Квадрокоптер DEXP H-1 он же Freex skyview quadcopter
Видеть что видит камера весьма актуально, иначе съёмка в слепую не даст хорошей картинки.
Так я выше написал - мелкую курсовую прикреплю к подвесу - наклонил подвес с Экеном и курсовая наклонится )
Беки да, они как запасный вариант, если народ тут не посоветует. Хотя уже нашел того же эйчана передатчик и размером с 5828 с 5в выходом, на 200-300р всего дороже.
Подвес рассчитан на опред вес и определеный баланс, дополнительные провода будут вносить помехи в стабилизацию, да и баланс каждый раз надо будет искать. Имхо идея не очень. Стаб будет заваливаться непредсказуемо
покурив тему, смотрю со форумчане не загоняются с оригинальными аккумами, т.е. можно и Zop power устанавливать?
а еще помогите в таком вопросе остался 2-х осевой подвес от MJX 101, вот такой
ru.aliexpress.com/item/…/32322847120.html
можно связать с Фрииксом?
Конечно можно, там чуть крепления на пузе не совпадают, расточить на подвесе нет проблем. Но такие подвесы фигня, родной двухосевой если есть, то он лучше будет.
Аккумы вчера получил с гербеста от х380 как у Дмитрия, видео распаковки позднее скину
Оригинальные? Просто я видел еще не оригинальные, они стоят подешевле, но большей ёмкости. Но я не решился покупать, наступив на грабли от Валькиного аккума на 6000 махов.
как 2 пальца. Разъем питания у него вон к фриксовому спокойно подходит, с крепежом возможно придется в плане совпадения дырок повозится или повертеть. И наклоном сможешь управлять - проводок белый фрикса к Питч контакту приконектить и все.
аккум себе только что такой заказал
синий который, Таутоу?
ну там по весу видно что фуфло, они вроде 310гр или около того а от 5000 минимум 350гр должен быть
ну с 10гр пузырьковым уровнем нормально работает, когда проверял горизонт. А камера курсовая как раз такой и будет
Я вес своего Валькиного на 6000 не измерял, но он явно толще от Х380, еле-еле в “толстое” пузо влез. Ща валяется в режиме хранения.
Ну как то не охота менять Eken на другую, у которой есть АВ оут,
Если честно, я бы поменял хотя бы на старенькую б/у-шную SJ, а еще лучше взял бы камеру со стабилизацией.
Нормальные, у меня такие же.
… залилось почти 4000 мач. …
на борту бирка 5600 а залив 4000???
Мои заливают от 3800 до 4800 в зависимости от того, как полетаешь.
Всем привет!!! Пишу тут первый раз , вобщем проблема такая… Квадрокоптер DEXP H1, при полеты все было нормально, но в один не прекрасный момент он начал кружится вокруг своей оси и уходить в сторону, потом останавливаться, потом снова уходить, при выборе возврата домой он не стал набирать высоту, а просто на всей скорости начал улетать. но не по прямой а как бы по очень большому кругу (на максимальной скорости при режиме GPS), потом не благополучно приземлился, сломал левую руку. Я предполагаю что он мог потерять спутники, а мне надо было включить режим зависания, но пока я бежал за ним а этого не знал. Это ладно разберусь, если восстановлю). Вобщем заказал плату на двигатель, но продавец с али присылает фотку немного другой, говорит что якобы завод теперь выпускает их без них. Подскажите подойдет или нет?..
“Их” - это кого/чего? И “без них” - это без кого/чего?
Как вариант, запросить “головную организацию”: freexgroup.com/en/aboutparts.php
… без красного и черного провода…
Немного сумбурно, но из всего сказанного можно понять, что у вас проблема с компасом. Калибровали его перед первым полётом? Или перед каждым? Ничего не меняли в квадре перед полётом?
Если в режиме GPS начинает крутить, то нужно перейти в ручной режим и управлять ручками.
сломал левую руку
Наверное, всё таки - луч. Регулятор тоже сломался?
А самому припаять никак?
Виктор привет! Ну здесь смысл такой, что вид самого регуля немного другой. И возникает вопрос: подойдет или нет…
Моё мнение, что походу никаких радикальных изменений не произошло, поэтому должно всё подойти.
Припаять могу, вопрос вот и именно в том что нужны они или нет. И вращать начало только с середины полета, потом перестало судя по видео.
Судя по фото (ужасного качества) эти провода идут от контактов питания регуля на ноги конденсатора. Может в какой нибудь версии регулей не было соответствующих дорожек на плате? При крайнем вскрытии корпуса я что то не заметил этих проводов.
Так всё таки, регуль пострадал при краше?
Да пострадал, плата подломилась, и двигатель не работает. Попробовать поставить плату без этих проводков и попробовать запустить двигатель, если не будет работать попробовать припаять, да?
я ж написал, что при 11,2в так. если аккум imaxом до 9,6в разрядить (discharge), то потом заливается около 5300 мач
А есть еще варианты заказа запчастей кроме родного фрииксовского сайта и алиэкспресса?
Ну стандартно, gearbest, bangood, tomtop.
www.hobbywow.com/en-search.htm?searchterms=freex&p…
отсюда я заказывал толстое пузо , осд , ноги …
www.hobbywow.com/en-search.ht...ex&pageindex=1
Дима, похоже, ты всё скупил! 😉
больше года уже прошло …
заказал себе седня очередную экшн камеру … теперь sj 7 star …
