Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Коллеги, подскажите, на будущий шлем нужно какую-нибудь получше антенну ставить или стандартной палочки на далеко хватит? Если менять, то начто из списка?
banggood.com/Wholesale-AntennasandAdapters-FPV-Sys…
Но тут моя ошибка допустил полного разряда батареи он и упал, пропеллеры вроде ещё работали но управления не было.
Да и скорость мне показалась не большой. Как то не более 5-6 мс. Из за чего такое может быть
Удивительно, когда ответ дается перед вопросом. Впервые с подобным сталкиваюсь…
100% Новый год,мне посылка СПСР за кучу денег доставка,пришла сегодня ,а должна была 25.12.
Радуйтесь что вообще пришла, ибо все встало колом:
“Китайский интернет-ритейлер AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию по линии российской логистической компании SPSR из-за проблем с растаможиванием на границе, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо администрации AliExpress, полученное продавцами.” newsru
Из-за GPS Mode.
На данный момент на банге дешевле: banggood.com/…/Hawkeye-Firefly-Q6-4K-1080P-24FPS-H…
И вопрос: почему именно ее, а не ранкам 2: banggood.com/…/RunCam-2-RunCam2-HD-1080P-120-Degre…
На ГБ на неё регулярно распродажу устраивают, последняя, помнится по 44 зелёных была. Так что имеет смысл проверять.
У ранкама не увидел в описании гиростабилизатора и дисплея. А WI-FI по мне скорей минус, не полюбляю я его в такого рода устройствах.
Приостановил,ага,для СПСР теперь нужны оригинальные паспортные данные,новые условия.видимо опять же для налога в 2017,(Эх,Володя-Володенька,нехватает тебе нефти и газа),вся беда в том,что у меня(замкадника) нет в городе офиса СПСР,и он передает всё Почте России
Это уже давно(с 2015 или 2016), и к налогам не имеет отношения, скорее к финансированию организаций и слежению за вами. Сейчас везде надо указывать. И к тому что СПСР теперь вообще не доставляет ни в мкад ни за него. к слову у нас офиса тоже нет но доставляют. Мой доставляли ЕМС но судя по срокам, везли на ослах шло месяц.
Потому что на рамкам нет стабилизации изображения. Таким образом она ничем не лучше нашей штатной.
Режим GPS. Это ограничение прошивки для этого режима.
Можно и быстро летать, только не долго 😃 Квадр очень неустойчив на больших скоростях, вообще не переносит быстрые сбросы газа и резкие развороты. Хотите потерять коптер - включайте Альтитюд режим и носитесь как угорелый, но для полного “счастья” переключитесь в мануал режим и теперь почувствуете себя пилотом формулы 1 (если опыта нет, то квадр будет жить ровно до первого резкого манёвра).
У вас на фото версии прошивки пульта т.к. не подключен коптер. А скорость коптера зависит от изменений прошивки коптера (самостоятельное изменение, без гарантий от производителя).
Разве уже научились изменять скорость? Кроме как возврат домой.
Еще раз привет Всем. Обратил внимание, что при посылке заказа с АлиЭкспресса, они стали просить указать отчество отправителя. Типа требования почты россии. А вот бангуд этого не просит. Сам жду посылок с бангуда и уже вот двадцать дней ни слуху, ни духу. Может что то в почте россии без отчества стопорнулось?
У меня вообще какой-то катаклизм, не пришел ни один аккумулятор на ХАБСАН с сентября месяца, ни с Бангуда, ни АЛИ. Все другое- пожалуйте и акки приходили, Где деньги вернули, где повторили…
Летаю на других аккумуляторах пристегнутых ремешком к брюху, а родной почти издох.😃
За что отвечает алтитюд мод? Как он включается? И есть где то описание режимов? Я правильно понимаю что в мануал мод стабилизатор Дрона отключается?
Altitude mode - режим удержания высоты, переключатель GPS. Либо GPS/AM, либо GPS/MM. В зависимости от активации в меню Manual mode.
После презентации h501A не понятно пока можно ли будет 501С и 501H заставить летать по точкам и связать с мобильным после дооснащения загадочной коробочкой с названием relay. Как думаете в “новом” Н501А есть ли существенные аппаратные изменения или всё ограничилось только прошивкой? Кто отважится на покупку первым просьба отписать.
Altitude = высота. Режим при котором вы управляете коптером, а коптер при этом держит заданную высоту.
Если в меню коптера выключен Manual (ручной) режим, то при отключении GPS режима коптер автоматически переходит в Altitude режим. Если в меню коптера включен Manual режим, то при отключении GPS режима коптер автоматически переходит в Manual режим.
В Manual режиме вы полностью управляете коптером, как в плане, так и по высоте. Уберёте руки со стика и капут коптеру.
Ни в каком режиме коптер не отключает стабилизацию. Если бы он это делал, то вы бы вообще летать не смогли. Стабилизация это постоянное удержание коптера в горизонтальной плоскости.
А в ней есть гиростаб? Есть где почитать/посмотреть, как оно реализовано в этой малышке?
И насколько она реально лучше штатной камеры снимает?
Стаб спасает от желе?
Собственно, нашел вот этот видос - и впечатлился:
Тоже теперь хочется ее взять, осталось только заколхозить подвес 😄
В принципе, на банге колхоз уже печатают на 3д-принтере, куплю-с: banggood.com/3D-Printed-Anti-Vibration-Mount-Holde…
И слава Богу, а то любят некоторые на гражданском авто отключить стабилизацию, чтобы повжаривать, а потом их с отбойников отскребай. Все же коптер не гоночный и не трюковый, чтобы его насиловать по полной.
самая крутая разборка 501 , пособие для начинающих спецов в ютубе ! смотрим как НЕ надо отсоединять приемник от платы , видео на 24 минуте !
я чуть со стула не рухнул.
Никто не рассматривал такую камеру. И вес у ней не большой
www.polaroid.com/cube
Всем привет. А кто летал при минусових температурах? Как себя ведет? Сейчас -20 С. Спасибо.
Вчера летал при -17. Правда это был мой первый полет. Но каких то не понятных действий не заметил. Единственное батарея быстро села.
Летать не летал, но на е-самокате/велосипеде зимой катаюсь, плюс тесты регулярно смотрю на эту тему. Так что могу сказать, что летать можно спокойно при такой температуре, единственное условие: при старте батарея должна быть теплой, ее нельзя промораживать. Посему я бы носил их в своей горнолыжке во внутреннем кармане, ближе к телу. А за 20 минут под нагрузкой батарея промерзнуть не успеет.
Вопрос еще, что там будет с матрицей камеры, но, насколько помню, определенный холод ей, как и моторам, даже полезен. А вот предел температуры не знаю.
В небольшой минус летал. Ведет себя также как и в плюс.
Насколько я понял из описания функционала, “загадочная коробочка с названием relay” - всего лишь усилитель Wi-Fi сигнала.
А какие прошивки самие надежние??? По практике Вашей? Спасибо.
- TX-V4.2.9
- 901A LCD V1.3.3
- RX-V1.2.12
- FC-V1.1.22
- TX-V4.2.9
- 901A LCD V1.3.3
- RX-V1.2.12
- FC-V1.1.22
Ти мужик ))) Респект тобі )))
А какой там порог висоти и возврат домой на какой висоте??? Спасибо.
Летал при минус 17 - 20 точно не скажу, плюс небольшой ветер. На винтах появились швы отлива от лопасти к лопасти по диагонали. Причем сначала на одном после зарядки акума и повторного запуска на всех остальных. Благо на почте ждут новые винты.
