Walkera QR X350
Скорее всего выгорел стабилизатор напряжения, (микруха с тремя ногами рядом с питающими проводами),
Который черного цвета? Он вроде должен понижать да 5В. Дорожку пропаял - подсоединил акк 11В, эта черная микруха ничего не понижает, как было 11В, так и есть.
так же возможно есть еще защитный диод
а как его найти?
Реальный полет на Прошке. 18 минут с подвесом Walkera G2-D, ГоПро и установленной защитой винтов, ветер 15 м/с. Очень даже хорошо!
многоуважаемые NARAJANA pinco и другие участники. Подскажите что вы используете для полетов fpv? Или чтобы посоветовали купить (очки, передатчик и тд итп) бюджет 500 дол легко. Нужен ли хед трекер? Я даже понимаю зачем он, но вот реально он на квадрах используется? А то голова пухнет читать уже неделю ветку полеты по fpv. Ну и все надеюсь применить на будущем - другом коптере. Спасибо!
Пока не летаю, только собрал все до кучи:
-комплект очков с передатчиком www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
-антенны клевер banggood.com/SKYFPV-FPV-5_8GHz-Petals-Clover-Mushr…
-камера www.ebay.com/itm/170854117817
можно дешевле banggood.com/FPV-1-Or-3-Inch-HD-Color-CMOS-600TVL-…
-батарея к очкам hobbyking.com/…/__20651__Fatshark_FPV_Headset_Batt…
мощность передатчика не очень большая 250
посмотрю как будет в реальных условиях
может возьму более мощный Boscam на 400…600
или такой hobbyking.com/…/__17507__ImmersionRC_5_8Ghz_Audio_…
Видеотракт 5,8гГц Boscam TS832 600мВт + RS832
Антенны клевер самодельные, но можно и готовые недорого купить.
Шлем-очки самодельные 7дюймов матрица 1280х800, линза Френеля, немного работы руками.
Как курсовая камера работает Мобиус.
Заказал передатчик с приемником Боскам 600мвт. Со стоковыми антеннами идеальный сигнал (т.е. без ряби) можно получить на расстоянии 200-300м ? Я далеко улетать не буду. Выше 50м верх тоже…
Надеюсь как на большинстве пультов, уменьшаете максимальные значения расходов по каналам.
Я поставил 75% на все кроме газа.
Я правильно сделал? Пульт F7 - Function Menu - Travel Adjust - Значения Elevator U75,0 D75,0 значения Aileron L75,0 R75,0. После этих изменений у меня перестал включатся режим калибровки. Это я понял почему хочется спросить как уменьшить чувствительность стиков и чтобы работал режим калибровки?
Ибо аппа запрограммирована на 100% расход, " мозги" не видет конечной точки и типа не включается калибровка.
Петля, вертайте всё взад;)
оттого то я ЭТО выкинул и Футю 10 поставил, меню у D7 отстой и сама аппа тоже, бюджетная китайщина, для серьёзного увлечения негодна.
А экспоненты в Devo7 тоже не настраиваются?
Настраиваются, но оно ещё тупее становится в полёте и при кивке не хватает рулей его вернуть.
Было дело чуть не убился, вот и сменил аппу на кошерную
Может я не в том месте меню меняю?
А перепривязать комбинацю включения калибровки нельзя?
Да мне гонки не нужны я хотел плавные перемещения сделать.
И я про это думал, -нужна КОРОВА или трамвай, мне рысачить недосУк;)
С перепривязкой полный “0”, я а этой аппе некопенгарен…😦
А можно ли замиксить эти настройки на тумблер? после взлета щелк и плавный режим управления. Я только незнаю как в F7 это сделать у меня газ (30%) уже привязан на D/R.
Виктор - можно, но не миксы, а расходы двойные, на калибровку 100% для полёта нужное вам…
дайте пожалуйста ссылку на самую стабильную прошивку! кто летает без крашей и т,д! 1,4 кстати есть?
Я на ДЕВО7 как раз и настроил второй расход на D/R. Экспериментировал в диапазоне 30-50%.
Калибрую компаСС и пр., активирую двигатели на первом расходе, у которого 100%, а потом при помощи D/R переключаюсь на второй расход и летаю на загрубленных стиках. Для новичка с кривыми пальцами - то что нужно на первое время.😉
товарищи скажите так новая прошивка поможет увеличить время полета чтоб весь акум выпивать
Не ясно, что там с погодой, но подвес вообще не спас. Желе масса, да и объектив смотрит туда сюда постоянно. Не понимаю, тест не на стабилизацию к конечно, но это ж кошмар. Сам летаю в сильный ветер на TBS pro/TBS.
Какой смысл устанавливать защиту на Прошке, если края пропеллеров выступают за границы защитных дуг. Для Прошки Валкеровцы ещё не выпустили защиту соответствующих размеров. Вещь очень полезная для полётов в квартире и для начинающих пилотов. Ещё хотелось бы чемоданчик, для перевозки этого всего богатства (самого аппарата, подвеса, камеры, батарей, FPV ну и пульта в придачу) для съёмок в путешествиях и поезках на отдых.
Устойчивость картинки пока не впечатляет.
ну кто нибудь отпишите на какой прошивке кто без проблем летает?
Это про меня)
Стик газа так и настроил, D/R в положении 1 - газ 25, а как сделать правый стик помягше, для кривых рук? В каком пункте меню менять значения?
Вот вчера потестил две камеры на жестком креплении. Подвес пока боюсь цеплять.
Я перепрошился и летаю на крайней Валкериной версии 1.3. (о версиях 1.32 и 1.33 слышал, но на оф. сайте их нет и их не шил). Пока особо времени (да и погоды) нет, более одного аккума за летный день не расходовал и статистику отказов не сформировал, но если таки проблемы не в прошивке, а в дефолтной аппаратуре передатчика, тогда прошивка не виновата.
Сейчас жду тренировочный комплект для подключения передатчика Дево7 к симулятору на РС, посмотрю поведение аппаратуры - может и проявятся баги. Если же не проявятся, будем искать дальше.
По сути вопроса - на дефолтной 1.0. прошивке проблема потери управляемости возникла один раз, на 1.3 пока не замечено, но летал на ней гораздо меньше.
Сегодня не мой день((
Всё настроил, откалибровал, а пропы забыл подтянуть и вот результат.
Метров с двадцати
Скажите-это ремонтируется и каким клеем?
Или не париться и заказывать новый корпус?
Где лучше покупать?
Маловато для холостого хода у меня 35 при посаде не прыгает.
Писоединяюсь к вопросу, я видел у Вас в руках тоже F7. Хотелось бы по подробней если кто знает как настроить.
У меня при 30 начинает сам взлетать и валиться набок
Однозначно придется. Я давно с ибэем дело имею. Там этого добра хватает. Кстати, может и повод на прошный корпус перейти.
