Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Echelon
Domovoi224:
… СВ (си-би) и УКВ в ходу были…и термоусадка на них же…и там, точно никакой разницы…проверенно многократно и не мной одним! Причём профессиональными парнями…сильно замороченными в этой теме.
Смотря что покрывать термоусадкой на этих диапазонах. Если линейный проводник ближе к месту запитки, то разницы почти нет, если участки с реактивностью (спирали, катушки) и ближе к “горячему” концу антенны - там разница заметнее. В диапазоне 2,4 на линейный провод термоусадка оказывает более существенное влияние.
P.S. Не поднимал этот вопрос ранее в наших обсуждениях всяких модов антенн, но уж коли заговорили.
d-b
X3_Shim:
ну я надеялся что вы правильно поймете и прочитаете про коэффициент укорочения самостоятельно.
Ага, просветился😊. И исправился, то есть отредактировал😁
X3_Shim
d-b:
Ага. Спасибо. Очень разумно редактировать сообщения, на которые уже был дан ответ.
Paradox_Pete
Igodor:
Извиняюсь, конечно, но вы летали в ММ ? 😦
Просто у меня в ММ всё с точностью до наоборот. Для удержания высоты нужно опускать стик газа ниже среднего. А в среднем положении стика газа в ММ квадр набирает высоту. И если ничего не делать, то улетает в Кетай 😆.
В нормальном режиме manaual, да центр палочка может вызвать четырехъядерный расти.
Это не нормально ручной режим. Это отказоустойчивый режим.
В этом режиме Quad быстро опускается, даже при полностью открытой дроссельной заслонке, невозможно сохранить полет.
Это режим хорошо документированы failsfe.
Igodor
Ну я с таким Failsafe Manual mode ни разу не сталкивался к счастью. Фактически ето режим автопосадки при потере сигнала управления с пульта и количестве спутников на коптере менее 6.
X3_Shim
Igodor:
потерпілого
Че? Остальное вроде догадался.
ResSet
Paradox_Pete:
Ну вот, человек подтвердил мое предположение о аварийном ММ 😃
maxim2222
X3_Shim:
Потерянного наверное.
ResSet
X3_Shim:
Видимо “потери сигнала управления” )
X3_Shim
ResSet:
maxim2222:
Автор уже поправил. Но все равно спасибо 😃
Igodor
X3_Shim:
Автокоррекция на смартфоне. Как убрать, еще не нашел.
Go_Fly
Igodor:
Именно. Так и есть.
p.s. давно заметил и ценю ваше знание темы.😃
Igodor
Только сейчас обнаружил, что на офсайте Хабсана в конце августа обновили инструкцию H501S Instruction Manual - English. Хотя дата якобы стоит старая 2015-11-28. Теперь там новая версия 1.3. Много переделано, описания калибровок все собраны в 9-10 разделы. Но всё-равно нет ничего ни про регулировку триммерами чувствительности експерт и нормал режимов, ни про триммирование газа (которое действительно работает коротким нажатием).
Dimix_SPB
Друзья, кому нужна в Питере аппаратура ПРО ? Пишите в ЛС.
Отдам очень занедорого!
Мой гусь улетел в Китай. Улетел банально - на высоте 180 м был порывистый ветер, в GPS режиме его стало носить, потом понесло в сторону со скоростью 14 м/сек. На переключение GPS/AM не реагировал, на стики не реагировал, так и упёр с дикой скоростью куда-то. Маяка не было. Прошивки стояли 1.2.12, 1.1.22.
Короче, хоть и жалко, но ну его) Чего-то он реально мне не понравился своим поведением(
fedmak
Dimix_SPB:
А в Москву почтой можете отправить?
at_oz
Уважаемые пилоты !
Отлетал сегодня 2 аккума, поставил третий, запускаю двигатели… И задний правый двигатель вместо того чтобы запустится начал конвульсивно подергиваться… Увеличение режима ни на что не влияет.
Кто-то подскажет куда копать ? Регуль, двигатель или оба ?
Спасибо !
И да, может кому стандартная аппаратура нужна в Москве ? тоже лишняя есть, от улетевшего 😃)
ResSet
Кто выкупит про пульт и не нужен будет стандартный - стукните в личку, нужен донор для сборки цапа и передачи осд в воздух для очков 😃
at_oz:
Возможно перегрели регулятор. Рукой пробовали помогать, какие ощущения? если пытается прокрутиться - скорее всего двигатель, если будет удерживать на месте - регулятор.
at_oz:
И да, может кому стандартная аппаратура нужна в Москве ? тоже лишняя есть, от улетевшего )
Если бы у меня улетел аппарат, я бы не купил такой же после этого ))
Igodor
Dimix_SPB:
Да уж, конечно жалко. Две недели как получили.
Но не торопитесь сгоряча. Поищите ещё. Расклейте объявления. Ещё может найтись, людям возвращают (за вознаграждение конечно 😃) .
Dimix_SPB
Igodor:
Спасибо за поддержку. Вы знаете, искать, расклеивать объявления что-то даже желания нет. Реально странный дрон, не понял я его.
ResSet
Igodor:
Но не торопитесь сгоряча. Поищите ещё. Расклейте объявления. Ещё может найтись, людям возвращают (за вознаграждение конечно ) .
Надо будет на свой номер телефона налепить )
at_oz
ResSet:
Вопрос снят, отвалился провод на регуляторе от перегрева 😃 Хотя вообще то на улице не жарко, да и летал аккуратно 😃)
А первый улетел по моей глупости, на высоте 240 метров при ветре в 18 метров… нефига было так высоко залетать в такую погоду.
ResSet
at_oz:
Вопрос снят, отвалился провод на регуляторе от перегрева Хотя вообще то на улице не жарко, да и летал аккуратно )
Отпаялся или просто отвалился? Не факт что перегрев был, просто на соплях мог держаться и от вибрации со временем оторваться. При 250 градусах думаю одним проводом не отделались бы )
forsaj
maxim2222:
Палишься Вася, мало похоже на 16 лет и Калининград 😃
Я специально для вас теперь буду менять в профиле города по мере передвижения по России, пока домой не вернусь)
at_oz
ResSet:
Полагаю, что все таки отпаялся, так как рядом немного пластиковые ребра поплавились…
ResSet
forsaj:
Коптер покупался для съемок передвижения? 😃
Я вот кстати себя так мотивировал “как куплю нормальный аппарат с нормальной камерой, так поедем с женой в горы, еще куда-нибудь где красивые места есть”. Собственно это одна из причин почему она терпит мое увлечение ))
at_oz:
Вот это уже плохо, повезло что от нагрева не пробило элементы на плате
