попробуй найди” - отдельная история.
Было это вот тут rcopen.com/forum/f135/topic332235/2475 Без перепайки - точно. Подробнее у автора поста есть чуть дальше: rcopen.com/forum/f135/topic332235/2494.
Скажите, аппаратура у Вас штатная Дево7/Ф7? И прошивка стоковая или обновлялись?
Штатная F7, прошивку не менял версию не знаю как проверить.
Я склоняюсь к мысли что завис контролер, возможно из-за низкого напряжения питания. Батарейка у меня малость раздутая штатной зарядкой. Отсечку по питанию я отрубил.
Прочитал все ветку и позвольте выскажу на суд пару мыслей и идей.
Когда читал ветку пришел к выводу, что эта модель самое то для меня, если бы не факторы возможного улета и и возможности внезапной потери управления. И вроде бы с этими факторами мало, что можно сделать в ввиду, того что мозг закрыт.
Идея у меня использовать ардуино нано, в качестве резервного мини мозга. У меня по ардуино знания самого начального уровня, но я знаю, что подать управляющий сигнал на регулятор с определенным уровнем газа для двигателя очень легко встроенной библиотекой в пару строк. Одним из выводом ардуино что-ни будь замкнуть транзистором или маленьким реле тоже легко.
В общем идея получается такой. Ставим нано ардудино за 100 рублей. Очень легкая и маленькая. подключаем свободный канала из приемника к ардуино.
При потере управления дергаем тумблер и ардуино отключает мозг Валкеры от регулятором путем отключения 4 микро реле на сигнальных проводах от мозга до регуляторов и сама ардуино дает некии уровни газа(они подбираются простым подбором самостоятельно) на движки, чтобы квадракоптер примеееерно ровно и плавно начал снижения.
Получается такой некий запасной режим “безмозглово” снижения без всякой стабилизации и будет сносить его куда-то, но он не будет падать и не будет улетать. Причем тумблером можно после стабилизации ситуации и запасе высоты, попробовать еще пару раз переключать на мозги и смотреть очухались они там или нет.
Думаю достаточно одному кому-то это реализовать с инструкцией и остальным это будет легко повторить. Что думаете?
Сергей, приветствую!
Рад Вас встретить здесь! ))
Могу помочь достать корпус для 350про.
Скажите-это ремонтируется и каким клеем?
Или не париться и заказывать новый корпус?
Где лучше покупать?
Это уже неремонтабельно. У меня был подобный случай, тоже забыл затянуть пропеллер. Рекомендую проверить с пристрастием регулятор, у меня он стал подглючивать, пришлось менять на новый. Корпус лучше сразу покупать Про. Все в него становиться идеально, одно отверстие на силовой плате надо только будет подпилить. Зато можно летать и на обычных батарейках, и на спареных, и на 5200мАч от Про. Самая красивая цена на корпус Про на Бангуде. Так-же рекомендую там заказать и пропеллеры Про.
Привет, Ваня!
Здесь хорошие ребята, помогают таким чайникам, как я:)
Сегодня позвоню, как договаривались
Коптер держиться в воздухе исключительно за счет петли обратной связи регуляторы моторов- гироскопы и акселерометры полетного контроллера. При прямом включении регулей
коптер рухнет в течении нескольких секунд.
Что думаете?
Думаю, что пока нет точной причины отказов - аппаратура это или мозги квадра (или еще что-то), данный путь не оптимален.
Но если рассматривать причину в валькириных мозгах, то могу утверждать, что просто не хватит реакции пилота на осознание нештатной ситуации, переключение режима, и действия по восстановлению управляемости, настолько скоротечен процесс в большинстве случаев. Была бы модель самолета - вероятно, да. Но в нашем случае - вряд ли кто сможет воспользоваться.
Даже парашют не успеете задействовать 😉
Если не меняли - тогда стоковая (вероятно первая). Проверить, говорят, невозможно, ибо программы прошивки показывают только версию загрузчика, а она будет (пока Валкера чего нового не придумает в ПО) 1.0. Т.е. у меня, например, прошита версия 1.3, но программа будет показывать 1.0.
По отказу - нет, связь с питанием пока не подтверждается. Мое изучение больше указывает на некорректную работу аппаратуры управления, причем всегда в режиме выполнения полета с углами по крену или тангажу.
товарищи скажите так новая прошивка поможет увеличить время полета чтоб весь акум выпивать
Суровые Белорусские товарищи пьют все, даже литий. 😃
Мы то его обычно высасываем…
Решил корпусом беременным разжиться, толстую банку запихнуть;)
Ух, полетаем…
Я же прораб
Народ дайте линк на кабелек, которым вы валкеру шьете?
я тоже сегодня заказал за 1160р
у мну так и лежит…
www.ebay.com/itm/…/261442424059
www.aliexpress.com/snapshot/6056286995.html
заказал такое ! небыло с кем посоветоваться !
братьям китайезам пишу они тупят внятно ничего не могут ответить
думаю походу тупанул ? а заказ поехал ! так то я хоооооооо видео очко !
А чего спрашиваете?
А чего спрашиваете?
спрашиваю на что это чудо способно могет ли оно видео с галакси с 3 видеть ? а братья китаясы чтото тупят внятного ничего не говорят корочеее я всетаки проплатил это www.aliexpress.com/snapshot/6056286995.html ох не знаю выкинул ли бабки на ветер !!
я просто хочу (или хотел бы) хоть чуток FPV и еще в очках так то все есть все настроил пыль стряхиваю еще не разу не летал жду зарядку
То что сами очки гавно я писал, у меня они Хубсан, точно такие, ну к этип разные примочки поставили.
А характеристики -теже…
Да, если зрение 0-0 то ещё хорошо( я слеповат, поэтому на обычные очки надевать неудобно, но приспособился), но межзрачковое (оно не регулируется) ломает зрение, долго смотреть нельзя…
заказывал просто BNF
ППццццц !!!
это правдо гуонноо???
я лашара я пульнул бабло хрен знает во что!!
ланнн я хотябы увижу где я и как я ??)))) хотя бы есть, предпосылки на лечу и вижу))) просто чесно обидно если профукал бабло в йух!!!
www.aliexpress.com/snapshot/6056132797.html заказал это!
пульнул бабки хз куда)))))))))))))) начитался ветку )))
