Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
Сегодня произвёл сразу две модификации. Переделал питание на LiPo аккумулятор. И поставил оключаемый усилитель мощности.
Аккумулятор поставил родной от коптера, который две недели разряженный на дереве провисел. На панел вывел ещё один тумблер.
В нижнем положении работает как обычно, в верхнем включается усиление. Это на случай если связь потерялась, а команду дать
очень хочется.
Baranoff:
Улетел в Китай, сук…
Последнее что поймал на пульте 1580 метров и 100 высота. Прошёл 2 км в сторону куда полетел квадр, по ветру нифига. Леса поля не найти:(
Вы тогда, может, координаты опубликуйте, может кто найдёт из сопереживающих случайно, раз шансов найти самому нет.
Пока морозы он хорошо сохраняется, сам проверял 😁
PeaceHaver
Lesorubeision:
штатный в режим хранения не переводит. паралелька на 5 акб будет заряжать их в 5 раз дольше.
попользуйтесь штатным, вас никто не уговаривает. потом обрастете мхом и опытом потом купите че помощнее. Имакс б6 не самая лучшая зарядка. Она просто лучшая из дешевых.
Коллеги, а тогда можете дать ссылок, чего на банггуде заказать, чтобы адекватно заряжать комплект аккумуляторов?
tpc
Wolf0438:
влияние телефона на компас radikal.ru/video/t6Kii6qWJER
Только, в свете последних данных, получается не на компас, а скорее на акселерометр.
Но все эти эксперименты показывают, что рядом с чем-то намагниченным или электроизлучающим лучше его не калибровать.
Я очень удивился, когда понял, что процесс калибровки блокирует стрелка компаса. А теперь вы вот это показываете.
Lesorubeision
PeaceHaver:
вот это минимальный набор на мой взгляд. провод либо 14AWG, либо 16awg.
12awg не советую он не влезет в коннекторы ec2.
Но я не знаю какие вы аккумы используете. Если вы еще не купили аккумы, то выберете чтонибудь по лучше оригинальных с коннекторами XT60… тогда в наборе вместо EC2 заказываем XT60 и провод 12 AWG.
из любого из этих наборов спайте себе провод для последовательной зарядки. пример снизу
tpc
Wolf0438:
Решил вскрыть пульт и глянуть Контакты. Похоже дрон тоже нужно вскрывать и промывать все
У меня в пульте всё, что паяно ручной пайкой белое. Они флюс вообще не смывают, видимо. Внутри коптера по-лучше. Но там силикон надрызган на плате кое-где неряшливо, которым они разъёмы фиксируют.
fedmak:
Кто что думает об этой антенны для коптера 1 шт. 2.4 ГГц Zigbee антенна 2dbi мини короткие 2.75 см резиновая антенна SMA мужской #2
www.aliexpress.com/item/…/32505185867.html
А какой в ней смысл ? Тяжёлая, в корпусе, на SMA-разъёме. Ничего интересного.
Wolf0438
tpc:
Самое интересное, что айфон жены на который снимал такого действия не оказывал
tpc
Baranoff:
Включил возврат домой, взлетел на 50 метров и начал садиться отключаю возврат домой пролетаю 15 метров вперёд и тут потеря видео и ноль реакции на стики.
Нда, от плохо калиброванного компаса видео вроде не пропадает. Хотя, может, развернулся неудачно.
dalyniy
tpc:
очень хочется.
Я смотрю пульты бывают с разными платами. Не давно вскрывал свой , как минимум угол питания -гпс другой
Wolf0438
отмыл пульт, сигналы стали минимум до 60 опускаться вместо 0 иногда. в дроне на удивление все чисто, но видео плату не снимал. лень стало)))
а никто не делал на дрон внешние антены по бокам в горизонтальной поляризации?
PeaceHaver
Lesorubeision:
Спасибо.
Я еще ничего не заказывал, но, полазив в разделе на банге, я понял, что надо сразу мигрировать на ХТ60, тем более, что и в электротранспорте это стандарт - у меня они и на самокате и на велосипеде стоят. Тогда, как я понимаю, я смогу сразу вот эту штуку использовать: banggood.com/Amass-XT60-Plug-Parallel-Charging-Boa…
И паять ничего не придется. А “что-нибудь получте с ХТ60” - это, например, что?
Кстати, как там с винтами - еще нет результатов?
[hr]
Кстати, коллеги, а никто вот такими маячками не пользуется для потенциального поиска потеряшек?
banggood.com/Hubsan-H501S-RC-Quadcopter-Spare-Part…
dens555
смазать нужно было ,рано или поздно и с новыми такое будет
shurik_1465
dens555:
Согласен! Шприцом прокапал масла и работают как часики, слышен только приятный шелест пропеллеров. Любой подшипник не герметичен и иногда его необходимо смазывать. Если не лень, разобрать мотор и сняв стопорные колечки и защитный кожух с подшипника, забить туда густую смазку типа ЦИАТИМ. Будут ходить дольше. Проверено не раз.
dens555
я смотрел видео по смазке ,в шприц масла на 1\3 ,потом кидают в шприц подшипники потом поршень вставляют ,поршень на вытягивание и туда под вакумом воздух из-под подшипников выходит,а масло заходит
tpc
dalyniy:
Этот ?
RGT
Ребят сейчас стал смотреть пак наших прошивок и обнаружил FC-V1.6.25, скажите что это за прошивка и стоит ли Ее ставить? Вроде как на форуме писали про новую 1.5.25
uric3000
Каким маслом лучше смазать? У меня есть для подшипников лодочное! Я у саммита подгипники и редуктор смазывал
tpc
Wolf0438:
Вроде нет, только родную 2.4 наружу вывешивали. Думаю имеет смысл. Только вот не знаю видео, может в вертикальной сделать, чтобы меньше интерферировало.
Lesorubeision
RCgroups мнения расходятся и есть те кто говорит что нельзя смазывать вообще, т.к. вы тем самым вымываете заводское покрытие на подшипниках, рассчитанное на весь срок службы, и вам придется постоянно смазывать подшипники в будущем.
я склоняюсь именно к этому варианту и смазывать вообще ничего не буду.
и кстати в японских подшипниках на которые я заменил в их инструкции написано тоже самое.
Sealed / shielded NMB ball bearings are greased during their production and therefore lubricated
for life.
ссылка
tpc
Инокентий:
Сегодня али приняло решение возместить мне 1500 руб за скрип в моторчиках.
Прикольно. Только это их естественный скрип. Я его ещё на оф. видео заметил. Мне он нравится 😛 Хотя, если смазку хорошую в подшипники набить, то думаю уйдёт. Но 1500 р за этот звук, это, конечно, сильно 😆
shurik_1465
dens555:
Можно и так, но проще не снимая подшипника, с одной стороны снять ст. кольцо и защиту острым предметом аккуратно, набить в 2мл шприц смазку и вдавить её в полость подшипника, а потом поставить все на место и не нужно ничего снимать(подшипники). Регулярно делаю такую процедуру раз в месяц на другом лет. аппарате. Подшипники реально дольше ходят и тише.
tpc
shurik_1465:
Вообще не гермитичный только ZZ со стальными крышками. Подшипники 2RS вполне себе гермитичны. Они бывают ещё разных видов - для скоростных соединений и для медленных. Там немного разная форма герметизирующей прокладки. Там, где предполагается контакт с водой или пылью я обычно сразу на 2RS меняю.
dalyniy
tpc:
Этот ?
С той стороны не видел , не разбирал . Но разьем гпс модуля имеет обвязку фильтр по питанию и резючки по сигнальной линии
