XK Detect X380
Камера нормально крепится, главное по весу её отбалансировать
Я думаю дело в камере - на фото видно, что пластиковое кольцо крепежа гораздо просторнее, чем надо. Мне для xiaomi его пришлось растачивать, и даже сейчас сидит очень плотно и дополнительно фиксирует
Сам по себе, в простое? Или в процессе эксплуатации?
В простое. лежал месяц не использовался. ждал пока пропеллеры и защита новая приедут. Дождался. теперь еще 2 месяца ждать пока аккумулятор доставят новый.
не знаю можно ли с таким летать который вздувается? сегодня кстати еще сильнее вздулся, я иголкой проткнул его, чтобы вышел воздух.
крайне не рекомендуют этого делать…
хорошая ветка по акумам и заорядникам тут же на форуме…
rcopen.com/forum/f88
Наконец-то подключил подвес Walkera G-2d пластик. Если не подключать Pitch, то после старта становится в горизонталь как влитой и отлично отрабатывает все наклоны. Если подключить Pitch одним проводом с трехконтактного разъема квадрика, то наклоны нормально работают, но при этом камера самопроизвольно случайным образом немного гуляет по наклону. Непонятно, может ещё массу подключить или сам подвес настраивать надо? Никто не встречался?
По вздутому аккумулятору. Написал на гербест что аккумулятор сразу вздулся и что комплектный зарядник перезаряжает и приложил фотки. Ответили, что в соответствии с их политикой гарантии они могут предложить компенсацию 10$. Я им тоже написал, что у них только зарядник стоит 16,26$. Тогда они предложили на выбор компенсацию 20$ или выслать новые аккумулятор и зарядник. Так как новый стрёмный зарядник мне был не нужен выбрал первое. Так что имеет смысл попробовать, если есть доказательные фотки. Тем более не первый раз читаю, что штатный зарядник аккумы убивает. Я его даже разобрал - на вид внутри всё очень прилично, но никак напряжение отрегулировать нельзя.
я боялся что он взорвется если не проткнуть.
про подвес: у меня была такая фигня только камера отклонялась по питчу, в настройках проги от квадра нужно выставить питч гайн в “0” и сохраниццо. Мне помогло)
как выяснилось, норм зарядник, типа аймакс, турнига, что называется, маст хэв))
Ребята, у кого есть стандартный подвес для камеры, как у вас ведёт себя коптер? Я со своим замучился, всё время пытается куда-то улететь. Сегодня первый раз минут 5 отлетал нормально, посадил, включил камеру и понеслось, тянет его куда-то ( наверное на родину). откалибровал, тоже самое. Посадил в серцах снял камеру, отключил подвес, взлетел, всё нормально. Вот я и спрашиваю, у кого родной подвес, у вас коптер сильно капризничает?
По началу были проблемы, но теперь меньше, может наш коптер на ошибках учится 😃
Я вот думаю, может рискнуть перенести магнитный датчик в заднюю ногу, на забугорных форумах, говорят об этом пишут…
На ютубе много видео как липошные акумы горят когда их протыкают
Я так понимаю и с родным подвесом заморочки случаются, а то я подумал, что только с неродными подвесами он кренделя отписывает.
По моему так до конца и неясно, что на него влияет, мое личное ощущение, что чем дальше(в смысле больше), тем стабильней он летает…
А может быть на верх, прикрепить грибок и туда его родимого.
Там ЖПС, лучше не надо 😃
В системной папке записывается информация о полётах, ну и о крашах, значит он (Контролёр полётный) что то учитывает, хотя…
А мы его на стоечку, повыше и экранчик…
Я читал об этом, там надо удлинять провода и правильно установить компас по напровлению движения.
Подскажите, нормально если куплю вот такой аккум взамен оригинального?
www.gearbest.com/…/pp_326709.html ?
Extra 11.1V 5600mAh 25C, у него чуть больше емкость, и 25С как я понимаю означает что он быстрее разряжается и будет немного больше мощность, или я не прав?
или взять вот такую родную ru.aliexpress.com/item/…/32615381143.html ??
тьфу тьфу тьфу… пока не было не одного косяка с коптером, один раз сел в кусты, но это уже чисто моя ошибка. Комплектация “С” если чо… +осд, трекер, фпв-передатчик на 600мВ, доп.питалово на все кроме коптера.
З.Ы. приехал вчера мне шлем с ХК, про который выше писАл… Сделан аккуратно, щелей нет люфтов нет, в комплекте сменная линза. Возможно, с другим увеличением чем та, которая уже установлена. Сигнал с передатчика поймал автоматом. на земле картинка очень приличная. В небо пока не взлетал). Отдельно стОит сказать о самой коробке от него, Добротная такая, с ручкой, с откидной крышкой скошенной на угол)
на таком отлетал один раз. По ощущениям. время полета меньше чем на штатном. по часам не засекал)
25С - это индекс максимального тока, который может кратковременно отдать батарея без вреда для себя. Вычисляется перемножением емкости батареи на этот индекс: 5,6 Ah * 25C = 140A. Мощность больше не будет, она зависит от регуляторов.
а какой лучше взять? подскажите
5400 и 20С
или 5600 и 25С
5400 и 20С
или 5600 и 25С
Чисто по параметрам лучше второй. И емкость больше, и токоотдача выше.
Решил полетать, вышел во двор, поставил новый аккумулятор, откалибровал, взлетел, коптер завис как влитой. Стал облетать огород, рядом супруга стояла смотрела, ну и говорит- Ты что как низко летаеш? ( я сегодня утром с подвесом нападался, ну и не рисковал)Ну и взлетел метров на 200. Супруга в восторге, я после утра немного успокоился и вдруг дрон замаргал красным, стал спускаться я пытаюсь моневрировать а он строго вниз и в цветник. В общем жене букет из свежескошенных Флоксов, а мне покоцаные пропы. Замерил банки аккумулятора 3,82 3,84 3,84. Летал примерно минут 10. Что это было я так и не понял.
Если в проге ни чего не натыкано и моргал быстро красным-было аккуму пора на покой.
Решил полетать, вышел во двор, поставил новый аккумулятор Что это было я так и не понял.
Так у него много режимов моргания коасным, два по напряжению, по потере спутников, еще потеря связи, но там вроде просто горит. Возможно была просадка напряжения при резком маневре, на высоте это трудно контролировать, особенно когда мандраж в коленках начинается.
Я у себя провода питания от платы до батареи поменял на более толстые мягкие и длинные, родные очень короткие и от частых подключений и перегибов могли начать внутри ломаться, а чем больше переломанных жил, тем больше вероятность просадки по току, но это я сделал для улучшайзинга, а тут по случаю версия вспомнилась.
А мне летать над домами все меньше хочется, просто другие коптеры бесконтрольно тоже падали на чьито огороды и становилось непонятно от чего больше радости, от того, что ты его нашел или от того, что он никого не покалечил.
[IMG][/IMG]
Дайте похвастаюсь по случаю красивым кадром снятым правда не с ХК, но такое тоже возможно, падал метров с 200, но повезло, попал на ЛЭП между опорами, отскочил метров на 5 и кубарем вниз…
Просто на ХКке иногда тоже становится скучно блинчиком летать, начинаю лихачить между крыш, вчера опять 2 винта сломал.
И мне не хочется, но последнее время запара на работе, выходные в пролёте, а летать охота.
Вот сейчас опять в поездку, работа у меня такая.
Да, кадр неплохой, а что с дроном? В хлам?
Заказал себе 8 винтов, на месяц хватит,а там видно будет.
Я на Симке 8 пилотажем занимаюсь, вот где адреналин, соседи с семечками на скамейке, ну как в кинотеатре:)😃😃
