Hubsan X4 FPV H501S / Pro
crlf
VasilichA:
А он и не должен снижаться, а вот подниматься при нахождении ниже высоты установленной в настройках должен.
может я с чем-то путаю (давно в поле не был) - может это follow me на высоте 10 м делается ?
не помню, что именно и где я это слышал, но где-то слышал про какие-то 10 м 😉
Седой75
crlf:
Это возврат домой по умолчанию на высоте 10 м установлен.
crlf
Седой75:
Ну так вот о чем я и говорю. 10 м это же мало. Можно врезаться во что-нибудь.
NumLock
crlf:
Только если залететь за препятствие. Но даже в городе, где дома обычно выше 10 метров, увеличение минимальной высоты возврата совсем не обязательно.
VasilichA
crlf:
Ну так вот я вам и написал где меняется параметр возврата, если не устраивает 10м по умолчанию. Утилита hubsan h501s fw tool, параметры Safe Altitude.
shurik_1465
crlf:
И вот еще - нельзя ли сделать, чтобы при возврате домой, он не снижался до высоты 10 м, а возвращался на той высоте, на которой находится ?
Все возможно, меняется и высота возврата(себе выставил 35м) и еще разные параметры. СПАСИБО обеим Олегам!
Tileva
Рамзес888:
В версии S - он открыт вообще
Вот мой. Ног не видно. Всю плату отдавал на “прогрев”. Кроме процессора. Его не трогали. Практически плата не работает.
Рамзес888:
Провел сегодня испытания прошивки FC-1.1.46
The H501S can’t compatible with the new firmware (RX V2.1.50 FC V 1.1.46). If the H501S update the new firmware, it won’t start at all.
We distinguish the H501S and H501S-S by the RX version number. The H501S is RX V1. The H501S-S is RX V2.
Georgik
Не надо пропаивать видеочип - надо его перекатать на свинец и забыть о проблеме…
Рамзес888
Georgik:
Не все умеют это делать! Я сегодня хорошенько прогрел свой видео-чип - и все заработало, закатаю обратно прошивку 1.1.41 и проверю на отключение при разряде АКБ до 3 вольт на банку - на стоковой АКБ и на HRB 10C.
Tileva:
ВОТ как раз его то и НАДО пропаивать - у него снизу стоят ноги (прогреваю я термо-феном в пределах 390 градусов, буквально 10 секунд может меньше).
Murmansk
Murmansk:
а у меня газ не особо по центру из за этого могут унитазы быть на 1мм ниже
Седой запомидорил чего то???
я говорю калибровка не помогла стик показывает газа на 1мм ниже не дисплее калибровка не помогает может из за этого унитазить или вряд ли??
Tileva:
а реболл делали в сервисе том позвонить спросить по чем будет перекат шариков на свинец???
Вообщем уважаемые Хабсановоды и Хабсанофилы пока делаю я свой коптер переделка каснулась тигромуха и еще кое чего позже если заработает отпишусь, на тигромух поставил переключатель от 4го айфона с вкл.выкл. беззвучного режима благо ходит он там долго и качественно так что будем тестировать у нас уже температура ночью -1
и это печчально и ветер с северного ледовитого сами понимаете.бррр
Domovoi224
Murmansk:
Murmansk:
Павел, это у вас такие хреновые лингвисты в английской развед школе? Или Вы занятия по русскому языку прогуливали!? 😃))))
Седой75
Murmansk:
Как обычно- невозможно расшифровать твою абракадабру.
Посмотри мультик “Казнить нельзя помиловать”.
Murmansk
Domovoi224:
походу без запятых только я читать могу)))) учту спасибо)))
Седой75:
да понял понял привычка дурацкая
Georgik
Сто раз предлагал тут многим перекатать проц на свинец бесплатно (только стоимость пересылки оплатить) - никто не отписал в личку. 😃
Murmansk
Georgik:
не нужно видимо никому мне пока не надо если надо будет катну сам все есть только насчет трафарета не уверен))
shurik_1465
Domovoi224:
На переменках учебник по русскому скурил по страничкам…😃
Murmansk
shurik_1465:
хватит троллить
подскажите лучше какой акб использовать для коптера? заказал один по фотке похож, когда положил рядом понял что фуфло, по толщине тоньше вот и подумал может кто подскажет проверенный выриант
Рамзес888
Провел сегодня окончательные испытания на авто-отключение АКБ, (автопосадка настроена на 3v на банку) - отлетал максимально возможное время, при минимуме заряда висел возле себя придерживая рукой в полете и доводя до предела разряд АКБ, результат такой:
  • HRB 2700 10C продержалась 24 минуты, дошла до 5,8v при которых он уже в холостую крутил пропеллеры, НО не отключился!
  • стоковая АКБ продержалась 21 минуту, и дошла так же до 5,8v и ТАК ЖЕ НЕ отключилась!!!
ВЫВОД: виной вчерашнего внезапного отключения был расшатанный разъем идущий на подключение АКБ, так что проверяйте ВСЕ разъемы, а лучше лишний раз надежно ИХ пропаять!!!
vik991
Рамзес888:
не мало?. сильно не рекомендуют разряжать акк ниже 3.3в на банку
Yurasimo
Murmansk:
ru.aliexpress.com/item/…/32827774201.html
налетай, кто еще не купил!!!
или может второго хочет…
www.tomtop.com/p-rm5060w-us.html
Tileva
Replika2:
Оооо…барский подгон. 2 Гб. Лопну от счастья…))))
Достаточно простого “спасибо!”)
Murmansk
shurik_1465:
спасибо от души что теперь спор открывать???
Рамзес888:
принято значит прошивка ни при чем, теперь все собираю и тесты тесты тесты
shurik_1465
Рамзес888:
Зря ты так поиздевался над батарейками…😦 Меньше 3,3в не рекомендуют разряжать и то это током не более 1А, а тут под нагрузкой и до 5,9в. Ты запустил химическую реакцию и к сожалению уже не обратимую. Их начнет теперь раздувать и начнут терять емкость и токо отдачу. Вот таблица: rcopen.com/forum/f135/topic450608/18488
Рамзес888
shurik_1465:
Зря ты так поиздевался над батарейками… Меньше 3,3в не рекомендуют разряжать и то это током не более 1А, а тут под нагрузкой и до 5,9в.
Самое интересное, что пульт Pro показывал просадку до 5,9v, а когда замерял тестером отдельно севшую батарею - она показала 6,5v обе батареи, зарядились они iMax-ом нормально и залилось в них примерно 2400 mAh. Вот и проанализирую в дальнейшем на сколько они потеряют свою емкость, все-равно они уже старенькие - не особо будет жалко.
А автопосадку я выставлю в коптере на 6,4v - чтобы хоть успел приземлиться если вдруг не успею вернуться вовремя. Конечно до такого предела НЕ РЕКОМЕНДУЮ доводить, НО это был мой эксперимент, и я выяснил для себя все что мне нужно было! 😁😉
Yurasimo:
ru.aliexpress.com/item/7-4V-...694e2e0estFF5r
Нет, уж! Теперь я точно перехожу на HRB - они работают до последнего, по сравнению со стоковыми, которые на половине заряда уже проседают и приходится подгазовывать чтобы коптер не опускался!
Вот жду, скоро должна прийти HRB 2600 30C - ее еще испытаю с подвешенной камерой! На сколько ее хватит и как резко она проседает в конце (ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ)! 😒
А стоковых у меня 4 штуки - они остаются для экспериментов!
