Hubsan H109S, клон Фантома
SNAIPER=
john1976:
Скажу коротко,предсказуемо.
А камера у Вас штатная на выложенном видео или из 4К каких?
john1976
Камера хубсановская,родная.подвес без стабилизации по 2 осям ниочем
semich83
Наконец нашел время смонтировать небольшое видео - пример видео с подвесом HAKRC Storm32 3х осевой. Немного вибрации есть при высоких оборотах и большой высоте.
john1976
Дружище,помойму ты ищешь придирки! =))Номаольно летаетхорошо снимает! На счет вибраций-балансируй винты. Ищи более мягкие резинки. Но,на мой взгляд,видео вполне хорошее.
SNAIPER=
john1976:
а я себе специально для Хаба YI 4K Экшн Камеру с Али заказал - а она, за…за под штатный разъем не подходит ( чуть больше кирпичик) и еще переходник с мини на микро USB нужен для управления…вот думаю теперь…
big17:
Получил сегодня LiPol-аккумулятор для стандартного пульта на 2200мАч.
а штатным зарядником заряжать не пробовали?
SNAIPER=
kazimir:
Именно это побудило меня купить Yi 4K для хубсана.
Как камеру к штатному подвесу прикрептли на Хаб?
FANNNTOM
SNAIPER=:
Я им и заряжаю аккум в пульт
kazimir
SNAIPER=:
К штатному подвесу кроме родной камеры нет смысла вешать. Вешал на STORM 32. Шнурки есть в изобилии у китайцев по 100 рублей.
john1976
Камера в общем и целом не плохая,менять надо подвес! Хаксторм32 очень даже. За свои бабки вообще норм
SNAIPER=
john1976:
Спасибо! Вот о нем речь: ru.aliexpress.com/item/…/32757165921.html?algo_exp…
и есть ли на нашей ветке порядок его установки и подключения к самому коптеру (дабы провода не коротнуть) 😃
SNAIPER=
semich83:
У меня подвес HAKRC Storm32 работает сразу из коробки,
Storm 32 подвес как Вы монтировали на квадрокоптер, можете с фото по проводам особенно подключение интересует? какие и к чему подключать от самого подвеса и к самому коптеру?
semich83
SNAIPER=:
До дома доберусь, вечером сделаю.
semich83
semich83:
Для подключения использовал верхнюю пластину от стокового крепления, его легко снять при необходимости, она немного шире пластины подвеса, но вроде норм встало. Фото прикладываю. В интернете есть видео инструкции на русском. Также можно глянуть. Про минусовой провод (у меня серый) есть вопрос - вроде и без него все работает. Главное провода не втыкать в “+”, говорят сгорит плата. А так у нас 2 канала, которые можно задействовать, соответственно я подключил поворот подвеса вправо-налево и вверх-вниз.
SNAIPER=
semich83:
Фото прикладываю.
А питание подвеса к чему - красный вот этот разъем?
вроде к тому, что из стойки на хабе?
semich83
SNAIPER=:
Да
SNAIPER=
kazimir:
Ну вот и пришла моя прелесть!
На фото — версии прошивок. Пока экспериментировать с этим не буду.
А на моем другие… перепрошивать или пока не надо? Как думаете?
MagicianII
Всем привет! Вчера мой хабсанчик повел себя странно и упал с высоты 70-80 метров… Очень обидно, всего 2 месяца летал…
Камера сломалась, 2 двигателя накрылись, 1 вообще вырвало. Похоже перегорел регулятор двигателя, 1 пропеллер куда-то отлетел. Видео падения восстанавливал сутки, т.к камера повредилась и теперь пишет битые файлы, которые нельзя смотреть (у камеры вырвало разъем миниюсб).
Думаю чинить, хоть это выльется в существенную сумму… Если у кого-нибудь есть хабсановский парашют и вы хотите его продать, пишите, договоримся.
MagicianII
john1976:
Выложи видео падения
Скоро выложу, но уже понятно, что регулятор сгорел, 3 мотора сейчас крутятся, один нет. Греется регулятор. Мотор замкнуло (наверно после падения, а может еще в воздухе).
Описываю ситуацию: Он летел на автопилоте ко мне, потом метров за 50 от меня и 70-90 в высоту коптер колбаснуло (регул сдох или мотор заклинило, при этом винт улетел на высоте). Скорее всего мотор заклинило от резкого торможения винт сорвало. А после и регулятор сгорел (хз, но он не работает).
john1976
Тут да,однозначно косяк с мотором. Но странно…ровно работаои и баааах…
MagicianII
john1976:
Как думаешь, есть ли смысл связываться с китайцем, если уже оплатил? Может он может помочь?
Кстати на месте падения я обнаружил кости чьи то)) Может это знак какой? Геоаномальная зона?))
SNAIPER=
MagicianII:
Во как!!! 😵 А я планировал в место под названием “Чертово Городище”
съездить…и …полетать… теперь вот в раздумье :blink:
bayker50
У меня есть парашют. Использовать его не планирую. В принципе могу продать, а сколько он хоть примерно стоит?
