XK Detect X380
Заказал себе 8 винтов, на месяц хватит,а там видно будет.
Это без защиты винтов расход такой?
Получается аккум на 5400 должен весить как минимум 400 грамм., как то не сходится.
Внутри просто аккумуляторы другой ёмкости, вот и всё.
П.С. А зачем покупать новый акк, если можно купить и спаять просто новые батареи в нем?
Я и говорю что судя по весу не может быть в этом аккуме 5400 мАч. Вот к примеру вес аккума на 5200 hobbyking.com/…/__56839__Multistar_High_Capacity_3… (436 г)
Тем более не первый раз читаю, что штатный зарядник аккумы убивает
Для ускорения процесса, я использую штатный зарядник для начала заряда. Т.е. заряжаю не до конца им. Заканчиваю зарядку балансиром нормальным.
Вот я и спрашиваю, у кого родной подвес, у вас коптер сильно капризничает
Глюков связанных с подвесом, замечено не было.
На ютубе много видео как липошные акумы горят когда их протыкают
Литий, при взаимодействии с воздухом загорается. Причем не слабо…
По аккумам лучше брать родные. Пусть они и дороже, зато время полета не воруется. Я на радостях купил два чуток дешевле родных, так они крадут по 5 МИН! от полета, хотя заявленная емкость больше, чем у родных. Рушил голову китайцу, так он мне ничего членораздельного так и не ответил. Предложил возврат. Лень было заморачиваться, так и летаю…
сравнение некорректно:
5400 аккум на х380 имеет 20С. это заявлено, по факту там думаю 10С, не больше, т.к. больше и не надо…
2200 турнига наверняка 35С+ (по фото не видно).
Я и говорю что судя по весу не может быть в этом аккуме 5400 мАч. Вот к примеру вес аккума на 5200 www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html (436 г)
331 вес этого, что вполне нормально для 5200 с 10С
walkera 5200 весит вообще 315 грамм
Ну это много от способностей зависит 😃
Я на родных еще летаю. Хотя, уже их баллансировал
Балансировать, вроде, с самого начало надо. Ну хотя бы проверить балансировку.
Так и есть, только доходят знания бывает не сразу. 😃
Тут мы имеем дело не с одним единичным аккумулятором, а с “пачкой” последовательно-параллельно соединенных единичных аккумуляторов напряжением 3,6…3,7 В (последовательно - чтобы повысить напряжение относительно единичного элемента, в параллель соединяют для увеличения ёмкости). Основные параметры такого “блока” - емкость относительно выходного напряжения (которая отнюдь не равна ёмкости единичных аккумуляторов), выходное напряжение и рабочий ток, выражаемый в зависимости от ёмкости (если к примеру батарея 5600 мАч, то при 10С она способна выдавать 56 А). При росте этих параметров растет и вес батареи. Но если применять разные единичные аккумуляторы (разные производители, ёмкость, выходной ток), то прогнозировать вес “пачки” уже не получится.
Защитой не пользуюсь, а расход такой потому что трава высокая 😃😃😃
И как, неплохая газонокосилка? )))
Говорит же, что каждый раз по букету флоксов жене 😃, с защитой так не покосишь…
Зря Вы так про защиту. Правда ее функция не защита винтов, все свои винты я ломал об защиту, пока не оттянул ее стропами к ногам, а защита от винтов.
Но когда садишься на неровную поверхность, с наклоном винты не заглушить, уже проверено.
Поэтому в таком случае пока добежишь до коптера, а по болоту это быстро не сделать, коптер может успеть спалить все, что угодно, поэтому я от защиты избавляться не собираюсь, пусть будет хоть что то.
Всем привет.Наконец-то зарегистрировался.
Стал обладателем xk еще месяц назад. Первый был сима х8g.
Брал на гербесте за 208$
а так же подвес валькера g-2g
fpv combo
доп. аккумулятор
камеру xiaomi yi
2 пары винтов карбон
пульт для камеры
пару батарей для неё же
сумку для квадрика
Усиленную антенну для ПУ (в планах взять еще одну на вторую ветку но уже с усилителем.)
антенны грибок для fpv
кабель для подключение xiaomi к фпв.
Балансир для винтов - простенький.
Батарею для fpv combo.
Вроде бы всё.
Ветку форума про х380 прочитал всю, но возможно что-то упустил.
На данный момент есть подвес, подключенный к аппарату, но хотелось бы еще поставить OSD, и подключить fpv.
Пока ждал подвес, летал на стандартном подвесе и по fpv.
Теперь вот думаю, запитать fpv так же к квадрику или поставить на отдельную батарею.
Вроде вес меньше но потребление энергии больше от ходовой батареи, а с другой стороны, веса больше, но ходовая только на аппарат будет и на подвес. Как вы думаете, какой вариант выбрать?
Подвес подключил с управлением, всё работает.
и тут же еще один вопрос возник, можно ли запитать от доп.аккума fpv combo, а так же подвес, но вот управление подвесом оставить на подключении к квадрику? если управление подвесом возможно на горячую к квадрику то в принцыпе ничего сложного, но вот как он себя поведет после этого - вопрос…
По сути питание квадрика было бы только от ходовой,а так же управлением подвеса, а на дополнительной батарее (а это доп вес) было бы питание fpv,подвеса,OSD.
Привет всем любителям х380! Дозреваю покупать х380-ц и вот нашел это чудо всего за 260$!!!. У продавца такой же, и за 438$ есть. Может кто подскажет, где подвох?
www.ebay.com/itm/…/252355324665
[QUOTE=urfin33;6467491]Надевать пропы и пробовать взлетать.99,99% так и должно быть.
Пару дней назад взлетел и все хорошо, с начало держал близко, а топот отпустил подальше.
Осталось разобраться с подвесом, так как у меня камера sony hdr-as200 немного отличается от всех в плане крепления на подвесы. В общем заказал, по приходу
курил бамбук как её уровновешать как обычно танцы с бубном с помощью напильника допилил.
Не отправляет товар в страну: Россия. Может по этому и дешевле? А у Вас на таможне не бывает проблем с такими посылками?
От куда заказываешь?
Я никуда не заказываю.
Извиняюсь,
зачем 260$?
Закажи тут-все работает.доставка в срок.
m.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_202830.html
(не реклама)а остльное по частям.
На камеру жалобы,а для меня плюс,только в подвесе,и то потому,что он с выносом в перед.
у Plishkin вроде как Рига в профиле указан. Уже не Россия)… в Латвию отправляют нормально.
Пока проблем не было.
Не знаю, как по этой ссылке, но мне с гирбеста третий месяц идет и все никак не придет… Уже спор открыл и в претензию перевел. Но пока деньги вернут и пока в другом месте закажу и получу, лето кончится 😦
А что с таможней? Вроде, не запрещенный товар?
зачем 260$?
Там не заказывай! Это наи…во! Я писал в теме про жирбест - они с доставкой греют - в заказе 21$ (206.29 + Delivery costs: 20.83), потом предлагают доплатить еще 50, затем уже 60…
Проверено лично!
Реtrovich86, у тебя бомбы что ли подвешены - такая воронка как от метеорита!
