Walkera QR Y100 5.8ghz fpv hexacopter
wcorp
megazaic:
без понятия, что они называют “домой” и “Follow me”. система навигации по координатам отсутствует у контроллера.
Follow me -следуй типа за мной. На мой взгляд может работать по изменению координат между смартом и квадром. Я лично непробовал т.к. неадекватненько он как то себя ведет в паре с телефоном. С пультом -гуд. Не помню писали или нет, но отклонение по углу больше чем…не помню, ведет к остановке движков.
Проверял -работает 😦((
Василий
megazaic:
и ещё, после включения батареи надо некоторое время муху не качать, калибруются гирокомпасы, тоже влияет. да вы в курсе наверняка…
а вот и нет, не знал.
пробовал включать фукцию IOS- c пульта, начинается фигня, "муха"летит вперед и на любое касание джойстиков отвечает резкими колебаниями, при этом не управляется.
И все-таки как этот компас чертов калибровать, вот в чем засада
megazaic
wcorp:
>45гр. я на прошлой странице картинку показывал.
ещё раз: навигации внутри нет. следовательно, знать где “дом” и тем более лететь за смартом муха не может. ну не реально это 😃
по компасу, проверил ещё раз. у меня андроид. ставлю муху на пол, подключаю батарею, медленно мигает красным и в теле внутри зелёный индикатор. ловлю на планшетке точку доступа WKa…, подключаюсь, внутренний зелёный горит постоянно - есть коннект.
запускаю программу iRemote, нажимаю “DATA Switch” (по картинке выше). включаются “DATA Switch + Gravity Sensor”, типа аксели и гиры откалибровались, мигает синий (если включено “IOC”, синий горит).
нажимаю “Setting”, и где “Compass calibration” нажимаю “Aircrat Calibration” (становится зелёным), начинают быстро мигать синий-красный.
(до нажатия “Aircrat Calibration” лучше её поднять от земли, вдруг там металлы).
самое интересное: по инструкции сказано “крутить так и эдак”, я медленно поворачиваю муху в горизонтальной плоскости на 360гр один раз, после этого опять загорается один синий, типа готово.
по IOC.
если включен, то муха летает как обычно - джойстик вперёд -> летит вперёд, назад -> назад, и т.д.
если выключен, то муха запоминает положение сторон света и далее рулит по ним, в независимости от того, куда повёрнут хобот. правда, в какой момент она их запоминает, я не понял…
и ещё, если в полёте нажал “Home”, начинает медленно мигать синий-красный. но я и так дома, а потому держу муху в руке, чтоб не сбежала 😁
Василий
megazaic:
по IOC.
Вот это не понял: куда летит? у меня вообще не управляется, при включеном IOC, только вверх-вниз, рудер-елеватор-элерон нажимаешь, начинает дергаться и падает, при выключенном IOC летает нормально.
Калибровку прошел, но как- странно- вертел по всякому, поставил на стол и через 10-15 сек леталка замигала синим.
megazaic
Василий:
летит туда, куда смотрит камера, т.е. как обычно всё летает.
11 days later
pavel_s
Купил себе данный девайс - но так нормально ни разу и не полетал.
Все калибровал уже раз 100(притом у него может появиться красный постоянно и при горизонтальном вращении - синий огонек перестает мигать), но ни чего не помогает.
Коптер не реагирует на левый стик по горизонтали(моде 2).
Не реагирует и его постоянно крутит вправо. Трим тоже выкручивал - не помогает. Что это может быть?
shitoff
Slava77:
Если не секрет - каким образом одновременно подключили пульт и смарт?
У меня почему то могу подключить или пульт, или планшет…
Сначала подключаю пульт, потом планшет. В обратном порядке у меня пульт не захотел коннектиться.
14 days later
Влади
Хочу отметить великолепные лопасти, летаю по квартире и они ещё живы! Очень достойный аппарат для новичка.
shitoff
Видимо, хорошо летаете. У меня за неделю минус два пропа.
Как вам качество видео/фото? 😉
Влади
Летаю третий день и стараюсь вовремя схватить или заглушить, правда гоняю только по квартире. Сегодня совершил знаменательный перелёт из кухни в комнату )) Кстати я летаю без функции Gravity Sensor (кнопка волчка/воронки на главном экране), без неё как-то постабильней.
Как владелец иФон5S и Сони Некс, конечно же считаю камеру ужасной и даже более того, ненужна она на этом аппарате!
shitoff
Влади:
По FPV!? о_О
Влади
У меня FPV практически никогда и не работает, зависнет на одной картинке и всё (
shitoff
pavel_s:
Мне кажется, либо компас не работает, либо один из движков заедает (который по часовой крутит). Попробуйте на выключенном коптере прокрутить пальцем пропеллеры по направлениям вращения, все ли крутятся без помех?
13 days later
kvmsoft
shitoff:
На моем тоже два туговато идут, при том, что один вообще туго, даже при запуске это заметно и при остановке двигов. В полете тоже постоянно его куда-то тянет, уже устал манипулировать триммерами, в квартире не полетаешь, нужно много свободного пространства, хотя бы чтоб откалибровать. Со смарта или планшета я сразу понял управлять бесполезно, поэтому докупал пуль Devo4, плохо, что посадку и взлет в автомате с него не совершить (с пульта). В принципе забавная вещица, жду тепла и стабильной погоды, чтоб дать ему жару. Кстати при регулировке триммеров, удавалось его стабилизировать до следующего отключения и взлетал строго вертикально, без отклонений и зависал в воздухе, но это скорее исключение, чем обыденность.
Кстати, по поводу калибровки, со смарта/планшета калибруется на ура, а вот с пульта, только по горизонтали, 360’ ему хватает почему-то. Может, кто знает, для чего на пульте Devo4 с обратной стороны переключатели и спереди кнопка D/R и, как они влияют конкретно на данную модель квадра QR Y100?
shitoff
D/R - двойные расходы, меняют “чувствительность” стиков.
Переключатели с обратной стороны - реверсы стиков.
kvmsoft:
Можно снять крышечку над шестеренкой - посмотреть на предмет наличия мусора между зубцами шестеренок.
kvmsoft
shitoff:
Я так и делал, но увы там ничего лишнего не оказалось, не знаю точно, было ли это изначально, либо возникла данная проблема в процессе использования, а точнее после нескольких столкновений с препятствиями в квартире. Но одно могу сказать точно, что сразу из коробки он вел себя не стабильно, хотя и мало места в квартире, тем не менее на сооснике (вертолете) длиной в 50см я спокойно справляюсь с управлением, нежели на этом в два раза меньшем квадре. Конечно, рано пока о чем-то говорить, может быть действительно нужна практика, плюс хорошая калибровка и тогда в помещении 1м х 1м он будет вести себя достойно квадролета.
asmerdev
Приехал ко мне. К сожалению, кроме разочарования ничего не испытал я. Ужасный коптер. Сима x5 куда лучше! С телефона летать неприятно, пульт то подключается, то нет. Отклик примерно секунда! В результате выкинул. Очень жаль.
kvmsoft
asmerdev:
Да и причем стоимость его со стоимостью того же симы Х5 не сравнима!
shitoff
asmerdev:
Какой у вас телефон?
У меня на стареньком Incredible S такой отклик. На айфоне (нереклама) жены - лаг не чувствуется почти.
asmerdev
shitoff:
4s. Все делает с задержкой даже с пульта! После краша не восстанавливает свзязь с пультом. Только после включения-выключения. И даже тут все плохо, хоть бы как на симе сделали выключатель! Вообще не понимаю как так. Что они сделали вообще?
shitoff
Да уж, что получилось, то и получилось. Хотя какие альтернативы?
Сыма - хороша, но она без ФПВ.
Лично меня в Y100 не устраивает только качество камеры. Никак я не мог подумать, что miniHD означает разрешение аж в 0,1 мегапикселя.
shitoff
asmerdev:
Про “ватный” газ уже многие отмечали. Курс/крен/тангаж, кмк, отрабатываются достаточно четко.
asmerdev
А что с пультом? Я даже калибровку компаса не могу включить. Было такое у кого нибудь?
kvmsoft
asmerdev:
Не знаю, у меня с пульта калибровка включается, но вот проходит только 360’ по горизонтали, а вот с планшета или смарта калибруется полностью и по горизонтали и по вертикали. Я не профи в квадрокоптерах, но одно мне очень не нравится, для своего подвида он не висит в воздухе, даже комнатные 3-х канальные соосники и те лучше себя ведут, причем стоят в 8-9 раз дешевле. В этом плане Walkera подвела, цена этому чуду ну макс тыс. 3 руб.
