UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
fillin
Ro_man:
У меня столько же! Сегодня получил вечером, сейчас заряжаю пульт, коптер. Завтра полетаю наконец������
Но сразу заметил, что камера механически не отбалансирована совсем. Гребаные китайцы))
Упырь one пришёл. Думал может повезёт и 3 версия придёт
3-я версия выйдет только в сентябре,так пишут с забугорноного форума.
Mack5:
Да. У меня был тот-же вес.
Видео
Upair One 2K над Прой
Какая высота была?
Ro_man
Вот такой Аккум мне посоветовали для нашего упыря
И стоит дешевле и емкость с отдачей выше
fillin
Ro_man:
Только колхозить придётся.
Ro_man
Проблем особых нет переделать
fillin
Ro_man:
Ну тогда будем ждать тесты по переделке.
Ro_man
С удовольствием бы переделал, только ранее уже за 4800 заказал родной))
Еслиб ранее знал, не заказал бы родной
lexalain
В общем припаял разъем обратно кроме того красного проводка, всё заработало, но появились глюки с записью как писали выше, нашел место куда припаян был тот провод,припаял включил и всё заработало как должно, так что похоже в поздних версия благодаря этому маленькому проводку китайцы решили проблему с глюками включения/выключения записи видео 😃
Пример видео 4K камеры:
fillin
Ro_man:
Я ещё не заказывал,сначала дождусь сам аппарат.Сейчас запасные пропы выбираю где заказать.
mit65536
“”“Вы уже настроили пиды на своём аппарате, если можно скрин экрана с настройками выложите.”“”
Вот такие настройки у меня получились. Внимание! не стоит их тупо заливать и надеяться что будет глубоко позитивный вариант. Каждый квадрик и его настройки индивидуальны, тут много факторов.
Квадрик удобно настраивать дома держа его в одной руке, а другая на компе и меняет параметры. В ручном режиме выставляем небольшой газ (чтобы сильно не вырывался и акума на дольше времени хватило).
Можно подключить питание от внешнего мощного блока питания с длинными проводами- чтобы не мучать акум.
Требуется настроить ПИД таким образом, чтобы при малейшем отклонении квадрика рукой от горизонта, квадрик начинал сильно упираться и сам стабилизировался в горизонтальной плоскости.
Самая главная часть регулятора - пропорциональная часть
Рекомендую начать отталкиваться от заводских настроек, сначала постепенно и понемногу накручивать Р-часть до перерегулирования и тряски, после немного откатывать назад в сторону уменьшения до полной стабилизации и гладкой работы.
Есть еще ДИФ часть не менее вжная - реакция на динамические составляющие рассогласования (задание/обратная связь) - служит для подавления инерционных движений квадрика (сильными, короткими и резкими ударами удерживает снежный ком на вершине горы пока он не набрал скорость и не начал катится с горы).
Накручиваем Диф часть постепенно до возникновения легкой тряски и вибраций, после откатываемся немного назад до успокоения. Квадрик начинает более жестко упираться при попытке руками его отклонить от горизонта
Интегральная часть - Реакция регуляторов на статизм - отсутствие динамической составляющей. Принудительно начинает выводить квадрик из равновесия (раскачивать лодку в обе стороны) и таким образом обеспечивается равномерный пляс фактического горизонта вокруг заданного. Таким образом достигается найбольшая точность отработки регуляторов на задание, фактический горизонт вечно кружится вокруг идеального и в единицу времени в среднем реальный горизонт полностью совпадает с идеальным.
При хорошей настройке И-части она субъективно вообще не заметна и проявляет себя в микродозах, но работает!
Таким же образом крутим И-часть и добиваемся найлучшего поведения квадрика при попытке вывести его из равновесия, смотрим как он ведет себя в ровном горизонте в состоянии покоя.
Внимание Д-часть и И-часть в определенных соотношениях могут компенсировать друг друга.
Рекомендую повторять эту процедуру по кругу по 3- 4 раза и таким образом можно “на ощупь” настроить регуляторы.
Обычно хватает настроить с первого раза. но лучшее - враг хорошему, поэтому продолжаем процедуру настроек!
Настройка может быть не идеальна теоретически, но в плане потребительском вполне удовлетворительной.
Главные субъективные критерии - квадрик стабилен, его не трясет, квадрик очень жестоко и сильно упирается при попытке его хоть немного отклонить.
Настроенный квадрик никакой силой невозможно перевернуть, раскачать итп. Он становится умницей!
Ro_man
Расписал, так расписал, хоть в СПб ехай за настройкой.
Ruslan K
mit65536:
На много задраны по сравнению с заводскими в два раза,(Р-Yaw) как сейчас носом не вертит когда висит? Как реакция на резкие отклонения стиков, он и на заводских, резкий.
Ro_man:
Ставьте со скрина, а потом по 10% уменьшая пробуйте.
Ro_man:
Смотрел на рцгрупс, американец ставил два акка по 4000мач. 20 мин. полёта, по моему овчинка не стоит выделки, у меня на родной получается 18 мин.без всяких геморов с проводами и крышками.
mit65536
На много задраны по сравнению с заводскими в два раза,(Р-Yaw) как сейчас носом не вертит когда висит? Как реакция на резкие отклонения стиков, он и на заводских, резкий. ###
У меня изначально сильно плыл рыск(yaw), более-менее задавил регулятором, да еще думаю вибрации рыск воротят.
####Ставьте со скрина, а потом по 10% уменьшая пробуйте.###
Рекомендую начать крутить все таки с заводских настроек (хотя ради эксперимента попробуйте)
###Смотрел на рцгрупс, американец ставил два акка по 4000мач. 20 мин. полёта, по моему овчинка не стоит выделки, у меня на родной получается 18 мин.без всяких геморов с проводами и крышками.
С большими и тяжелыми акумами экспериментируйте очень осторожно!!!
В большинстве случаев полетное время это не увеличит - тут важен баланс емкости акума и суммарного веса квадрика!!!
С большим весом акумов квадрик будет перегружен, работает в верхних пределах нагрузок “силовой установки”. Не будет запаса на регулирование, квадрик будет нестабилен, может перекувыркнуться и краш!!
Перегрузкой я так cпалил не один мотор и ESC/
Ruslan K
Сейчас две батарейки разрядил, настраивал пиды, Дмитрий, неужели у вас с такими настройками летает нормально, я видел конечно свой квадр бешеным, когда регули после прошивки не калибронул, квадр трясётся мелкой дрожью по ролу и пичу, по яву ничего. Вот с такими настройками у меня самое оно.
Mack5
fillin:
акая высота была?
Метров 150
Ruslan K
fillin:
На Али продают отбалансированные пропеллеры, пишут 100% гарантия.
Ruslan K
Время полёта на родной батарейке.
fillin
Это те,которые вы заказали?
Ro_man
Первый полет и я расстроен. Какой-то дёрганный при спуске, снег через 5 минут такой пошёл, что Невидно ни черта. Отзыв на стик газа очень медленный. На симе х8 гонял так, что руки тряслись.
Дальше 300 метров не ловит фпв
В каком режиме лучше летать? Я в среднем летал, возврат домой кстати хорошо работает
Mack5
Ro_man:
Где латали? По городу да, могут быть помехи.
Снег - перегрев передатчика. Нужно охлаждение.
В полете у меня редко передатчик перегревается. Радиус действия FPV явно больше километра. Пока еще боясь засылать квадр в зону не приема управления.
Ro_man:
Да, болтает его как крупные отходы в прорези для ловли рыбы в зимнее время суток.
Ro_man
Да в мск, от дома в сторону леса, в прямой видимости. В общем
Заказываю новые антены, передатчик
AZOth
pycckuu-360:
Я на неё нажимал, она сбрасывает видео-передатчик
Кнопка на передатчике и на пульте под резинкой для перебора канала на котором передается видео-сигнал.
Сейчас точно не помню и проверить не могу, пульт в ремонте, но по-моему там 10-16 каналов.
Mack5:
В настройках камеры можно угол уменьшить, что бы “рыбьего глаза” не было?
Я не нашел, при подключении к компу камера распознается как флэшка.
на какой высоте шпарит домой -15 метров, видимо поправили, где то читал было 10
Должен 20м держать! Я вывел USB наружу, подключился Mission Planer-ом и проверил - 100% - 20м.
rai:
Хотелось бы посмотреть как там подключается телеметрия, что бы управлять с планшета, через дроид планер.
Разъем всего один и он задействован под свою телеметрию, которая выводится на экран монитора. Там не оригинальный APM, а APM от UpAir, плата разведена по своему.
Блин, вообще всё поломал, попробовал настройки с RcGroup
Попробуй мои параметры, я раньше слил.
Прошивки & Параметры.rar
AZOth
Mack5:
Из Омска парень таки вкорячил телеметрию для полета по точкам
А можно его контакты?
Ro_man
Что лучше ловит? Патч или клевер?
lexalain
У меня когда после 5-ти минут полета начинает идти снег на экране, я просто перевожу выключатель на пульте в среднее положение и обратно, типа перезапускаю дисплей, и всё становится нормально до конца разряда батареи, очень странно, но помогает!
Mack5
AZOth:
Он обитает в основном тут Ник: PestUpair
И канал у него есть в телеграмме: telegram.me/upairone
Ro_man:
Патч будет более дальнобойный, но сигнал узконаправленный. Клевер же имеет круговую интерполяцию. Более уверенный прием, как не крути, но дальность меньше.
