Walkera QR-X350 Pro
пришли наконец-то плюшки.
Усилитель WiFi 5 Вт. По цене “за бугром” был дешевле, чем у нас 2 Вт. Приехала большая железяка с большой антенной. не ожидал 😃.
Передатчик видео 2 Вт, Thunderbolt и приемник. Говорят до 10 км. будет брать.
Моторы и регули
Ну и ещё GPS Neo 6m с компасом. На антенке.
Буду завтра химичить и собирать.
Вопрос знатокам: Стоит ли срезать термоусадку с регулей, чтобы обработать Пластиком и залить пайку проводов термоклеем? И стоит ли разбирать видеопередатчик, чтобы тоже забрызгать Пластиком?
проверьте тестером, сколько вольт приходит на белый провод в разъеме, который подает питание на контроллер.
4,5V приходит, возможно внук в аппе нахулиганил? внуку 2,4 года, спрашивать бесполезно)))))
Что еще можно проверить?
PS: По компасу Вы правы, при включение контролер нос принимает за север.
(off) Это что же вы родственников подставляете? В таких случаях говорят — “В результате неосознанного акта вандализма…” 😃
Усилитель WiFi 5 Вт. По цене “за бугром” был дешевле, чем у нас 2 Вт. Приехала большая железяка с большой антенной. не ожидал .
Судя по всему у Вас слишком много лишних волос на теле. Будьте осторожны с “палёными” бустерами. Я уже долетался.
Судя по всему Вам и чужие волосы не жалко. Да и ресурса батареи для полета не жалко.
Вы сразу нырять собрались?
Тут все хуже, на плате нашел сгоревшую деталь, почему? как? отчего? на этом луче мотор не менял, что сгорело хз, куда нести паять новую тоже без понятия. Обвел красным. Фото не мое, смотрю у прошки такой же компонент есть.
Помнится мне, что это вроде диод. Полеты без него должны быть не смертельны.
Само собой, это произошло по вине Devo F7, сигнал от которого потерялся в 20м и по моей, т.к. я загрузил конфиг с DEVO-M в части управления.
Не совсем понятны Ваши изречения, т.к. у Дево гораздо бОльший радиус действия, чем 20 м.
И причем тут конфиг Дево-М, если у Вас в аппе не настроен ФэилСэйф
Я опять со своими глупостями. В обведенном круге должно показывать напряжение батареи? Если так, то получается что и через 3DR не показывает?
Если у Вас не работает(не подключен, оторвался, сгорел) датчик напряжения, то напряжение нигде не будет показываться. И FS по питанию не будет работать.
датчик напряжения,
На контролер приходит
Черный- земля, Красный- 5В питание контроллера, белый- напряжение с ходовой батареи, прошедшее через делитель. Именно его использует контроллер для мониторинга напряжения батареи. На нем от 3 до 5 вольт должно быть.
Что еще и где проверить? в дроид планере должно показывать напряжение? Мог я в МП отключить?
У нас туманы. Не хочеться неожиданностей.
А по поводу бустера, то отзывы вроде неплохие.
Просто у нас накрутки бешенные. Глубинка.
Что-то мне запохаживается, что прошкин корпус завязан на увеличенный батарейный отсек. Поэтому корпус х350про мал-мало толще в том месте, хотя могу и ошибаться. Нужен доброволец на проверку!
Это танталовый конденсатор, фильтрует наводки по питанию. Их там два в паралель, большой и малый. Можно просто выпаять его и летать, можно подобный снять со старой материнки. Номинал не критичен.
я не нашел ответа на вопрос совместимости GPS модуля например… какой лучше , кто то ставил тут глонас но не отписался по качеству…по кол-ву спутников, что лучше родной или тот что купил…второй просто ссылку давал на глонас+GPS , а купил в итоге или нет тоже не отписался…в вики не чего не написано толком про совместимость, да и если честно вики такая какашка, я ее раз 10 как то читал и все время там что то пропускаю или новое нахожу…проще же спросить, чем что то недоглядеть…вам че так жалко что ли помочь ? пойду спрашивать на забугорный если такие уж все принципиальные.
вот цитата из вики
>GPS-модуль: Pro-Z-09 (U-Blox Neo6-M с антенной Сirocom GBA216) - работает очень хорошо.
и что это значит это родной или замена я не понимаю…
второе
>Возможно поможет переход на двухсистемный (GPS + GLONASS) UBLOX NEO-7M
и что возможно? кто то ставил отписался? забиваю в поиск “UBLOX NEO-7M” получаю продам продам продам, один есть отвент вот подумываю купить и что купил, а может я после этих вот таких же 20 человек тоже в итоге буду продавать потом, потому что не работает, зачем? что спросить не проще? вам жалко ответить?
я может не правильно пользуюсь поиском или моя голова не так работает как у всех может?
Владислав, мог я в МР отключить показание напряжения? Похоже что и через 3DR не показывает напряжение.
Недавно писали о результататах установки гибридного GPS модуля.
Да, смотрите вкладку Battery Monitor
- Начало экспериментов с установкой GPS модуля на MT3333. И еще читать ниже про устранение проблем.
- Удачное завершение эксперимента GPS модуля на MT3333 с картинками. Там же указано где купить.
- Подтверждение успешной работы GPS модуля на MT3333.
Все ссылки найдены поиском по ветке в течение пяти минут. Кнопочка спасибо справа.
С таким подходом можно легко загреметь на чтение правил в течение одного месяца. Бывает, что и в баньку отправляют…
На немецком форуме человек втыкает АКБ на 7000mAh 30C/60C, вроде у нас никто не ставил
чот не верится что там заявленные параметры имеются,да и ценник не слишком гуманный,я вот с 6600мач с банга,не могу уложить штекера в корпус мешает защелки крышки,может кто нить выложит фото куда их засунуть?
Фото выложить сейчасне могу, но суть в том, что штекер я запихиваю между батареей и дном батарейного отсека, тогда и крышка закрывается, и батарея расперта, не болтается. Разъемы у меня XT60.
Коптер- не самолет, в нем очень мало места, разнести антенны не получается.
Зачем такой мощный видеопередатчик? Максимум, на сколько можно улететь на Валкере в штиль с гарантией успешного возвращения- 7км. Но это в идеале, и с наличием опыта. Столь мощный передатчик
будет забивать гармониками жпс и приемник радиоуправления.
На 600мВт удавалось улететь с хорошими клеверами на 5км.
И бустер 5W надо на мачту выносить, и антенну видеоприемника держать от него достаточно далеко.
ИМХО перебор, 600мвт видео и DJI бустер 2w для валкеры оптимально.
Метал. прямоугольная хрень с двумя дырочками
У меня он другой.
Что-то китайцы изменили!
Именно
Именно
Спасибо большое.
😃 лакирую
Всем привет! Можно подшипники двигателей смазывать ПМС200 или XADO смазка проникающая универсальная ?
Я смазываю ПМС100. Ей также смазаны шасси у всех детских машинок дома. Повышает дальнобойность закатываемости в разы. Но лучше пятерка. Она погуще, соответственно более труднозапихуемая. Двухсотка еще более жидкая. На высоких оборотах просто повылетает. Либо накапать в подшипники, либо положить в пробку от флакона со смазкой на ночь.
Блин, чуть ПК не кончил.
Заклеил все штекеры, бародатчик (изолентой). Начал брызгать Пластиком.
Где то на втором слое заметил что изолента отклеилась.
И бародатчик в лаке…
Быстро ушными ватными палочками протер с дихлоретаном.
Высушил под лампой.
Подключил к МП.
Фух, вроде работает. Когда дуешь с клизмы - показатели уходят в минус. Когда откачиваеш воздух - сильно в плюс (с 0,3 до 35-40).
Для проверки разобрал АРМ 2,6 что купил для самодельного квадра. Там бародатчик оказался таким же.
Проделал те же манипуляции. Вроде МП показывает похожие параметры, когда дуешь и откачиваешь. Разница процентов 10-15.
Вроде пронесло. Ато уже думал, где искать такие бародатчики, как перепаивать. Или бросить все и ставить АРМ.
