hubsan x4 fpv h501 ss
AlexPebody
HAZY:
в городе… увы …
Именно так ) у меня в городе далее 300-500 метров в даль не летит ( вязнет управление.
Вот бы управление было на 27Мгц, тк ВайФляй в городе полоса вся забита полностью…
HAZY:
можно ли как то восстановить ?
Поменять банки ) дело не в емксти, а в том, что банка на 60% разряда падает до 2,4В.
Те летите вы радуетесь, на аппе 7,2В и тут квад через миуту начинает просто падать.
Tileva
AlexLAV:
К примеру: отхожу - дистанция увеличивается.
Потому что у него на этих прошивках, точка старта - пульт.
AlexLAV
AlexPebody:
Я тут купил два запасных аккума, да еще за 1 300, вроде на али они по 1000. Как проверить - всё ли с ними нормально?
HAZY
AlexLAV:
ну как я понял, брать аймакс B6, или HTRC B6 V2 выставлять на нем разряд до 6-6.5 и смотреть на емкость банок при такой просадке.
HAZY:
хотелось бы более стабильное видео
Такое чудо не пробовали ?
AlexLAV
HAZY:
ну как я понял, брать аймакс B6, или…
У меня есть друг - гений электроники, отдам ему, проверит лучше чем я.
тему пытаюсь читать с начала… блин, плохо, что нет такого как на 4пда, шапка тас со всеми делами… вот наткнулся: “Ну и общая мишура: если у вас всё работает, то не меняйте сток прошивку. Если что-то не работает, то спросите у нас сперва.” Я оооочень против менять прошивку. Мне можно не перепрошиваться после краша? Я в стоке: H906A V1.1.9 501SS V2.1.29 V1.1.38 Ну и побольше бы всяких инструкций
AlexPebody
AlexLAV:
Как проверить
iMax B6 вам в помощь или любой другой похожий прибор.
Лучше использовать аккумы фирмы HRB, они надежней.
ps Влезут 😎
HAZY:
Вот как раз волновой канал - яги. Отличная вещь, если согласована.
AlexLAV:
Для этого вам группа ВК в помощь, там и FAQ есть, а еще вот это сайтик.
Загляните в дневник, там тоже масса полезного и прошивки и инструкции.
Tileva
AlexLAV:
У меня точно такая же прошивка (недавно обновлял), последняя, протестированная. Все, что случается, от нее не зависит. Все штатные ситуации она выполняет правильно. Если у кого-то проблемы с настройкой, триммерами, ветром, виражами на “пробу” - это не к ней, а к себе))
poleg
То есть без периодической проверки аймаксом летать на штатном аккуме опасно?
У меня только штатная зарядка.
Получается, в один прекрасный день дрон может рухнуть после зарядки штатным зарядником, если вдруг одна банка протухнет без каких-либо признаков?
AlexPebody
poleg:
Опасно, если акум бракованный на одну и более банку и ее емкость больна.
А так, все ок, вот только у меня пришел один Hubsan аккум больной, продаван
выслал второй, пришел второй, точно такой же, хотя один из трех все в порядке.
poleg:
Можно не проверять и уже тем более не постоянно, один раз по приходу аккумов.
Сами посудите, аккумы должны отдавать 10С до последних пусть даже 10% разряда,
а тут на 1А, те менее 0,5С и одна банка сыпется до 2,4В на 60% заряда, делайте выводы.
Как альтернатива и сохранение семейного бюджета есть вот такой прибор, дешево и сердито.
poleg
То есть если аккум норм изначально, то впоследствии банка не сдохнет вдруг, а будет просто постепенно терять емкость по мере эксплуатации?
AlexPebody
poleg:
50 на 50, но скорее всего да.
Александр_64
AlexLAV:
Но после взлета его крутило вокруг собственной оси и тащило в сторону. Управлять им было крайне трудно, так как он всё куда-то сам летел. и танкаж и вокруг оси при этом! Хотя тумблер вверх был только один - GPS.
Всем привет! у мня вот, то же заглючило. Первый раз кувыркался от порыва попутного ветра. Второй раз при включении возврата. Но это видимо от порывов ветра на высоте. Как то удалось поймать стабильность и избежать падения. И еще… при возврате домой не садится. по показаниям 1-2 метра. Гуляет в горизонтали при зависании. И самое интересное… Отключаю все переключатели, запускаю движки - он сам взлетает и летит в неизвестном направлении с набором высоты. Включаю GPS и он зависает. калибровка стиков в нулях. Ничего не перепрошивал и не устанавливал. Видео кульбитов чуть позже.
AlexLAV
Александр_64:
Увы, я еще в самом начале пути освоения неба. Пока даже не неба - а аппаратуры управления и базовых знаний (з н а н и й даже, не навыков) А сделать заключение по своему квадрику смогу как минимум выйдя в чисто поле без металла и без излучения там ЛЭП, РЛС etc (насколько возможно) проведя калибровку всего … И когда это будет…
Negodiaev
Такой вопрос - выносные антенны которые крепятся на разьем sma так вот разъем с тонким проводкой где-то читал что лучше использовать кабель RG178 ru.aliexpress.com/item/…/32596222575.html у кого какие мнения? У меня и те и те есть ну те которые тонкие и такие.
Antey_ru
HAZY:
Можно ли просто тупа запускать секундомер и забив на показатели заряда смело летать 20 минут ?
16-18 да. Но 20… батареи не жалко?
Tom_D
Приветствие быстрый вопрос. Использовал инструмент h501s FW на h501a. Метод EEPROM сработал. H501SS не работает. Отключить повторное подключение. Спасибо
HAZY
Antey_ru:
ну пусть 16-18 … (а батарею что жалеть, вроде не дефицит, купим новые, проблем не вижу)
Просто при полете вертикально вверх ( да я понимаю, что коптер усиленно крутит винтами и просаживает батарею) батарея начинает орать что у нее 6.9 осталось через минут 5 … а не 16-18-20
Кстати, на батареи HRB 2600 мАч 30C реально летает 20 минут, на родных в половину меньше 😦
AlexPebody:
А поподробнее ? Просто купить и прикрутить не вариант ? Надо как то с чем то согласовывать ?
HAZY
AlexPebody:
Подробнее про яги - волновой канал. Просто купить и прикрутить. Вам не надо, антенна должна быть настроена на частоту 5,8Ггц.
Ой как все сложно… В итоге ничего не понял … вроде у китайцев же написано, что на 5.8 настроена… или это о чем то другом ? Просто выкинуть 800 руб, тоже жалко , если результата не будет …
А результат хочется такой, чтобы и дальность видео была и стабильность и не крутить пультом постоянно, направляя антенну в сторону дрона на дальних дистанциях …
Кстати, кто разбирается, подскажите каким током заряжать наши батарейки аймаксом в балансировке , так чтобы батарейке было хорошо и спокойно ?
AlexPebody
HAZY:
Ой как все сложно…
Не вижу ничего сложного, просили подробнее, я вам дал подробнее )
если не хотите читать и заморачиваться - покупайте и ставьте на удачу.
HAZY:
Я купил 4 антенны на Baofeng станцию, у всех КСВ выше 2,
так что о том что пишут Китайцы… мягко говоря промолчу.
HAZY:
А результат хочется
С хорошей Яги, результат будет не выше 20-30% в даль на этих частотах.
При учете хорошо настроенной и резонирующей на вашей частоте FPV.
HAZY
AlexPebody:
Да я прочитал, что что было подробно … Только особо не понял будет ли работать и на сколько лучше, хуже чем та плоская, которая у меня сейчас стоит .
AlexPebody
HAZY:
Вот вам видео, уже не раз давал его в этой ветке (бережете - 1А, не бережете - 2А)…
Оговорюсь - это для наших 2,7а/ч 10С аккумуляторов, обычно заряд LiPo 1С без риска.
HAZY:
Этого вам ни один инженер точно не скажет, лучше, при условии хорошей антенны должно быть.
Но опять же, волновой канал узкополосный, нужно четкое направление на источник сигнала.
HAZY
AlexPebody:
просто антенны не совсем моё направление и для меня все эти волны и частоты - темный лес.
Но как я понял руками , лично я ничего настроить не смогу, тут от производителя, но если что то там сойдется в квадре и приемнике, то с этой антенной эффект точно будет лучше 😃 А подскажите, ее тоже надо будет крутить в сторону дрона ? какой частью ? торцом или плоскостью, или она всенаправленная и можно забыть про танцы с пультом ??
AlexPebody
HAZY:
Она УЗКО направленная, те направлять на дрон.
HAZY
AlexPebody:
Как заряжать Lipo на iMax B6 и расчет тока заряда
Ну мальчик в видео в основном то решает вопрос потянет ли его зарядка , хватит ли мощности …и рассчитывает максимально возможный ток
для наших 2 баночных и 2700, хватит за глаза любого аймакса…
Вопрос то был не о скорости заряда и что может зарядник, а о том каким лучше током заряжать, для долгой жизни батареи … меня вполне устраивает воткнуть в зарядку на ночь. За ночь и 100 миллиамперами зарядиться… Но есть ли смысл?
